conexion 2 reguladores en paralelo con una linea de paneles.
hola forer@s y feliz año.
a ver si me podéis ayudar con una duda que tengo.
actualmente tengo 1620 wts en paneles, conectados a un outback 60, baterias de 930 epzs y un victron de 3000 va.
como vivo todo el año, cada vez me quedo mas corto en cuanto a carga.
había pensado poner 4 paneles de 320 wts de 72 células y cambiar el victron (que me lo guardaría como inversor de emergencia) y poner un híbrido que viene con mppt de 60 y actualmente sacan 3000 wts reales frente a los 2400 del victron.
la pregunta:
como lo tengo mal para bajar 2 cables mas desde los paneles hasta donde van lo demás sin tener que hacer obra (y no me apetece nada meterme en obras)......
-podría conectar "puenteando" el outback con el regulador del inversor en la bajada y lo mismo con la entrada a baterias?
-dejaría el regulador del híbrido para que llegara hasta los 29.2 (por ejemplo) y que la absorción la hiciera el outback a 29.4 (que es lo recomendable al tipo de baterias que tengo)....ya que para la absorción se necesita poca energia...:pensive:
no se si me he explicado....gracias de antemano
Re: conexion 2 reguladores en paralelo con una linea de paneles.
Teniendo un Victron lo vas a aparcar para meter un híbrido de la misma potencia? Quita quita.......
Si tan complicado es meter más cable, podrías poner más panel con un mppt de más tensión. Hay de hasta 250V en CC por ejemplo, o más si hace falta.
Photon
hola photon y gracias por tu respuesta....la idea era dejarlo por si se me rompiera el otro tenerlo de auxiliar, ya que el victron saca 2400 w y el hibrido que viene con factor potencia 1 me saca 3000 w reales (600 mas).....
el tema es que el outback de 80 solo admite 2000 wts a 24 v (solo podría poner un panel mas de 320 w lo cual no creo que me sacara del apuro, ya que la idea es meterle 4 mas)
y por el precio del outback, tendría el hibrido....que es por eso que me he planteado cambiarlo aunque se que victron es mejor......pero me beneficaria de algo mas de potencia....
crees que la idea de ponerlos en paralelo podría funcionar????
bajarian en dos cables (+ y -) 2900 wts en paneles...y mi idea era estos cables convertirlos en 2 cada uno (uno al outback y otro al hibrido)....y despues del hibrido y del outback a las baterias........para ir sobrado de carga.....todo esto, poniendo el hibrido como digo a 29.2...y que la absrcion la hiciera solo el outback a 29.4.....
podria funcionar???
ideas por favor....
gracias
Lo de los cables no lo veo claro. Cuantos cables bajan al outback ?
Si solo bajan dos cables: positivo y negativo, entonces no puedes esos mismos cables simultaneamente al hibrido y al outback.
Para aumentar campo solar sin tocar los cables de bajada no te queda otra que irte a un regulador de alta tension.
Ahora la mayoria de hibridos pasan de 31V.
Tejota
gracias por tu respuesta tejota:
si...bajan dos cables ya que los 10 paneles que tengo (de varias potencias y todos de 72 celulas) estan conectados en paralelo.....baja un + y un -......me habían dicho que al bajar los 2900 wts (que es lo que quiero poner) y dividir el cable en 2, la potencia de amperios se distribuiría por partes iguales (la mitad a cada regulador)....y al juntar las salidas, toda la potencia iria a los acumuladores o bien al inversor híbrido...pero no lo veía claro.....
en cuanto al hibrido, si que trabaja a mas de 31 v...tiene ecualizacion automatica,,,y lo que mejor me venia eran los 3000 w reales....algun vecino mio lo tiene para vivienda habitual y estan muy contentos...ponen inlcuso lavadoras en caliente...que mi victron...hay veces que no puede...supongo que por los picos......
en cuanto a regulador de alta intensidad..no se a que te refieres.....pon un enlace de ejemplo por favor....
Tejota
he estado mirando el victron de 100 amp mppt...que admite 2900 wts de entrada...pero son 800 €.....y por menos tendria el hibrido (que si que pasa de 31 v y tiene ecualizacion automatica)...y 2 vecinos mios lo tienen en vivienda habitual ya algun año y estan muy...incluso ponen lavadoras en caliente que al victron hay veces que me da fallo la lavadora...supongo que por los picos ..por eso mi cosulta....
buho32
P.D. por si hay confusion....la idea es al convertir el cable que viene de los paneles en 2, seria uno al outback y otro al mppt que lleva el hibrido......es decir...regulador-regulador y de ahi....la misma operacion a las salida regulador+salida regulador a baterias....solo modo de aclaracion....
Solo por curiosidad, de que diametro es el cable por donde deseas bajar casi 3000w? Porque con 10mm de diametro lo vas a chumascar, por poner un ejemplo.
buho32
No se puede poner un mismo campo solar a dos reguladores diferentes. Olvidate de eso.
Que placas son las 10 esas??... solo falta que sea cada una de su madre.
Tejota
hola de nuevo tejota:
creo que ya lo tengo claro que no se puede hacer lo que quiero.....
efectivamente es cable de 10 de 1 kv....por lo que voy a tener que picar para poder pasar 2 cables mas de 10...los cuales pondre a los paneles nuevos,,,,en principio me han recomendado que no ponga mas de 2, ya que estaria metiendole a las baterias mas de lo recomendable.....(son 5 epzs de 625 c5) con lo cual me han dicho que con 20 amp de mas que pondre con los paneles nuevos (2)...ya estaria en el limite de lo recomendable ya que estaríamos en torno a los 75......y que cuando "mueran" las baterias ponga unas mas potentes y de mas capacidad....pues ahora tienen 7 años de uso continuo...y de momento van genial...
en cuanto a los paneles...son todos de 72 células...pero de diferentes potencias (ya que los fui poniendo sobre la marcha)...que van de los 130 a los 175 wts....pero de momento me va genial...pero se me queda corto...aunque estos días con sol y frio...he visto picos de 57 amp de entrada.....
crees que si pusiera los 4 paneles me pasaría en cuanto a la carga que le "metería" a las baterías???
podría llegar a los 95 amp...y estaría en torno al 13/14 % ya que son de 688 en c-10....812 c-100.....creo recordar que este tipo de baterías podías cargarlas hasta al 20 %.....:pensive:
gracias de antemano....
