Re: Recomendación Inversor cargador 3000W 24V
Tejota
Entonces encuentra una explicacion de por qué este CE viene a nombre de la empresa MPPSolar como manufacturador
No tengo ni idea que condiciones tiene que cumplir una empresa para conseguir este certificado CE
Pero si leo el documento, me parece entender que el fabricante (manufacturer) -que supongo es Voltronic- afirma que el distribuidor MPPSolar es su representante para la Comunidad Europea
Un certificado CE se expide a un modelo y marca en concreto.
Obtener un CE para un inversor necesita diferentes pruebas de laboratorio y una certificadora, inspectores, etc. El coste puede estar entre 10.000€ y 20.000€ por certificado.
En concreto, un inversor se necesita certificar en las siguientes directivas para que se pueda vender en la UE:
Low Voltage Directive 2006/95/EC
EMC Directive 2004/108/EC
Voltronic, tal y como pone en su web, es una empresa que fabrica sólo productos ODM y que no tienen marca comercial.
ODM significa: original design manufacturer
Por lo tanto, cualquier empresa contacta con Voltronic y les piden X unidades de tal modelo, con esta marca, (Must, Axpert, Master Omega...), este embalaje,
este color, estos botones aqui, esto alla, instrucciones en frances, ruso, etc...
Lo personalizan a su antojo con las opciones que Voltronic ofrezca.
Esa empresa, que ha pedido X unidades a
Voltronic, y que muchas veces se corresponde con la propia tienda final o el importador, debería de encargarse de certificar los productos adquiridos de acuerdo a las leyes de los países de destino donde quiera venderán los productos.
Por supuesto, esa empresa puede no hacerlo, poner un CE falso y listo.
El IMPORTADOR y VENDEDOR de ese país destino, deberían confirmar también que esos productos que importan o que están vendiendo, cumplen con la normativa.
Pero si simplemente ven que son inversores a muy buen precio, con un amplio margen de beneficio y que tienen un CE por ahí que cuela ante una posible inspección superficial de aduanas... no preguntan nada más y listo,
a vender ignorandoo las graves consecuencias administrativas que ello puede traer.
Homo_non_sapiens
Pues yo leo que MPPSolar es el manufacturer. La casilla de manufacturer esta marcada y arriba pone los modelos PIP q estan dentro de ese CE.
De Voltronic no pone nada en ese CE. Solo aparece MPPSolar con su director como responsable.
Sender1988
Falsificando un CE ..... Ok todo correcto. Igual es que hacen todos los chinos igual.... EASUN tambien tiene sus CE de sus modelos. Estos tambien falsifican ?? Axpert tambien tiene sus CE, y estos son Voltronic directamente. Se falsifican a si mismos, o como va esto ??
Venga va, a ver quien la echa mas gorda todavia.... Un poquito de por favor....
Es mucho mas plausible la teoria de los ensambladores que la de los falsificadores. Ensamblar piezas compradas a un mismo fabricante no necesita de tanta maquinaria, ni un I + D. Solo chinos "apretando tornillos" y "conectando cables".
Tejota
Serán pocos, los que lo ven como tú. Sender 1988 lo ha explicado mejor que yo ...
Pero no sé, por qué discutimos! Qué más da, si MPPSolar aprieta un tornillo o no? Esos híbridos los fabrica Voltronic en Taiwan y los diversos modelos son idénticos entre sí, tanto si la carcasa es roja o verde y si los llaman "Omega" o "Huber"
Sender1988
¿Podeis recomendarme alguno?
Está claro que no vuelvo a comprar inversores chinos a tiendas españolas, para eso lo compro directamente a china.
Muchas gracias!
Hay muchas marcas con renombre; unos que no suelen dar problemas y que están bien de precio son los de Victron.
El Multiplus 3000/24 puede ser una buena opción.
Re: Recomendacion Inversor cargador 3000W 24V
Tejota
Como indico, es cuestion de la empresa que encarga el pedido a Voltronic el certificar los productos.
Si MPPsolar, EASUN y AXPERT tienen sus certificados, esta claro que ellos lo habran tramitado.
Ademas esos certificados se pueden encontrar facilmente en sus internet.
Pero otras marcas, como MUST u Omega Master es posible que no cuenten con ello, pues no se encuentran por internet, no vienen en la documentacion y los vendedores tampoco la tienen. Por que si no, cual es la razon para que merkasol no me lo envíen?
Bueno, ya os contare como termina todo esto.
Mientras tanto, que paseis una feliz entrada de año!
Gabriel 2018
Hay muchas marcas con renombre; unos que no suelen dar problemas y que estan bien de precio son los de Victron.
Muchas gracias, le echare un vistazo.
De hecho se ve claramente que no es un inversor Voltronic. Diferente forma. Certificación por una emprsa holandesa, y claro.... 1400€
Sender1988
Este CE tambien es falso ?? Vaya!! pone como manufacturer al propio Voltronic!!! .... como es posible?? no era ODM ??
Los CE los tiene que hacer el que fabrica/monta. No puede hacerlos un distribuidor porque el distribuidor solo distribuye y no tiene competencias sobre el como, cuando y porque funciona ese equipo que distribuye. Merkasol es un simple distribuidor local y no creo que tengan que hacer un CE exclusivo propio de esos equipos. Merkasol te deberia de proporcionar el CE de quien ha montado/fabricado ese equipo. Si no lo tiene es que lo han montado fraudulentamente.
No se como lo tienen montado los de MPPSolar, EASUN y otros.... pero si en sus CE salen como manufacturer es que lo fabrican/montan ellos ya sea con supervision, franquicia, mismas instalaciones de Voltronic o como sea. Tampoco me extrañaria que esos CE los ejecute Voltronic y los paguen MPPSolar, EASUN y compañia poniendo sus modelos respectivos en los CE correspondientes.
Lo que si tengo claro es que un CE no es una cosa que se falsifique y aqui no pasa nada.
Sender1988
Ya, pero teniendo en cuenta los quebraderos de cabeza que puede dar un Voltronic y la diferencia de arquitectura y funcionalidades, barato me parece un Victron...
Gabriel 2018
Sobre todo cuando ya llevan 6 años funcionando sin problemas (2 x Victron Multiplus 2000/24 en paralelo)
Y aprovechando que se acerca la medianoche de hoy:
Archivo adjunto 19703
