Resultados 1 al 7 de 7
    josemvilchez está desconectado Forero
    dic 2015
    Alicante
    Predeterminado Ayuda para conectar el inversor al ATS
    Necesito ayuda para conectar el inversor al sistema ATS del generador.
    Hasta ahora lo único que consigo es que el generador arranque cuando el inversor se desconecta por quedarse las baterías bajas, pero lo que quiero es que arranque cuando las baterías estén bajas. En el inversor he programado que sea cuando lleguen a 21,8 v y que pare cuando llegue a 26 v.
    El inversor tiene una ficha de contactos secos, pero no sé dónde tendría que ir conectada en el panel del ATS.
    El inversor es el Inversor Cargador 3000W 24V MPPT 50A Must Solar y el generador es el GeoTech Pro DGP8000SE monofásico.
    Última edición por josemvilchez; 30/12/2018 a las 13:17
    solflitos está en línea Forero
    Predeterminado Re: Ayuda para conectar el inversor al ATS
    Veo que has añadido dos fotos del interior del ATS, seria interesante conocer el Modelo exacto pues la maguera blanca que se observa puede que permita el control arranque/paro del grupo mediante los contactos NC-C-NO del Must previa programacion de los voltages de arranque y parada en este.
    Normalmente son un par de hilos pero dado que la manguera tiene al menos seis es conveniente conocer exactamente que hilos son los que deben conectarse al Must. si conoces un enlace a la documentacion de ese ATS facilitanoslo o bien marca y modelo exacto para que lo podamos buscar.
    dic 2015
    Alicante
    Esta es la clavija
    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
    abr 2009
    https://www.amazon.es/gp/aw/d/B006Z9...40_FMwebp_QL65 algo similir te ayudaria con esas conexiones.
    dic 2015
    Alicante
    Tienes toda la razón, es que fue todo provisional, tenerlas las tengo, gracias
    abr 2009
    Pues si las tienes, mas delito ja ja ja
    Terminales, un soldador de pasteles de chocolate que sueltan llama que calienta mogollon, estaño y una cajita de retractiles.......pa hacer foto ja ja
    alberto lejarza está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Buenas; Jose. Tengo el mismo problema con los mismos componentes. Perdona mi ignorancia pero podrías decirme que contactos realizaste en la clavija concretamente. Un saludo
