Resultados 1 al 9 de 9
    Polizon está desconectado Forero Junior
    dic 2018
    España
    Predeterminado Que puedo abastecer con estos elementos
    Soy nuevo en este tema y me han donado este equpamiento
    Dispongo de 3 paneles 12v 150w en serie con un inversor Axpert VM3000-24 de 40a y 2 Baterías Solar monoblock 12v 250Ah de ciclo profundo en serie y mi pregunta es la siguiente
    Que aparatos puedo utilizar con ese equipamiento y durante cuanto tiempo soy novato en este tema
    Quisiera saber si seria suficienta para poder aguantar un frigorifico 24 horas conectado
    Un microondas unos 15 minutos al dia
    1 lavadora 1 vez al dia
    una tv led 49 " 4 h al dia
    y 6 bombillas led 7w unas 3 h
    son aproximaciones
    Muchas gracias por adelantado y Feliz Navidad
    Predeterminado Re: Que puedo abastecer con estos elementos
    Cita Iniciado por Polizon Ver mensaje
    En verano, quizas.
    En invierno con 450w de placas, un frigo y el inversor, te consumen mas de lo que producen tus placas.
    Necesitarias 6 o mejor, 8 placas de esas
    dic 2018
    España
    Tampoco es que quiera tener todo conectado a la vez
    ¿Y con las baterías cargadas no me aguantaria?
    Si, el tiempo de descargar las baterias.
    Es decir un fin de semana normal.
    un frigorifico 24 horas conectado 1Kwh
    Un microondas unos 15 minutos al dia 0,3kwh
    1 lavadora 1 vez al dia ( en FRIO) 0,3kwh
    una tv led 49 " 4 h al dia 0,25kwh
    y 6 bombillas led 7w unas 3 h 0,126kwh
    + Un inversor 24v/220v 0,6 kwh
    Total diario 2,276kwh
    Tus placas en invierno 450wx3horas 1,350kwh.
    Como lo ves, consumes 1kwh de bateria cada 24 horas.
    En 48 horas, tus baterias (nuevas ?), llegan al 70%.
    En 72 horas al 50% (por debajo no es aconsejable).
    Lo peor es que en la semana (ausente de la casa y sin consumo ninguno), entre el frigorifico y el inversor, todo lo que producen tus placas, esta consumido, y no queda nada para recargar la bateria.
    A menos que paras el inversor y el frigorifico, para recargar las baterias.
    dic 2018
    España
    Ok gracias por la aclaracion
    Entonces la unica solucion que me queda es o inviertir en mas paneles o lo dejo en un rincon y tiro la toalla?
    Una pregunta ya te digo que soy novato total y perdona mi ignorancia
    Cómo se hace para sacar esos valores de consumo de cada aparato?
    Con esta equipacion que tengo ahora que aparatos podria usar ?
    Última edición por Polizon; 29/12/2018 a las 08:06
    1/ Yo pienso que tienes una buena base para empezar, sin gastos, reduciendo los consumos.
    Si tienes red electrica complementas conectando la red en el sitio previsto.
    Sino, comprando placas (no es caro al dia de hoy, buscando bien), hasta de segunda mano si necesario.
    Si no tienes red electrica, pues algo tienes ahora.
    2/ quitando la nevera, con lo demas puedes.
    Con 3 placas mas, ya puedes con todo . (300€?)
    Este inversor, puede con todo lo que tienes ,al mismo tiempo (pero lavado en frio) ,ahora, las placas son insuficientes para producir lo que se gasta en 24H. Es el unico problema. En invierno.
    -- El calculo:
    Las led, facil 6 leds de 7w , 4 horas ( 6leds x 7w x 3 horas = 126wh)
    La tele (a ojo 60w) x 4horas +- = 250wh
    La nevera y la lavadora una estimacion (si no es la nevera heredada de la abuela).
    La nevera suele tener una placa: x watios, multiplicas por 8horas, y +- sabes.
    dic 2018
    España
    -- El calculo:
    Ok muchas gracias por tu ayuda y explicacion ya estaba a punto de tirar la toalla
    Entonces excepto la nevera en invierno seria capaz con todo y en verano ya la podria conectar, si es así tampoco es un problema
    Te voy a comentar como es mi caso
    Tengo red electrica de 220v por todo el recinto es una casa de pueblo y claro lo que yo queria es que con este equipamiento que me han donado ( menuda suerte ) poder instalarlo para reducir la factura electrica haciendo una instalacion aislada ( cables y enchufes y alimentados por el inversor )y como minimo poder enchufar los aparatos que he descrito anteriormente ya que son los que mas voy a usar
    Si no puedo con el frigorifico en invierno pero con el resto de aparatos sí, ya me puedo dar por satisfecho
    El problema de añadir 3 paneles mas que nada es que no tengo mucho espacio pero si toca abra que buscar la forma
    Puedes recomendarme si conoces algun sitio barato para comprar los paneles aunque sean usados por si toca ampliar?
    Última edición por Polizon; 29/12/2018 a las 11:51
    Tengo red electrica de 220v yo queria poder instalarlo para reducir la factura electrica haciendo una instalacion aislada ( cables y enchufes y alimentados por el inversor )y como minimo poder enchufar los aparatos que he descrito anteriormente ya que son los que mas voy a usar
    Eso si, lo puedes hacer, se llama "semi aislada".
    En este caso, puedes usar la nevera en invierno tambien. El inversor se conectara a la red y sacara de alli
    Los meses de diciembre y enero, vas a ahorar poco o nada.
    Consumes de tus placas, y cuando no producen bastante, chupas de la red
    El problema de poner 3 paneles mas es que no tengo espacio
    Eso, una vez la instalacion puesta en marcha, quizas encuentras una solucion (hasta en fachada para el invierno)
    Si.
    Es una instalacion amortizada casi el primer dia!!!
    dic 2018
    España
    Muchas gracias
    y ya puesto sabes tambien donde puedo bajarme un manual en Español del Axpert VM3000-24 no lo encuentro por ningun lado
    A lo dicho muchas gracias y Felices fiestas
