Resultados 1 al 4 de 4
- 08/01/2019, 17:56 #1
- may 2009
- valencia
conexión lineas de paneles (en serie y en paralelo)
hola de nuevo forer@s.....
despues de haberme ayudado a disipar las dudas sobre el anterior tema que puse (lo cual os agradezco mucho).....ahora me surge otra duda.
-finalmente he conseguido pasar los cables para poner 4 paneles mas 320 wts y 72 cel. a mi instalacion, la cual ya tengo 1600 wts en paneles de 72 celulas y de varias potencias todos en paralelo a un outback 60 (estoy ya en el limite.
pues bien....ahora los nuevos los voy a poner a un hibrido y de ahi a las mismas baterias que alimenta la otra linea...y donde he comprado el material me han aconsejado que esta linea las ponga en serie-paralelo (2 y 2) ....los otros paneles los tengo en paralelo para aprovechar la potencia de todos ya que hay de varias potencias)
y mi idea era poner los 4 nuevos, aunque van en una linea distinta, también en paralelo....para que así se "molesten" lo menos posible entre ambas......ya que quiero poner el hibrido para que cargue hasta los 29'4 y la absorción que la haga el outback a 29'6.....(que es como lo tengo ahora para mis epzs y de momento genial)
me dicen que da igual que conecta la nueva linea en serie o en paralelo....que va a funcionar igual....y que tambien se van a molestar igual...pero que entre ellos se "coordinan"...
sugerencias por favor....
gracias...
- 08/01/2019, 18:04 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: conexión lineas de paneles (en serie y en paralelo)
Te ayudo sobre lo que se.
Tenia hasta hace bien poco, un outback con 6 paneles, y un hibrido, voltronic, con 6 paneles mas.
Al outback, le puedes decir exactamente tensiones y tiempo, al hibrido no le puedes decir tiempo.
Por lo que, si no te entiendo mal, deberas hacer que el hibrido, absorva unos minutos mas, o mejor, dicho, como no lo puedes configurar el hibrido en lo que absorcion respecta, tendras que observar cuando tiempo esta en absorcion, y dejar al outback con unos minutos menos.
Al final, yo, dejé el hibrido solo para que saque 220v, y todo los demas, lo hace outback. Cada dia los hibridos me gustan menos, y los outback me gustan mas.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 09/01/2019, 14:53 #3
Ya has comprado el hibrido ?? Si compras un hibrido de 24V te sugiero este:
https://es.aliexpress.com/store/prod...907647090.html
En España valdra unos 200 euros mas ese mismo modelo. Se llama Axpert King en España.
Te permite subir a 32V en ecu. Y lleva bastante monitorizacion aparte de mas cosillas.
Los paneles de 72 celulas de tanta potencia mejor series de dos paneles. Tambien podrian ir de a uno, pero si puedes series de dos mejor.
Eso es porque te juntas con malas compañias de hibridos. Hay que elegir bien. El que le he puesto tambien tiene tiempos y lo podria configurar como el outback en tensiones y tiempos. Los algoritmos seran muy parecidos.
Para tener mas potencia disponible en casa yo no quitaria el Victron. Puedes usar el victron para una parte de la casa y el hibrido para otra. Asi dispondrias de 3kW para una parte de la casa y otros 3kW para otra parte. Estudialo en el cuadro general de casa que seguro que puedes hacer dos partes independientes totalmente.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 09/01/2019, 17:40 #4
- may 2009
- valencia
gracias por tu respuesta, jordiet, me lanzare al ruedo a ver que pasa
......y siento tu mala experiencia
hola de nuevo tejota.......efectivamente el que voy a comprar es el axpert king, ya que se pueden conectar en paralelo y en un futuro puedo meter otro para tener 6000 wts si me quedara corto......ademas tiene una app que por bluetoot puedes monitorizar desde el movil muchos parametros incluso cambiar algunos creo... y pantalla extraible para ponerla dentro de casa "por ejemplo".....ademas lleva rele de transferencian para mi genergy guardian sc6, que actualmente lo tengo puesto con el victron....y lo puedo arrancar desde dentro de casa o que trabaje a traves del victron en automatico a traves de 2 diferenciales (asi que es cambiar los cable de uno a otro rele y ajustar parametros)
en cuanto a lo de poner el victron....lo dejare para emergencias (aunque agradezco tu sugerencia, lo estuadiare de todos modos...), ya que la vivienda ira con el axpert, y para la bomba de agua y un par de focos de exterior, lo tengo con un onda modificada 3000w (11 años ya)....y me va bien asi....
la conexion de los paneles lo hare en paralelo....ya que "las manias no las curan los medicos".....y asi estan ambas lineas en paralelo...le he metido cable de 10...y solo hay 5 mts aprox hasta el king...creo que sera suficiente...
en cuanto a lo de la configuracion....eso si que me interesa por favor.....
actualmente tengo la absorcion a 29.6 con el outback por mi tipo de baterias (epzs)...entiendo que seria poner el king tambien a 29.6 para que la hicieran a la vez.....lo que no se es si puede anular la absorcion en el king (igual que creo que se puede anular la ecualizacion)....asi lo dejaria solo bulk hasta 29.4 por ej. y que la absorcion y la ecualizacion la hiciera solo el outback ya que requiere menos potencia.....
gracias
