    kailhas está desconectado Forero Junior
    nov 2015
    Jerez de la frontera
    Predeterminado Baterías de litio de 13'8kw entra en flotación al estar al 90%
    Buenos días. Tengo un sistema aislado con batía BYD de 13'8kw y al llegar al 90% deja de cargar, entrando el sistema en flotacion. A qué puede ser debido esto? Lleva un par de días ocurriendo. Antes la batería se cargaba perfectamente al 100%. Comentar que soy un inesperto en el tema y la instalación la tenemos hace unos 5 meses.
    Muchas gracias de antemano. Saludos cordiales.
    nov 2015
    Predeterminado Re: Baterías de litio de 13'8kw entra en flotación al estar al 90%
    Se me olvidó comentar el equipo con el que cuento, además de la batería: cargador blue solar de victron MPPT 150 70, inversor Multiplus 48v 5000va 70amp. y color control para la monitorización.
    Gracias de nuevo.
    Última edición por kailhas; 07/01/2019 a las 19:01
    ago 2013
    massalfassar (valencia)
    ya me gustaria poder ayudarte, pero yo no tengo dicha bateria, pero si una de litio DIY.
    Yo no distingo entre flotacion y absorcion, tengo casi casi la misma tension para las dos.
    En tu caso deberiamos conocer la config del regulador para saber que tensiones tienes de abs y flot.
    Sabiendo eso, cuando la bat esta al 90% saber la tension que tienes en ese momento y asi saber a que atenernos, igual es una limitacion de la bat o un pb en el regulador o de las placas...
