Resultados 1 al 10 de 10
    Cavan está desconectado Forero Junior
    sep 2015
    Córdoba
    Predeterminado Consumo Inversor
    Buenas tardes y Feliz Año.
    Quisiera eliminar el consumo constante del inversor de mi instalaciónaislada para la alimentación de la alarma de Secur... Dir… (así lo pongo por sino pueden ponerse nombres).
    El inversor consume en funcionamiento 20 w, lo que supone alo largo de todo un día 480 w, mientras que la alarma solamente consume 5w (5 x24 = 120 w). Ahora en invierno este consumo es bastante crítico y quisierasaber si alguno de vosotros ha abierto alguna de estas alarmas para alimentarladirectamente en continua.
    Como siempre, muchísimas gracias.
    abr 2009
    Predeterminado Re: Consumo Inversor
    me interesa el tema ya que queria poner una alarma en un repetidor donde solo tenemos 24v.
    Quedo atento.
    tono_1 está desconectado Forero
    jun 2016
    hermosillo
    Cita Iniciado por Cavan Ver mensaje
    Yo tengo un repetidor de señal de celular qué es de 5v y lo cambie a cd tienes que checar el voltaje y el amperaje
    Esto me pasó a mí:
    El alimentador es una conversión de 110v a 5v 2a
    Cuando lo puse a 5v 1a si funcionaba pero no igual cuando tenía ca entonces me fui directo a inversor con cable USB y funciona al 100 ya tengo más de un año y sin problema.
    El inversor tiene 5v 2.4a
    Enviado desde mi moto e5 play mediante Tapatalk
    Pifek está desconectado Forero
    may 2018
    mallorca
    Por si te interesa Jordiet yo tengo una alarma alimentada con USB 5v . Muchas alarmas que encontraras en el mercado asiático son así . Luego ya según necesidades de frecuencia de sensores o disparo por cableado , GSM , wifi , etc. Pero hay bastantes.
    abr 2009
    He abierto la tapa de la mia. Misma marca, segurit...dire.... Y solo veo el un cable blanco en ac. Nada mas. Ni informacion ni nada. Ni pegatina, claro.
    Postea una foto de la carcasa exterior para que otros te ayuden a identificar el modelo y otras fotos de la placa de circuito impreso, si la fuente de alimentacion interna saca una solo tension en CC no habria muchos problemas para alimentarla en continua, pero si el transformador de alterna tiene varios debanados para alimentar los circuitos con varias tensiones ya se complica el asunto.
    sep 2015
    Córdoba
    Buenas.
    Este finde las hago, esta semana no estoy. Por este motivo mis ganas de quitar este consumo, que cuando no estoy una semana representa un montón de vatios perdidos.
    abr 2009
    la mia no tiene fuente de alimentacion externa. Esta dentro. De la central o panel, o como se llame, sale un cable a 220v y sin más.
    jun 2016
    hermosillo
    Entonces tiene dos tipos de voltaje debés de checar cuales son saludos
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Yo hablaria con los de SD. Esas centralitas tienen una pila interna. Cuando hay corte de suministro electrico dan aviso a la central y la pila tiene una autonomia de unas horas. Igual accediendo a esa pila a ver que voltaje lleva se podria hacer algo en continua. Y que en SD tengan constancia de ese cambio para que no les salte el chivato de corte de suministro permanente.
