Número de celdas en litio para 12V
Hola a todos
Necesito hacer una batería de 12 V en litio y tengo una duda
Que estáis montando? 3s o 4s ?
Es que 3S me parece muy bajo el voltaje cuando está descargada y 4S muy alto cuando está completamente cargada
Re: Número de celdas en litio para 12V
masivas
Hola a todos
Hablamos de litio (3,7/4,2v)
Si es para una maquina, taladro, etc 4S sin duda.
Para fotovoltaico, tu mismo has puesto la respuesta.
En 24v el 7S se acopla.
En 12v tendria que ser 3,5S...
Creo que la unica solucion es 4S, pero:
- Teniendo un regulador donde podemos "jugar" con las tensiones para hacer una carga a 16v (o cerca).
- Tener un inversor que admite 16v, y donde podemos actuar en la tension baja y subirla a 12v.
Para la parte regulador, quizas se puede conseguir, poniendo un diodo en serie con el "V sense " cuando existe.
De esta forma engañamos el regulador.
Ojo, en este caso, el regulador indicaria una tension inferior a la real (0,7v < a lo real) si es un diodo silicio normal.
Teoricamente se podia hacer una cosa parecida en el inversor (para el V min) , pero encontrar donde esta el "V sense" en el inversor es otro cantar.
Yo, con las células que tenían menos de 1500mah, me he hecho una batería para alimentar una cámara ip wifi. De momento está como 4s6p. La cámara funciona a 12v a través de un convertidor DC-DC step down y la batería se carga con un panel solar de 30w, y protegida y balanceada con un bms.
El panel, el bms y el convertidor.
Lleva unos días en marcha y tengo que verificar que aguanta sin descargarse mucho, ya que las baterías no son las mejores.
P.D.: hablo de celdas 18650. Por si acaso.
Has pensado en las Lifepo4 18650 3,2v????
En 4s se ajusta bastante 12,8v, siendo el minimo 8v y el maximo 14,6v, aparte no es bueno que las descargues del todo ni las llene del todo, si oscialas entre los 10v y 14v, vas a alargar muchismo la vida de la bateria
SUNKING
Me temo que tu placa es de 20w/21w como mucho.
briko
Como se podría averiguar? Contando las celdas?
Enviado desde mi Redmi Note 5A mediante Tapatalk
SUNKING
Tienen 36 celulas (cortadas). Medirlas.
Una estimacion:
Cada celula: 156mm de largo y 20mm de ancho.
Son celulas 2 BusBar poli. Unos 4w o como mucho 4,5w por una celula de 156mm x 156mm.
4,5w /156mm x 20mm = 0,577w/trozo.
0,577w x 36 trozos = 20,77w.
Para comprobarlo, medir la intensidad que pasa entre el panel y el BMS.
Yo diria Imp= 1 Amp +-. (+- una octava parte de una celula entera que tendra 8Amp de Imp)[/QUOTE]
- Otra forma, seria de medir el ISC de la placa. El polimetro directamente en los 2 hilos de la placa . Polimetro en posicion 10 o 20 Amp y el hilo rojo en el agujero 10 o 20Amp.
Lectura: 1,15/1,15Amp ??
Eso corresponderia a un Imax de 1Amp
Ya los conté y efectivamente son 36 de 156x20mm.
Falta hacer la prueba de corriente entre los polos. A ver si a mediodía con sol pleno puedo hacer la prueba.
Estos chinos..........:quemao:.
Para mí realmente me importa más que el consumo de la cámara sea tan bajo como para que se cargue durante el día a tope.
@Masivas.
Si tu proyecto es algo sencillo como ésto no habría mayor problema. El ser 4s es para que el convertidir DC-DC tenga margen de trabajo entre lo que carga la bartería (16.8v por el bms) y lo que ha de entregar a la cámara (12v).
Si lo quieres para una instalación fotovoltaica, según aconsejaba Jmargaix en su hilo quizás mejor 3s y ajustando la carga a un máximo de 4v (12v) y la descarga hasta 3.5v (10.5v). Según él le funcionaba bien.
Gracias a todos por vuestras respuestas
Es para un motor fueraborda de 12V por lo que creo que un 4s sera la mejor opción (4s10p con un BMS de 60A)
SUNKING
Si. Es lo que cuenta, que con 60wh ,en diciembre (el peor mes) compensaba lo que consumia tu camara.
Masivas
Y que potencia tiene este motor fueraborda?
Supongo que lo habras tomado en cuenta para el bms.
yo tengo un 3S y para una bomba de agua de 12V y pocos watios funciona correctamente a menos de 11V.
Yo 4S lo veo demasiado, si el motor es de 12V igual lo quemas, mira bien las specs, yo no me la jugaria, igual te quedas varado. Porque no haces una prueba antes con una bateria de coche y ves como responde el motor por debajo de 11V.
Si sigues con el 4S al menos asegurate que el BMS es programable, pues los simples van a piñon fijo a 4,2V, si puedes bajar a menos de 4V seria mejor tanto para la bateria como para el motor.
Mira mi bateria portatil en el post 91#:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...n-litio-5.html
masivas
el 4S muy alto cuando está completamente cargada
Y porque no intentar sin BMS, cargando el 4S por medio de un regulador solar (V regulable), y luego, intentar subirlo a 16v.
Los alternadores (vehiculos, barcos) cargan a ~14,5v, eso quiere decir que los motores de 12v soportan esa tension.
Es obvio que no hay que olvidar los remos...
