Resultados 1 al 11 de 11
    lanza1 está desconectado Forero
    ene 2014
    alicante
    Predeterminado Combinación de string
    Hola . Tengo una instalación con 4 paclas de 190w y he adquirido 2 de 325w . Todas en a abierto tienen el mismo voltaje.
    Actualmente tengo 2 series de 2placas.
    Que me aconsejáis 3 series de 2 placas?
    O 2 series de 3 placas.
    Por voltaje montando series de 3 me quedaría con voltajes justito en el híbrido indica 60v_115v rango de trabajo . Aunque aguanta 145v
    Predeterminado Re: Combinación de string
    Yo, 3 series de 2 cada una.
    Homo_non_sapiens Invitado
    Cita Iniciado por lanza1 Ver mensaje
    Que me aconsejáis 3 series de 2 placas? O 2 series de 3 placas
    No conviene hacer series de tres con estas placas!
    Las de 190Wp tienen I=5.2A y las de 325Wp tienen Imp=9.0A, aproximadamente. Si las combinas en una misma serie, reduces la intensidad del string a 5.2A, es decir, las placas de 325Wp entregarían solo 190Wp
    Lo que tienes que hacer, es dos series de (190Wp+190Wp) y una serie de (325Wp+325Wp); las 3 series en paralelo al regulador
    Haciendo números:
    (1) (190Wp+190Wp+325Wp) + (190Wp+190Wp+325Wp) ---> 1140Wp efectivos; Vmp=108V, Imp=10.6A
    (2) (190Wp+190Wp+190Wp) + (190Wp+325Wp+325Wp) ---> 1140Wp efectivos; Vmp=108V, Imp=10.6A
    (3) (190Wp+190Wp) + (190Wp+190Wp) + (325Wp+325Wp) ---> 1410Wp efectivos; Vmp=72V, Imp=19.6A
    ene 2014
    alicante
    Las series de 190w ya las tengo. En mi instalación y como veo tus números homo. Creo que la 3 opción es la de más rendimiento y más fácil pues no tendría que mover nada de cables de lo antiguo.
    Muchas gracias. A todos.
    Fatima28 está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Terrasa
    Me interesa. También tengo esa duda. Me suscribo al tema
    ene 2014
    alicante
    En tenerlas montadas informare de cómo evoluciona.
    ene 2019
    Buenas,
    Lo ideal sería que hagas 3 grupos con 2 paneles en serie, asi las nuevas están en su grupo independiente de esta manera cada grupo te suministrará la corriente que mejor te pueda dar y no perjudica al resto.
    Cualquier duda me preguntas.
    https://www.sfe-solar.com - Distribuidores equipos fotovoltaicos desde 2007 - SunFieldsTwitter
    ene 2014
    alicante
    Buenas noches
    Una consulta o duda
    cuando conecte mis 2 paneles nuevos haga el string de 2 y luego los conecto a una caja de empalmes que hay arriba en la estructura que ya bajan las 2 series antiguas.
    O bajo con los cables directos al híbrido y los uno hay. Antes del híbrido?
    Lo digo por el aumento de unos 9 Amperios por poner 2 placas más ya que el voltaje se mantiene.
    pac0 Invitado
    Buenas noches
    Una consulta o duda
    Pues depende del cable que tengas ahora. ¿Conoces la sección del cable?
    Perdón y los metros desde la unión hasta el equipo...
    Como ejemplo:
    Si el cable es de 6mm2 y la distancia no pasa de 15 mts. Podrías unirlo en la caja de empalmes. La caida de tensión que variará entre un 4 y un 5% es 1,5V aprox. Si el cable de de 4mm2 (hasta 10mts) , mejor que lleves uno nuevo. 10 mts, te sirve de 4mm2 y si son más mejor que pases a 6mm2.
    ene 2014
    alicante
    Hola. La distancia no superará los 6 metros
    El cable no se si es 4 o de 6
    Con esa pérdida sería sería cojonudo..
    ene 2014
    alicante
    Buenas noches.
    Ya coloque mis 2placas nuevas de 325w. Y como dijo homo sapiens
    Y la potencia que entregan todas es de 1170w he llegado a ver esta fecha . espero que de un poco más
    Gracias a todos,as
