Resultados 26 al 50 de 72
Tema: Bateria no carga a tope.
- 05/01/2019, 18:35 #26
Re: Bateria no carga a tope.
- 05/01/2019, 19:11 #27
- ene 2019
- Ciudad Real
Os agradezco mucho la ayuda. Mañana probare de nuevo a hacer un ecualizado, ya que el de hoy no ha debido de hacerse bien, no se si por la hora o por qué, pero ni han hervido las baterias ni nada, y supuestamente estaba haciendose. Os agradeceria mucho si pudierais responderme las dudas que he planteado mas arriba, sobre horario para hacer las ecualizaciones y demás.
- 05/01/2019, 20:25 #28
- may 2015
- cartaya
Los interruptores nº 2 al 8 inclusive los tienes bien programados, pero la duda puede estar en el nº 1,
mañana inicias con un buen sol la ecualizacion manual (sin sol suficiente no puede ni flotar y menos ecualizar), y para comprobar que se esta ecualizando hace falta medir el voltajge de la bateria antes de iniciar la ecualizacion y al rato de "suponer" que se esta ecualizando, si la tension es superior a la que daba antes de iniciar la ecualizacion es que si esta ecualizando. con esta comprobacion sabremos si el interruptor nº 1 (que indicas esta en OFF) puede estar condicionando que se pueda hacer la ecualizacion manual.
si ves que va subiendo la tension mientras la ecualizacion se esta haciendo deberias repetirla durante unos dias y comprobar que la densid de los vasos va mejorando.
ya nos diras como te va y no dudes en preguntar.
- 05/01/2019, 20:29 #29
Para mas seguridad yo haria la ecualizacion con el generador a traves del cargador ya que asi te aseguras que se haga completamente y no dependes del sol. Las ecualizaciones se hacen despues de flotacion ya que vas a someter a la bateria a un voltaje superior a la carga normal.
Si la haces con el sol, es decir, con el studer, dependes de que el dia sea soleado completamente y con horas abundantes. Ahora en invierno conseguir eso es algo dificil, por eso te digo que mejor con el generador y cargador si tiene las opciones de ecualizar que igual no las tiene. Esto hay que mirarlo. Si fuera para el verano te diria que las hagas con el studer pero en las fechas que estamos igual te quedas corto de tiempo porque hay que ecualizar y bastante.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 05/01/2019, 21:13 #30
- may 2015
- cartaya
Tendremos entonces de indicarle como va la programacion de su inversor/cargador para que las haga, pero mientras que intente lo que pueda con sol
Los parametros del Inversor/Cargador se configuran mediante el Dispositivo " Xantres XW System Control Panel" del que Florencio, por las fotos que aporta, no dispone y recuerda que con algun dispositivo PC? o Tablet? configuraron la instalacion, bien conectado mediante un 'Conext Combox Communication Device' a ese PC o Tablet o unicamente con un " Xantres XW System Control Panel" que no dejaron instalado (son alrededor de 220€), unicamente tiene el "Xantrex XW AGS" que mediante indicacion luminosa informa sobre: Power, Generator ON, Network y Fault, esto es, sistema conectado, generador activado, estado de la red Xanbus y fallo; por lo que los valores programados de tension solo los podremos conocer mediante las medidas sobre los teminales de la bateria ya que, al parecer, no dispone la instalacion de voltimetro u otro medio que indique dicho voltaje.
Documentacion de:
"Xantres XW System Control Panel" -> https://41j5tc3akbrn3uezx5av0jj1bgm-..._Rev-G_SPA.pdf
'Conext Combox Communication Device' -> http://www.xantrex.com/documents/Acc...vA(Vendor).pdfÚltima edición por solflitos; 06/01/2019 a las 09:28
- 05/01/2019, 22:02 #31
- ene 2019
- Ciudad Real
con el generador que lo tengo arrancado lo acabo de intentar desde el cargador y no me responde solo pone nig que me indica noche y no puedo ponerlo a ecualizar, en el convertidor tamien hay una opcion que pone ecualizar y se podria pulsar pero no se como lo tengo que hacer.
he medido el voltage y a subido a 59 y pico voltios despues de tener el generador arrancado un rato.
- 06/01/2019, 00:26 #32Homo_non_sapiens Invitado
Tu vasos están sulfatados y necesitan ecualizar; ya te lo han dicho
Ecualizar no es difícil, significa sobrecargar la batería a una tensión de ~2.60V por vaso (62-63V para batería de 48V)
Te recomiendo hacer las ecualizaciones manualmente con el sol, teniendo el regulador Studer bien configurado. También puedes ecualizar con el generador, pero posiblemente sea más difícil de controlar
El regulador hace la carga en tres etapas o fases:
(1) Fase bulk, en la que toda la intensidad que entregan las placas va a la batería. La tensión de batería va subiendo poco a poco
(2) Absorción: Cuando la tensión llega a ~59V, el regulador la mantiene constante, reduciendo la intensidad
(3) Flotación: Después de 1-2 horas de absorción, el regulador reduce la tensión de carga a ~55V
(4) La ecualización es una cuarta fase, que se hace solo en caso de necesidad
Lo ideal sería llegar 3-4 veces por semana a absorción y flotación. Posiblemente tenías la tensión de absorción demasiado baja (a ~57V), y la batería nunca ha llegado a cargarse a tope, sulfatándose y perdiendo capacidad poco a poco. Por eso ahora tienes una autonomía de solo 2 días, mientras antes eran 6-7 días
Lo más probable es que puedas recuperar esos vasos, ecualizando ~1 hora cada día, como te han dicho
Tienes que ecualizar, cuando la batería está en flotación, habiendo hecho la absorción a la tensión correcta (~59V)
Es decir, el primer paso es controlar la tensión de absorción y corregirla, si fuese necesario. El electrólito tiene que burbujear ("hervir"); un poco en absorción (a ~59V) y mucho en ecualización (a 62-63V). Y claro, el nivel del electrólito tiene que ser el correcto; si fuese bajo, hay que añadir agua destilada
- 06/01/2019, 09:37 #33
- ene 2019
- Ciudad Real
muchas gracias por toda a informacion, voy a intentar controlar hoy los volteges e intentare hacer un ecualizado con horas de sol
luego os cuento.
Si entiendo bien el selector 1 al estar en OFF se olvida del resto, osea que funciona en modo default. Lo que ponga en los 2-3-4 no vale para nada, y para mi que te lo montaron mal...
Ahora dales caña y a usarlas lo que se pueda.
- 06/01/2019, 11:47 #35
- may 2015
- cartaya
Esperemos a que nos diga a que tension maxima le esta cargando cuando intente la ecualizacion manual.
Dependiendo de este resultado, que posiblemente no ecualice por la configuracion OFF del 1, tendria la opcion de para ecualizar poner el 1 en ON y cuando termine de ecualizar pasarlo nuevamente a OFF, o ecualizar con las mismas placas y un PWM barato acorde con sus baterias de 950Ah - C120 ( PWM de unos 40-50A), pues para ecualizar con generador tendria que instalr el "Xantres XW System Control Panel" y modificar los parametros oportunos.
- 06/01/2019, 16:40 #36
- ene 2019
- Ciudad Real
bueno os cuento.. hoy tenemos pleno sol. os pongo las mediciones que he echo.
hora 9:15 am me da 49,9 voltios y esta metiendo solo 10 amp pero ha helado esta noche y las pacas estan totalmente blancas
10:45 am 54 vol esta cargando 50 amp ya no queda hielo en las placas
12:00 am 51 voltios aqui ha bajado pero puede ser porque estoy consumiendo 3240 vatios. esta cargando 60 amp
la duda que tengo es si estare consumiendo mas de lo que entra??? puesto que ha bajado el voltaje
1:00 pm 57,8 voltios en baterias cargando 30 amp ya se ven algunas burbujas en las baterias
2:00 pm 57,8 voltios cargando 30 amp consumiendo 620 vatios y todos los diodos de convertidor estan en verde
3:00 pm 57,8 voltios cargando 10 amp consumo 540 vatios diodos todos verdes y burbujeo en baterias pero poco
4:00 pm 57,8 voltios cargando 10 amp consumo 680 vatios
4:20 pm 57,8 voltios cargando 10 amp consumo 640 vatios
4:30 pm entra en ecualizacion sin tocar nada el parpadeo del cargador x3 el voltaje sube a 61,8 empieza a cargar mas fuerte
30 amp y ahora burbujea mucho mas fuerte, e consumo me marca 630 vatios
luego os paso mas informacion y perdon por el tocho que he puesto
5:30 pm 51,1 voltios en baterias cargando 10 amp,ya no burbujea ha parado la equalización,el consumo es de 1000 vatios.
Agradeceria que me digais si todo esta bien o las equalizaciones deberian ser durante mas tiempo.
Tambien agradeceria que me expliqueis como tengo que hacer os equalizados con el generador. Un saludo.
- 06/01/2019, 17:55 #37
- ene 2019
- Ciudad Real
Actualizo de nuevo, la ecualización ha "terminado", pero el regulador aún me marcaba el led x3, como que seguia ecualizando, pero las baterias ya no burbujean ni estaba entrando tension de ecualizacion. Al rato le he dado en el regulador (Variotrack) dos segundos al boton para que se quitara de la funcion ecualización. Despues hemos probado a ecualizar con el ConexTW+ y el generador arrancado (estaba metiendo como 20A al principio), dandole durante un par de segundos al botón Equalize, pero me ha salido una alerta diciendo que no puede ecualizar, y el error segun el manual seria el siguiente:
Causa:
La entrada de CA no está calificada o el parámetro de carga no es adecuado.
Solución:
Compruebe presencia de CA. Compruebe que estén habilitados Charge (Cargar) y Equalize (Ecualizar). Verifique que el disparador de GS del Conext esté establecido en Stop Float (Final flotación). Si está habilitado Stop V (Final V), entonces el nivel de tensión debe ser superior al nivel Eqlz Voltage (Ecualizar tensión).
Me gustaria saber como puedo hacer un ecualizado con el generador, ya que preferiria hacer las ecualizaciones con el generador y asi asegurarme de que no falta energia.
De todas formas mañana probare a hacer ecualizado con el regulador de nuevo, aunque hoy lo ha hecho automaticamente, no se si porque estaba programado o porque ayer le di para que lo hiciera y quizá se ha quedado en cola la peticion hasta hoy.
Gracias por la ayuda.
- 06/01/2019, 18:41 #38Homo_non_sapiens Invitado
Evidentemente tienes la tensión de absorción puesta en 57.8V. Te recomiendo subirla a 59V, como primer paso
Si tienes las tensiones de carga correctas -y hace sol- el estado de carga de la batería es aproximadamente
- SOC 80% al finalizar la fase bulk (habiendo llegado a 59V)
- SOC 95% después de 1-2 horas en absorción (a 59V)
- Los 5% hasta el SOC 100% se cargan en flotación (a 55V)
- 06/01/2019, 18:51 #39
- may 2015
- cartaya
La ecualizacion no se ha completado posiblemente por que la aportacion de los paneles a esas horas de tarde es inferior a lo que necesitas para mantener la tension de ecualizacion, maxime con un consumo simultaneo de 1000W que indicas, intenta en sucesivos dias repetir manualmente la ecualizacion y a poder ser con apenas consumo de la casa hasta recuperar densidades a 1.24.
Despues has intentado ecualizar con el cargador del Conext XW+ pulsando en el boton 'Equalice' y te ha salido la alarma, esa alarma tendra un codigo que no aportas, pero por lo que añades hay un problema, posiblemente de programacion incumpleta para lo que tu pretendes hacer, que seria lo correcto.
Tu pregunta de 'como puedes ecualizar con el generador' el que mejor te la puede contestar es el instalador que debe conocer como te entrego la instalacion, y que deberia haberte entregado un documento con todos los valores programados tanto en el Conext XW+ como en el Studer VarioTrack, asi como un documento descriptivo con la forma de actuar al menos para ecualizar y para trabajar con generador independientemente que te haya podido entrgar los manuales de los equipos instalados.
Un monitor es interesante para conocer el estado real de la instalacion mediante la interpretacion de los datos que puede aportar, pero las medidas con una periodicidad al menos mensua de la tension y densidad de los elementos de la batria es practicamente indispensable y tu, posiblemente por desconocimiento, has estado muchos meses pensando que tu instalacion iba bien sin comprobar estos datos.
Lo dicho, en tanto te pones en contacto con el instalador para que te indique como hacerlo, haz ecualizaciones manuales diariamente controlando tension de bateria y densidades para ver si mejora. y al instalador si no colabora comentale la posibilidad de que pueda aparecer su identidad por la red con los problemas que estas sufrirndo, posiblemente intente ayudarte a solucionarlo.
- 06/01/2019, 19:01 #40
Te faltan horas de sol pera ecualizar... normal, estamos en invierno. Por eso te decia que lo de ecualizar mejor con el generador pero me temo que no han configurado el inversor-cargador para ecualizar.
Ademas que el Studer tiene un tiempo de absorcion muy largo: tres horas y media lo veo excesivo. Con hora y media o dos horas seria suficiente y aun te quedarian hora y media para ecualizar con sol.
Mi consejo es que intentes acortar el tiempo de absorcion en el Studer para tener mas tiempo para ecualizar con el Studer. O bien reconfigurar el inversor-cargador para poder ecualizar desde generador cuando no haya sol. Veo mas facil toquetear el Studer. Lo otro hace falta mas medios.
Pero tienes que ecualizar todos los dias hasta que lo blanco se vaya disolviendo y empiece a subir la densidad.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 06/01/2019, 19:21 #41
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
https://es.aliexpress.com/store/prod...1-ac97d5ec8ccf tal vez esta seria una buena solucion, para ahora y para un futuro
- 06/01/2019, 19:28 #42
- ene 2019
- Ciudad Real
Solflitos, el codigo de error cuando he intentado ecualizar con el Conext XW+ es el W96, pero directamente te he puesto lo que viene en el manual con ese codigo de error. Mañana intentare llamar a los que me instalaron esto para aclarar unas cuantas dudas, a ver si me pueden subir el voltaje de las baterias en absorcion a 59v y me explican de una vez como puedo ecualizar manualmente. Gracias.
- 07/01/2019, 18:36 #43
- ene 2019
- Ciudad Real
Hoy hemos hecho otra ecualizacion. He hablado con el instalador, y preguntandole las dudas dice que las baterias en absorcion tienen que estar en 57.6, que esta correcto y que 59 es demasiado como me habeis recomendado por aqui. Tambien le he dicho que en ecualizacion deberia rondar los 63 y de nuevo me ha dicho que no, que es mucho y que 61 esta bien.
Le he preguntado si puedo ecualizar desde el Conext y me ha dicho que no, que necesito otro aparato para hacerlo, y que si quiero una pantalla de monitorizacion son unos 500€, pero ni me dice modelo de la pantalla, ni me desglosa el precio en aparato - mano de obra, segun el "no entra en esos juegos" de dar precio detallado, simplemente si lo quieres son 500€ y la pantalla la que a mi me de la gana, ni sabes precio del aparato ni de la mano de obra, vamos un desproposito.
Igualmente nada mas empezar a hablar con el, ya me ha dejado claro que si quiero buscarme otro profesional que me haga todo, que por su parte no hay ningun problema, que ademas el equipo ya esta fuera de garantia (esto me lo ha repetido varias veces, dejandome mas que claro que no quiere saber nada de nosotros, asi que se les deberia caer la cara de vergüenza).
Sobre la sulfatacion dice que es normal, que si hay residuos en el fondo es porque las baterias funcionan correctamente y que ese deposito en el fondo es porque las placas de la bateria se limpian solas y caen ahí.
En cuanto a la densidad, le he dicho que si la puedo recuperar ecualizando y dice que si.
Resumiendo, menudo equipo de sinvergüenzas que nos han montado esto y ahora no quieren saber nada cuando se les necesita, asi que visto el modo en que trabajan, ni siquiera me fio de todo lo que me han comentado, a saber si me dice que todo esta bien para que no los llamemos mas o que.
De momento vamos a seguir haciendo ecualizaciones a ver si recuperamos la densidad y la sulfatacion va disminuyendo.
Para poder toquetear los parametros del Conext, puedo hacerlo con un portatil y algun software? O necesito algun aparato como dice el "experto"?
Tambien nos gustaria montar una pantalla de monitorizacion, y como ya nos habeis recomendado alguna mas atras os pregunto, no importa el modelo? Son todas las pantallas compatibles con todos los cargadores?
Un saludo y gracias por toda la ayuda.
- 07/01/2019, 19:02 #44
- ago 2016
- Córdoba
Lo del sedimento es normal, se diseñan para que lo almacenen en su vida útil, yo estoy igual con mis baterías pero cargan y flotan y es por la noche cuando bajan más de la cuenta.
En lo del monitor lo acabo de ver y te dejo esto: Panel de control Conext SCP-XW
385,00€ con IVA, ya te dice todo el amigo lo " profesional" que es. Desconozco si te sirve, si es este modelo etc ect pero 500€, teniendo en cuenta lo que se llevan con los descuentos pues mira que es listo el pajarillo.
Por suerte por aquí te ayudarán bien, sigon con mis ecus manuales. Suerte!.
- 07/01/2019, 19:49 #45
- nov 2013
- murcia
Leyendo tu post #37, yo lo pondria a ecualizar a las 2:00pm
Estamos en invierno y hay pocas horas de sol por la tarde.
Mira y apunta como lo has hecho antes.
- 07/01/2019, 19:50 #46
- may 2015
- cartaya
Tipos como este hay infinitos, lo minimo que se debe exigir en una instalacion antes de pagarla es un presupuesto detallado, un documento de entrega que refleje las caracteristicas de la instalacion y las hojas de configuracion de los diferentes elementos instalados con los parametros configurados, de ser configurables pues hay elementos que no tienen opcion de configuracion como pueden ser las baterias.
Como te da la opcion de ir a otro profesional para que te resuelva la instalacion yo pondria en este hilo la referencia de este ya que tienes motivos suficientes para que se conozca.
Para ecualizar con generador hace falta dotar a esa instacion con un "Context XW SPC" con el que modificar la configuracion del cargador, (veo que te ha contestado 'diegoL' en #45), mira el primer grafico de mi #30. no creo encuentres ningun SW para acceder directamente a configurar pues el otro elemento que pudiera hacerlo seria a traves de un "Context ComBox" (tercera foto de mi #30) y tiene un precio similar al Context XW-SPC. .
Esta es la pagina de Schneider España, https://www.schneider-electric.es/es...ort-center.jsp mira si en Soporte Tecnico puedes solicitar te recomienden algun instalador cercano que trabaje con ellos distinto del que te lo instalo, comentales lo que te esta pasado y los datos del prenda que te hizo la instalacion, y si ven conveniente se te instale un "Panel de control Conext XW- SCP.
Mientras, diariamente sigue con la ecualizacion, si es necesario manualmente, para ayudar a esa bateria a recuperarse, debes anotar diariamente, y a ser posible cuando este en flotacion, la tension de la bateria y la densidad de algun vaso en concreto para ver su evolucion, pues lo mas probable es que se recupere.
En AMAZON :
En Valencia:
animo y suerte.
- 09/01/2019, 17:54 #47
- ene 2019
- Ciudad Real
bueno llevo varios dias haciendo ecualizaciones manualmente desde el studer y ya va subiendo un poco la densidad aunque no creo que las haga completas por la falta de sol pero voy recuperando algo.
hoy la puse la ecu sobre l 1:40 m y a las 2:00 me daba 61,9 voltios de hay no sube nunca creo que por la programacion que le hisieron la densidad en 1,22
a las 3:00 daba 61,9 volt densidad casi igual 1,22 y medio
a las 5:45 daba 61,9 volt densidad 1,22 y medio y otras baterias 1,23 aqui ya a parado de ecualizar y parpadea x1 como que sigue
cargando pero solo 10 amp he medido el voltaje de baterias y me da 54,6
luego ya sin sol ninguno a las 6:25 la densidad sigue igual y el voltaje es 51,2
como veis todo esto ??? le sigo haciendo mas ecualizaciones o no ??
- 09/01/2019, 18:07 #48Homo_non_sapiens Invitado
Parece que vas bien encarrilado. Que la densidad haya subido a 1.22-1.23g/ml, es buena señal. Es correcto que la densidad no varíe de minuto a minuto; cambia lentamente, según el estado de carga (SoC). Y la desulfatación es más lenta, todavía. Si consigues un aumento de 0.01g/ml en un día, ya puedes estar contento
Sigue ecualizando a 62V unas cuantas horas más, a ver si las densidad sube a 1.24g/ml en todos los vasos
Y configura la tensión de absorción a 58.5-59V, que 57.6V no llega ni a la tensión de gaseo (~58V). El electrolito tiene que burbujear, para minimizar la estratificación
- 09/01/2019, 18:15 #49
- ene 2019
- Ciudad Real
el problema es que no tengo ni idea de como subir el voltaje o tension de absorcion, igual esta configurado asi para que no suba mas.
- 09/01/2019, 19:27 #50
- may 2015
- cartaya
Como no puedes modificar los parametros al no haberte instalado el System Control Panel, lo que si puede hacer es cuando termine la ecualizacion manual o automatica reinicir otra ecualizacion manual hasta que por falta de sol se corte, con eso podra aumentar las hora de ecualizacion
