¿se pueden conectar placas solares monocristalino y policristalino entre si?
Hola, estoy un poco anticuado en esto, pero bueno, hay va mi caso.
Tengo una instalacion solar hecha con placas de monocristaleno y me han dado un par de placas, de 270w, más pero son de policristalino, queria saber si podria mezclarlas.
Tenia pensado conectar las nuevas en serie y luego en paralelo, con las otras , igualando potencias de cada grupo d placas.
Otra idea que tenia era poner un MPPT a las nuevas, pero no se, si seria compatible, usar el MPPT con el cargador antiguo que tengo, o poner un MPPT mas grande y quitar el cargador viejo.
Mi cabeza no da para mas, si me pudierais echar un mano os lo agradecería.
SALUD A TODOS
Re: ¿se pueden conectar placas solares monocristalino y policristalino entre si?
Si cada serie termina con la misma suma de tensiones claro que puedes. Dentro de cada serie hay que respetar una misma A de paso.
xavigo
Es la mejor solucion y por supuesto que seria compatible¿por que no iba a serlo? simplemente vas a cargar la/s bateria/s por dos sitios
Aunque como no dices que potencia y tipo son las primeras, pues tampoco podemos aconsejarte, pero vamos la solucion de poner otro MPPT para las nuevas siempre te va a funcionar
Tienes que darnos el IMP y el Vmp de tus placas (poli y mono). o la referencia de las placas
Y tambien si las baterias estan a 24v o 48v.
Por ultimo, el modelo de regulador antiguo que tienes
