Ayuda para conectar el inversor al ATS
Necesito ayuda para conectar el inversor al sistema ATS del generador.
Hasta ahora lo único que consigo es que el generador arranque cuando el inversor se desconecta por quedarse las baterías bajas, pero lo que quiero es que arranque cuando las baterías estén bajas. En el inversor he programado que sea cuando lleguen a 21,8 v y que pare cuando llegue a 26 v.
El inversor tiene una ficha de contactos secos, pero no sé dónde tendría que ir conectada en el panel del ATS.
El inversor es el Inversor Cargador 3000W 24V MPPT 50A Must Solar y el generador es el GeoTech Pro DGP8000SE monofásico.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1d01e976d5.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...66a7484d55.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f0e7d4b7ce.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...333b6226bb.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...34005e2670.jpg
Re: Ayuda para conectar el inversor al ATS
Veo que has añadido dos fotos del interior del ATS, seria interesante conocer el Modelo exacto pues la maguera blanca que se observa puede que permita el control arranque/paro del grupo mediante los contactos NC-C-NO del Must previa programacion de los voltages de arranque y parada en este.
Normalmente son un par de hilos pero dado que la manguera tiene al menos seis es conveniente conocer exactamente que hilos son los que deben conectarse al Must. si conoces un enlace a la documentacion de ese ATS facilitanoslo o bien marca y modelo exacto para que lo podamos buscar.
solflitos
Esta es la clavija
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...23f01cf8b5.jpg
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
jordiet
Tienes toda la razón, es que fue todo provisional, tenerlas las tengo, gracias
Pues si las tienes, mas delito ja ja ja
Terminales, un soldador de pasteles de chocolate que sueltan llama que calienta mogollon, estaño y una cajita de retractiles.......pa hacer foto ja ja
Buenas; Jose. Tengo el mismo problema con los mismos componentes. Perdona mi ignorancia pero podrías decirme que contactos realizaste en la clavija concretamente. Un saludo
