Resultados 1 al 8 de 8
    alvarowa está desconectado Forero
    dic 2018
    Asturias
    Predeterminado Paneles de 40 celdas
    Buenas
    He encontrado unos paneles que por su medida me encajan perfectos, pero tengo un problema, son de 40 celdas
    Model:PSM120WP
    Number of cells: 40
    Type of cells: Mono
    Rated Voltage: 12V
    Maximum Power (Pmax): 120W
    Tolerance: ±3%
    Open Circuit Voltage (Voc): 25.5V
    Voltage at Maximum Power (Vmp): 21.51V
    Current at short-circuit: 5.94A
    Current at Maximum Power (Imp): 5.58A
    Quiero ponerlos con un regulador MPPT que ya tengo: Epever Tracer 2206AN
    Voltaje 12/24v
    20A
    60V max de circuito abierto
    PV max 520w a 24 volts
    este regulador creo sirve bien para 2 paneles en serie de 12 v, con Vmp de 18+-
    pero estos paneles tienen un Vmp de 21,51, asi que va a tener que trabajar con 43 v normalmente
    la pregunta es ¿me sirve el regulador?
    Homo_non_sapiens Invitado
    Predeterminado Re: Paneles de 40 celdas
    Cita Iniciado por alvarowa Ver mensaje
    Claro que sirve ese regulador con los paneles de 40 células! 2 paneles de esos en serie dan Vmp=43V, que es genial para batería a 24V (también serviría para batería de 12V) y Voc=51V, que está lejos de los 60V que admite el regulador
    El regulador es de 20A, que a 24V son 480W, es decir, admite una potencia en placa hasta 520Wp
    Puedes conectar dos series de 2 paneles, 480Wp en total, sin problemas (a batería de 24V)
    dic 2018
    Asturias
    ira con batería 12 v de 105 ah
    mi idea es ponerlas en serie para que la suma de voltajes supere al de carga de batería en días nublados en invierno (en verano me va a sobrar potencia) pero al tener un Vmp tan alto ya una sola placa, me entra la duda
    ¿que sería mejor serie o paralelo?
    Con batería a 12V, mejor las dos placas en paralelo. El regulador funcionaría igual con las placas en serie, pero el rendimiento es ligeramente mayor en paralelo
    Ojo! Si hay mucha distancia entre placas y reglador (más de 15m), es recomendable poner las placas en serie, por haber solo la mitad de la intensidad, lo que significa menos pérdidas por caída de tensión
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Alvarowa tu idea tampoco es mala, en serie empiezas a cosechar por la mañana antes y dejas por la tarde mas tarde (aunque sea poco) contando que en invierno estas deseando que amanezca pronto para recupera. y tambien en los dias nublados se nota (no es la panacea pero como se dice "grano no hace granero pero ayuda al compañero") un saludo y felices fiestas a todos
    dic 2018
    Asturias
    Si esa es mi idea
    no soy un experto, pero a base de leer mucho en el foro y razonar pensé eso.
    Es para una furgoneta camper 5,40; ahora tengo 190w en paralelo, en verano no hay problema, sobre todo si le pega el sol, pero en invierno y si esta nublado en 2 días me como la batería.
    Si compro esas placas (son caras, lo estoy pensando aún) lo que voy a hacer es probar de las dos maneras y ver que es mejor en la practica.
    Me encanta la energía solar y este foro, llevo años estudiando para ponerla en la casa, pero con las leyes actuales es muy complicado, tendría que poner baterías y eso no me convence.
    Ahora por lo menos la tengo en la fugo.
    Gracias a todos y feliz año.
    ... pero con las leyes actuales es muy complicado, tendría que poner baterías y eso no me convence
    Con el PSOE ha cambiado la legislación y según el nuevo RD ya no es problema, hacer una instalación FV sin batería
    dic 2018
    Asturias
    Gracias por la buena noticia. Llevo ya dos días documentándome y leyendo todo lo que puedo de instalaciones en el foro.
    En cuanto acabe lo de la furgo me pongo con la casa.
    Ahora ya puedo hacer lo que quería sin problemas.- un instalación pequeña que produzca lo que consumo durante las horas de luz.
    Aunque es tentador desconectarse de la red, veo abarato y que el litio ya es mas accesible, me sale lo amortizaría en 10 años o menos.
