Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 34
    Sender1988 está desconectado Forero Junior
    jul 2017
    Predeterminado Recomendación Inversor cargador 3000W 24V
    Hola a todos.
    Mi Master Omega 3000/24 murió al año.
    La página web donde lo compre, Merkasol, dice que es problema mío por una sobrecarga, pero sinceramente, no creo que lo sea. Ya he visto en varios sitios mismos fallos con este inversor o similar.
    Además, tras pedirles el informe y certificado CE del inversor, pasan de mi y no me contestan... Por lo que dudo que hasta tengan certificado CE.
    Tengo que reponerlo.
    ¿Podeis recomendarme alguno?
    Está claro que no vuelvo a comprar inversores chinos a tiendas españolas, para eso lo compro directamente a china.
    Muchas gracias!
    Avatar de charhack
    charhack está desconectado Forero
    jul 2018
    Puerto Rico
    Predeterminado Re: Recomendación Inversor cargador 3000W 24V
    Amigo te recomiendo inverzor AIMS 24-48v 6000w escargador Tambien ALEMAN no chino industrial yo tengo 2 itraban de marabilla.
    jul 2017
    Gracias por tu recomendación! Pero veo que es un inversor que se vende en América. Solo encuentro proveedores de allí.
    Avr_solar está desconectado Forero
    may 2017
    medellin-colombia
    puedes especificar exactamente cual es la falla del Inversor Cargador, Enciende? Enciende o se Apaga Inmediatamente? emite algún Ruido Interno? en el Display Lcd emite algún Mensaje de Error?
    el Inversor aun se encuentra en el Periodo de Garantia o ya expiro el periodo de la Garantia del Inversor Cargador?
    jul 2017
    Error 09 y no hace nada.
    Dentro de garantía.
    La tienda dice que es fallo por sobrecarga y/o cortocircuito.
    Al pedirle el certificado CE han dejado de contestar y tampoco me devuelven el inversor, por lo que hemos tenido que demandar.
    may 2017
    medellin-colombia
    Tienes razón debes exigir ese certificado, ademas debes solicitarle a esa tienda que realicen otra prueba con otro inversor de Igual Características, y como carga exigirle conectarle un frigorífico de 800W para ver si el Inversor solo soporta o no y ahi se evidenciara si el inversor cumple o no con el certificado CE.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Cita Iniciado por Sender1988 Ver mensaje
    Dentro de garantía.
    Segun leo de las caracteristicas tecnicas en la propia pagina de Merkasol
    Datos técnicos: OMEGA 3K24TOP OFF-GRID
    Onda pura 230VAC nominal +-5%
    3000VA / 2400 Watt
    Potencia max 6000VA (10sec)
    Voltaje de entrada 90-280VAC
    50/60Hz auto detección
    Carga de baterías ajustable via LCD max 60A 24Volt
    Entrada FV 60A, Voltaje 60-115 VDC, 145VDC max circuito abierto, 1500 Watt, 6 x modulos de 250 watt
    Regulador de carga solar MPPT inteligente 80A 24 Volt
    Prioridades de carga programables 1CA 2Solar, 1Solar 2CA, 1Solar + CA, Solo Solar.
    Entrada de RED o generador con contacto auxiliar arranque generador
    Protección: Sobrecarga, Temperatura, Corto circuitos
    Fusible rearmable en salida 230VAC
    Efficiencia >98%
    Tiempo de tranferencia <20milisegundos
    Consumo stand by 12W
    Luego esta protegido contra sobrecarga y cortocircuito...... no lo dudes... si estas en plazo de garantia y no has hecho nada que invalide la misma (abrirlo etc) demanda...sera algo largo pero así se enseña a las tiendas a ser mas serias
    PD: Por cierto lo de consumo stand by de 12W simplemente no me lo creo... se habran "olvidado" de poner que sera con el modo "ECO" activado pero que "normalmente" serán unos 50W... o sea pequeños detalles sin importancia
    jul 2017
    Muchas gracias por vuestros comentarios!
    Homo_non_sapiens Invitado
    Por cierto lo de consumo stand by de 12W simplemente no me lo creo... se habran "olvidado" de poner que sera con el modo "ECO" activado ...
    Yo creo que el modo "stand by" es precisamente el modo "ECO", cuando el híbrido está a la espera sin hacer nada y consumiendo poco
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    En los inversores que tengo hay un modo de bajo consumo que se consigue haciendo que el inversor no tenga en la salida los 220 VAC sino unos impulsos cada X seg que detectan si hay algo de consumo para arrancar realmente si se detecta consumo
    Este modo no es normalmente compatible con tener algo enchufado permanentemente con electronica (frigo, TV...)
    En el manual que venia de Merkasol a este modo de ahorro le llaman ECO
    En fin... mi comentario es que si alguien lee "autoconsumo de 12 w" puede pensar que ese es el autoconsumo que va a tener
    En cualquier caso lo que me ha llamado la atencion es lo de que queda grabado en la EPROM los eventos de cortocircuitos, sobrecarga..etc
    Obviamente se puede hacer.. pero sabeis si esto es cierto en el caso de estos Hibridos y si es accesible esta informacion via comando por el puerto de comunicaciones?
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Lo primero parametro 25 enable, si no, no graba.
    Lo segundo, invocar via RS232 con comando QPIWS . La cadena resultante dara los warnings y faults asociados a cada uno de ellos. Consultar los protocolos RS232: Aqui, aqui y aqui. Este ultimo es para el PCM60X por incorporar los comandos ecu.
    may 2017
    medellin-colombia
    bueno existe otra técnica de reparar este inversor, esta técnica la utilizo en reparación de tv cuando presenta fallas en memoria EEPROM de Tv.
    lo que hago es clonar la memoria eeprom de otro tv de la misma marca y modelo, luego de la clonacion de la memora eeprom, es borrar electricamente de la memoria eeprom cual presenta la falla, luego que sea borrada procedo a la clonacion de la misma, y esta misma la coloco en el tv y realizo la pruebas necesarias.
    ahora hay que mirar si la memoria eepprom del inversor es tipo de Dip o Smd, la estrategia de merkasol es cambiar solamente la tarjeta donde esta la memoria eeprom, esta tarjeta es solicitada al fabricante, y asi cobrar el cambiazo de la tarjeta y asi entregar el inversor como reparado y como nuevo.
    siempre he sostenido estos inversores NO soportan los Picos de arranque altos, y es lo que comercializan estos inversores de corriente NO le entregan la información completa al cliente o usuario de energía solar y después viene los problemas que no quieren dar garantidas por mal Uso por parte del usuario.
    Siempre es mi proyectos de energia solar los usurarios siempre quieren usar neveras, bombas de agua, etc, siempre les recomiendo utilizar arrancadores suave, y mi favorito es de esta marca FAIRFORD de Londres Inglaterra, este arracandor es monofafisco y suporta tensiones de 110Vac y 230Vac frecuencias de 50 y 60 Hz
    aca les dejo este link https://www.fairford.com/client-uplo...chure%20EN.pdf
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por Avr_solar Ver mensaje
    Me temo que las eeprom de estos aparatos no se pueden clonar. Eso implica leer la eeprom para despues escribirla. La eeprom desde hace un par de años esta protegida por contraseña para evitar la pirateria.
    Exactamente. Stand by o Eco es el "modo de espera", cuando no hay carga conectada y el inversor deja de funcionar, pero puede arrancar rápidamente en cuanto detecte un consumo. En este modo el consumo es de 12W
    "Autoconsumo" es lo que consume el inversor sin (o con muy poca) carga conectada, antes de entrar en el modo "stand by". El autoconsumo de estos híbridos es de 50-60W
    Cuando hay más carga conectada, la eficiencia de estos inversores es de ~93%. Es decir, si la carga es de 2000W, el híbrido tiene que disipar ~150W en forma de calor; y si hay 4000W de carga, el calor a disipar es de ~300W
    may 2017
    medellin-colombia
    como dices Merkasol no te responde ni muchos menos te va entregar el Inversor, ni te va a cambiar el Inversor, haz lo siguiente procede con la demanda, en la pretensiones solicítale al juez que obligue a la compañía Merkasol que realice una prueba en vivo en presencia del juez con un inversor de Igual características, y al Inversor conectarle una Carga Inductiva como un Frigorífico o Nevera, y si al Inversor de Prueba emite el mismo error eso significa que NO cumple con los Requisitos exigidos en el CE de Europa.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    OK gracias.... lo del comando QPIWS si lo conocía
    Mi duda es que la respuesta del servicio técnico para rechazar la garantía fue:
    "Se realiza lectura de la memoria eprom del equipo, observándose en la misma sobrecargas repetitivas y/o cortocircuito a la salida del equipo, por lo tanto, la avería es producida por una mala manipulación en el mismo, quedando exento de garantía"
    ....Luego esa afirmación de "repetitividad" no se puede hacer solo con un log de status sino que necesita por ejm un contador de fallos, log con fecha, etc...
    Por tanto, me gustaría saber en base a que afirman que es "mala manipulación"
    Pero lo dicho... si el equipo esta protegido contra cortocircuitos y sobrecargas.... es cuanto menos curioso que el rechazo de la garantía sea por esas causas
    may 2017
    medellin-colombia
    tienes razón, solicita al departamento Tecnico de Merkasol que te Demuestren lo que ellos afirman: Se realiza lectura de la memoria eprom del equipo, observándose en la misma sobrecargas repetitivas y/o cortocircuito a la salida del equipo, por lo tanto, la avería es producida por una mala manipulación en el mismo, quedando exento de garantía"
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues como no haya algun comando de servicio no documentado que saque ese data log, no se como lo pueden hacer. Con los comandos documentados solo esta el activar o desactivar los eventos y el QPIWS para sacarlos en ese instante, pero hacer un historico de la eeprom, ni idea, salvo con hardware/software externo que recopile los datos obviamente.
    Por eso le digo que mejor que le pida los logs esos que hablan a Merkasol a ver cuantos faults aparecen.
    Lo que no me parece de recibo es que no le devuelvan el hibrido. Alguna razon habran dado para no devolver el hibrido. O faltan datos que no conocemos.
    Los certificados CE del ensamblador MPPSolar se pueden ver aqui Pero claro estos son de este ensamblador que nada tiene que ver con OMEGA no se cuantos.
    jul 2017
    No hay absolutamente nada más que no haya contado.
    Tras recibir un email donde se decía que teníamos que pagar 200€ por repararlo, les enviamos un burofax solicitando el informe, la reparación bajo garantía y el certificado CE.
    Si no hay CE que nos devuelvan importe pagado por el inversor al no ser apto.
    Si hay CE y no aceptan la reparación bajo garantía, que nos lo devolvieran a la misma dirección de recogida sin reparar.
    Cuando lo recibieron, solo nos enviaron el informe con el párrafo que ya he puesto, y desde entonces cero comunicación. No responden a nuestros mails ni WhatsApps.
    El certificado es expedido individualmente por producto, apareciendo en el mismo los datos de la empresa solicitante, la marca comercial y el modelo.
    No valen certificados de productos similares o con otra marca.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues resulta todo bastante extraño. Sería creible de alguna empresa china pero no de una española.
    Verdaderamente no se como ensamblan estos equipos y que pautas siguen. Lo que si es cierto es que el origen es el mismo fabricante: Voltronic. Y a partir de ahi surgen multiples marcas y modelos equivalentes entre si sean de la marca que sean.
    Mi teoria es que cada marca ensambla sus equipos de las piezas que les suministra el mismo fabricante Voltronic y las comercializa cada marca por separado con sus modelos que son equivalentes entre si.
    Los certificados que te he puesto yo son de un ensamblador taiwanes MPPSolar y que supongo que se habra encargado de que su marca y modelos cumplan los certificados.
    Otras marcas ensambladoras como el OMEGA este u otros no se si tienen esos certificados.
    Con esto te quiero decir que no se puede meter a todas las marcas que comercializan y ensamblan estos mismos equipos en el mismo saco. Unas seran legales como MPPSolar y puede que el OMEGA este sea pirata y lo venda una tienda española.
    Yo ya lo he dicho muchas veces.... Lo primero que te encuentras en la tienda-web de mppsolar es un STOP PIRACY. Asi que igual lo ponen con conocimiento de causa. https://es.aliexpress.com/store/629424
    A ver en que queda todo esto.... a mi eso de que no quieran devolver el equipo me huele muy mal.
    Que la garantía española es "buena" y la china "mala", es un prejuicio no justificado - es cuestión de suerte
    Los certificados que te he puesto yo son de un ensamblador taiwanes MPPSolar y que supongo que se habra encargado de que cumplan ...
    Que ya es mucho suponer ...
    Yo ya lo he dicho muchas veces ... Lo primero que te encuentras en la tienda-web de mppsolar es un STOP PIRACY
    Como no va a decir eso MPPSolar, si lo que quieren es que la gente compre en su tienda
    El fabricante de todos los Axpert e Infinis es Voltronic; MPPSolar y EASUN son "solo" distribuidores, como muchos otros
    Y las copias piratas no necesariamente son peores que el original - por ejemplo un híbrido Must del 2015 y un Axpert del mismo año
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por Homo_non_sapiens Ver mensaje
    Pues yo creo que no son solo distribuidores si no tambien fabricantes, o mejor dicho, ensambladores. Es lo mismo que la fabricacion de un coche. En la cadena de montaje van poniendo piezas de diferentes fabricantes. Pues con estos hibridos igual, la diferencia es que en la cadena de montaje todas las placas electronicas son del mismo fabricante: Voltronic y lo unico que cambia segun la marca es la carcasa y alguna cosilla mas cosmeticamente hablando. Por ejemplo los OMEGA estos tienen la carcasa verde pero las placas por dentro seran identicas a las de MPPSolar o EASUN. Las carcasas de MPPSolar y EASUN son grises para sus modelos equivalentes.
    Los CE van a nombre del ensamblador (la marca) ya que ellos mismos lo montan y por tanto tendran que pasar los controles CE si quieren vender en Europa independientemente de que el fabricante de las piezas sea el mismo: Voltronic. Del producto final responde la marca y no el fabricante de las piezas.
    El tema de la pirateria viene porque algunos ensambladores han intentado meter placas no fabricadas por Voltronic para abaratar mas costes todavia. Por eso MPPSolar lo advierte en su tienda. No para que compren si no para que la gente sepa que algunos ensambladores hacen estas practicas. MUST lo hizo y Voltronic lo denuncio. Por eso ahora van por libre con diseños nuevos que nada tienen q ver con las arquitecturas Voltronic.
    Voltronic tambien ensambla y lo hace con sus Axpert y estos tendran su CE. MPPSolar tambien ensambla comprando las placas a Voltronic y tendra otro CE diferente. Idem con EASUN. Y lo mismo deberia ser con estos OMEGA no se que, a no ser que esta marca no se haya preocupado ni por hacer los CE o peor todavia que usen placas pirateadas no fabricadas por Voltronic.
    Pues yo creo que no son solo distribuidores si no tambien fabricantes, o mejor dicho, ensambladores ...
    Lo crees o lo sabes? Yo sé que Voltronic vende sus híbridos en el color y con la marca impresa que quiere el cliente, si éste compra cierta cantidad, por ejemplo 1000 unidades del mismo modelo de híbrido. Creo que EASUN, MPPSolar y Co. son puros distribuidores, que no ensamblan nada, sino que venden sus híbridos tal como los han recibido de Voltronic
    Diría que un mismo modelo es idéntico, tanto si lleva el nombre de EASUN, MPPSolar, Huber, Master Omega o el que sea
    El fabricante Must es diferente, porque éste sí que fabricaba copias (exactas) de los Voltronic
    Creo que Voltronic no vende al consumidor, solo a distribuidores - por lo menos, yo no sé como comprar directamente a Voltronic
    Gabriel 2018 Invitado
    Prueba con los comandos QFS o QFAULT con los CRCs correspondientes.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Entonces encuentra una explicacion de por qué este CE viene a nombre de la empresa MPPSolar como manufacturador. Si fueran solo distribuidores el CE iria a nombre de Voltronic y no de MPPSolar.
    Por eso creo que son ensambladores de piezas Voltronic, que viene a ser lo mismo que fabricantes = manufacturador.
