Re: Combinación de string
Yo, 3 series de 2 cada una.
lanza1
Que me aconsejáis 3 series de 2 placas? O 2 series de 3 placas
No conviene hacer series de tres con estas placas!
Las de 190Wp tienen I=5.2A y las de 325Wp tienen Imp=9.0A, aproximadamente. Si las combinas en una misma serie, reduces la intensidad del string a 5.2A, es decir, las placas de 325Wp entregarían solo 190Wp
Lo que tienes que hacer, es dos series de (190Wp+190Wp) y una serie de (325Wp+325Wp); las 3 series en paralelo al regulador
Haciendo números:
(1) (190Wp+190Wp+325Wp) + (190Wp+190Wp+325Wp) ---> 1140Wp efectivos; Vmp=108V, Imp=10.6A
(2) (190Wp+190Wp+190Wp) + (190Wp+325Wp+325Wp) ---> 1140Wp efectivos; Vmp=108V, Imp=10.6A
(3) (190Wp+190Wp) + (190Wp+190Wp) + (325Wp+325Wp) ---> 1410Wp efectivos; Vmp=72V, Imp=19.6A
Las series de 190w ya las tengo. En mi instalación y como veo tus números homo. Creo que la 3 opción es la de más rendimiento y más fácil pues no tendría que mover nada de cables de lo antiguo.
Muchas gracias. A todos.
Me interesa. También tengo esa duda. Me suscribo al tema
En tenerlas montadas informare de cómo evoluciona.
Buenas,
Lo ideal sería que hagas 3 grupos con 2 paneles en serie, asi las nuevas están en su grupo independiente de esta manera cada grupo te suministrará la corriente que mejor te pueda dar y no perjudica al resto.
Cualquier duda me preguntas.
Buenas noches
Una consulta o duda
cuando conecte mis 2 paneles nuevos haga el string de 2 y luego los conecto a una caja de empalmes que hay arriba en la estructura que ya bajan las 2 series antiguas.
O bajo con los cables directos al híbrido y los uno hay. Antes del híbrido?
Lo digo por el aumento de unos 9 Amperios por poner 2 placas más ya que el voltaje se mantiene.
lanza1
Buenas noches
Una consulta o duda
Pues depende del cable que tengas ahora. ¿Conoces la sección del cable?
Perdón y los metros desde la unión hasta el equipo...
Como ejemplo:
Si el cable es de 6mm2 y la distancia no pasa de 15 mts. Podrías unirlo en la caja de empalmes. La caida de tensión que variará entre un 4 y un 5% es 1,5V aprox. Si el cable de de 4mm2 (hasta 10mts) , mejor que lleves uno nuevo. 10 mts, te sirve de 4mm2 y si son más mejor que pases a 6mm2.
Hola. La distancia no superará los 6 metros
El cable no se si es 4 o de 6
Con esa pérdida sería sería cojonudo..
Buenas noches.
Ya coloque mis 2placas nuevas de 325w. Y como dijo homo sapiens
Y la potencia que entregan todas es de 1170w he llegado a ver esta fecha . espero que de un poco más
Gracias a todos,as
