mantenimiento de monoblock
Hola, ya que se habla tanto de monoblock en el hilo, iba a contestar con una pregunta pero mejor abro un hilo nuevo
yo también tengo monoblock, pero no para toda la casa, sólo para la iluminación exterior y el jardín (bomba de piscina, puertas, enchufes exteriores), son unas powersafe de tracción 170 Ah, 150 kilos de plomo que me costaron menos de 100 euros, y ahí llevan 3 años arrancando la bomba de la piscina (1kW) de un trayazo como el primer día.
Os quería preguntar... no las he hecho nunca una ecualización, porque tengo el regulador que recomendó el_cobarde - homo_non_sapiens, uno chino, y no las hace. El inversor que tengo quizá las hace pero no lo tengo a red. ¿Cómo se la haría?, ¿le subo el voltaje manualmente a los 63 V que recomendáis?
¿y cómo les mido la densidad?, en la documentación de powersafe dicen que son maintenance-free, pero no me lo creo, no son de gel y la hoja está aquí:
https://www.power-solutions.com/batt...ies/12v100fc-2
Como tengo un montón de estas, he intentado abrir alguna pero están como selladas y no encontré sitio donde meterle el destornillador, eso sí, tienen un pequeño respiradero para los gases
Re: mantenimiento de monoblock
Pues tal como indica la documentación, nada de mantenimiento. Mantener valores de Vflot según temperatura y poco más.
Son del tipo VLRA: https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_VRLA
nikitto
Gracias nikkito, sí, son las de celdas AGM, entonces ni ecualización ni mantenimiento
Y para el caso que no fuese VRLA y hace falta meterle una EQ o algo parecido: Quitas el regulador y que entre el panel a saco, y con un polímetro y algo de vigilancia (ya que tu haces de regulador) la puedes subir de tensión.
Photon
Gracias!, voy a darle un achuchón a dos que están medio muertas... pero como de las placas suelo tener 75V, he pensado en ponerle en el regulador 35V en modo manual, no lo he intentado pero creo que se puede (17,5V)
Hola tio pepe, si tienes muchas y quieres provar, prueba, pero tal y como dice Nikito, si te pasas de voltage te las cargas, estas baterias no admiten ecualizaciones.
Y menos a 17,5v que es una barbaridad, ni las de traccion admiten tanto voltage. Es como lanzar un coche a 120kmh contra un muro a ver que sucede. Si lo haces, toma precauciones no te rebiente una por acumulacion de gases y ...
Yo tengo de estas tambien de la misma marca y para recuperarlas solo has de hacer una flotacion de 48h o mas al voltage indicado o un poco superior, no mas de 0,3v.
Si pasan de 14,8v el electrolito hierve y se evapora, y como no se puede reemplazar, la bateria se estropea.
Enviat des del meu MI 8 SE usant Tapatalk
Ulra
Estas deben estar mal, las usaba para accionar motores de arranque. Cargan bien pero se descargan rápido. Espero que no reviente porque tienen un pequeño agujero, o sea que estancas del todo no son. Las pongo entonces a menos, digamos a 13,8 durante dos días, el problema es que a ese voltaje rápidamente deja de 'entrar' corriente. Las quiero para iluminar bien la buhardilla que estoy acondicionando para meter la instalación FV, pero la de verdad. Gracias por la advertencia!
Hola de nuevo tio pepe, lo ideal para ellas seria 13,7v, por lo que 13,8v sera perfecto para forzarlas un poco. Una cos que tambien suele ir bien es hacer una carga para igualarlas antes de ponerlas en serie.
Es muy sencillo, simplemente seria ponerlas todas en paralelo y tenerlas esas 48h todas a 13,8v, asi se igualan las cargas. Eso sin tener nada que consuma sobre ellas.
Una vez termine el proceso de igualacion, ya poco mas puedes hacer.
El acido nunca se evapora. Lo que si se evapora es el agua. Por eso mismo a una bateria bajo ningun concepto se le agrega acido y solo se le añade agua.
Eso de la poner baterias en serie para una carga de igualacion..........que igualas haciando eso?
jordiet
Hola jordiet, yo no he dicho en serie, sino en paralelo para igualarlas.
Por lo del acido, tienes gran parte de razon, el acido no se evapora, aunque al "burbujear, emanan gases inflamables, por lo que solo agua no son ya que el vapor de agua no es inflamable. A eso me referia yo, aunque puede que no haya utilizado la palabra correcta.[emoji106]
Perdon, dijiste paralelo, es verdad, pero se consigue una igualacion....mientras estan conectadas. Luego cada una seguira su camino. Aunque para saberlo.....
Si claro, el tema es igualarlas antes de seriarlas. Al cargarlas 48h en paralelo se igualan lo maximo posible las cargas. Luego si una esta muy jodida, pues adios muy buenas, pero si no, asi se intenta igualar.
No es una solucion magica ni milagrosa, simplemente son medidas que no cuestan nada para intentar recuperar lo maximo posible unas baterias tocaditas que no se pueden ni ecualizar ni nada.
Estos son los que conozco, conoces otros metodos? Yo tambien estoy interesado en aprender sobre este tema[emoji106]
Hola de nuevo, ¿veis el tipo de baterías que comento adecuadas para subirlas a una buhardilla sin mucha ventilación?, en verano podría haber hacer treinta y muchos grados porque lo que está aislado es el suelo, no el techo de la buhardilla. De superficie son unos 100m2 y con tabiques palomeros
Serían 8 baterías, creo que andaban por 175Ah
Un saludo y gracias
El calor acorta la vida de las baterías en gran medida, así que no creo que sea el lugar más adecuado.
La regla general suele ser a partir de 20 grados, cada 10 grados, la vida se reduce a la mitad.
