Resultados 1 al 14 de 14
- 27/12/2018, 21:46 #1
- ago 2017
- alicante
Grupo gasolina no arranca
Buenas noches.
Tengo un grupo de gasolina 4 tiempos que no consigo que arranque.
He comprobado la bujía y funciona. He rellenado de aceite el depósito aunque la verdad debería haberlo cambiado y así lo haré.
No consigo que arranque al tirar de la cuerda.
Lo tengo 2 años y hasta la fecha perfecto.
Es un RedStone de 3 kW. Lo compre en Leroy Merlín.
Alguna sugerencia o idea para poder arrancarlo. ?
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
- 28/12/2018, 16:03 #2
- ago 2017
- alicante
Re: Grupo gasolina no arranca
Os cuento el proceso. He estado revisando el grupo. La llave del combustible estaba totalmente obstruida. La he limpiado. Me ha llevado un buen rato. He desmontado el carburador y está limpio. Le llega combustible. He aprovechado y le he cambiado el aceite.
Con todo esto no arranca.
Le he metido gasolina directamente por donde está el estrangulador con el filtro de aire y arranca pero se para enseguida en consumir lo poco de combustible que le he aportado.
Sigo sin poder arrancarlo.
Alguna idea ?
Saludos a todos.
- 28/12/2018, 16:53 #3
- jul 2014
- VALENCIA
Hola.Quita la cuba o cazoleta del carburador. Con el grifo de gasolina abierto debe gotear gasolina cuando la boya está al aire.De lo contrario revisa obstrucciones en los surtidores del propio carburador.
- 28/12/2018, 18:15 #4
- ago 2017
- alicante
Muchas gracias por contestar.
Esta tarde he desmontado el carburador y lo he limpiado. Parece que llega bien el combustible.
El grifo del combustible gotea cerrado. Debe ser la causa que estuviese totalmente cegado.
Si llega gasolina si quito la cazoleta inferior del carburador.
No se lo que puede ser.
- 28/12/2018, 18:21 #5
- ago 2017
- alicante
Por cierto la bujía está bien. La he comprobado y hace chispa.
- 28/12/2018, 21:11 #6
- nov 2013
- murcia
1/ cuando abres el carburador, esta lleno de gasolina?
Sino, hay que comprobar el mecanismo de la boya (una pieza de laton)
2/ El carburador esta lleno de gasolina, si?, entonces buscar otra pieza de laton desmontarla """gicleur"", y limpiar el agujero con un hilo de cobre.
Con el carburador lleno, accionando la palanca del accelerador, se tiene que ver como "pulveriza" gasolina en la parte que va al motor.
- 28/12/2018, 21:21 #7
- ago 2017
- alicante
Gracias por contestar.
El carburador si está lleno.
Cómo compruebo lo segundo?
- 28/12/2018, 21:27 #8
- ago 2017
- alicante
No sé tampoco cómo acelerar el grupo como me indicas
- 28/12/2018, 22:48 #9
- jul 2014
- VALENCIA
Desmonta el carburador y sumerjelo en gasolina un rato.Despues soplalo con aire a presión haciendo hincapié en todos los orificios,sobretodo en el chicle (pieza de laton) que suele estar en medio de la boya.
- 28/12/2018, 23:54 #10
- nov 2013
- murcia
Hay una pieza mobil que gira (externa al carburador) si la manipulas, suele "vaporizar" la gasolina.
En tiempo normal, esta parte esta relacionada, con un tornillo que lleva un molle y hace tope (el ralenti).
Sera el "gicleur" (clicle?) ostruido. Suelen ser de laton.
Con gasolina y compresor no es evidente que se limpie el residuo. Un alambre fino de cobre, no daña el laton.
Puede ser que tengas que quitar estos tornillos (con molle), para limpiar.
Antes de quitarlos, cuentas las media vueltas que quedan para estar apretados.
De esta forma , luego sabes como volver a colocarlos con la regulacion inicial.(apretando, y volviendo atras las x media vueltas).
Es importante, porque un tornillo es la riqueza de la mezcla y el segundo es el ralenti (influye en la frequencia de salida del grupo)
- 29/12/2018, 13:39 #11
- ago 2017
- alicante
Mil gracias a todos.
Al final desmonte de nuevo el carburador y desmonte el chicle. Lo limpie y pase un alambre por todas las perforaciones. Lo monte y a funcionar.
He estado toda la mañana trabajando con el grupo y perfecto.
Me tengo que hacer con otra llave de combustible porque gotea y esto es lo que ha taponado todos los agujeros del cicle. La llave también estaba totalmente lodada.
No me creo que vuelva a funcionar con lo patoso que soy.
Mil gracias
Solucionado.
- 29/12/2018, 14:45 #12Homo_non_sapiens Invitado
- 31/12/2018, 14:18 #13
- ago 2017
- alicante
Una última cosa.
Cuándo arrancó el grupo con el aire cerrado se queda muy bajo casi a punto de pararse. Tengo que pasar rápido a abrir para que no se cale. Puedo regular esto de alguna forma. ?
- 31/12/2018, 18:27 #14
- nov 2013
- murcia
Es casi normal, la posicion de arranque es solo para el arranque.
Ahora, si el motor esta mal regulado, puede ser que falla en frio.
La regulacion de un motor se hace motor caliente.
No hay mas que 2 tornillos.
1/ el ralenti: en un sentido, sube de regimen, en el otro sentido baja de regimen.
2/ la riqueza: controla la mezcla aire/gasolina. Hay un punto donde el motor anda bien. Demasiado apretado, el regimen no es regular, demasiado flojo, tambien.
Pero antes de tocar nada, para comprobar si el tornillo de la riqueza esta bien, (despues de andar un cierto tiempo), y motor parado, se quita la bugia.
Si es color chocolate, bien.
Si es de color negro, demasiado riqueza. (Entra demasiado gasolina, y... consumo excesivo).
Si es de color gris, falta riqueza. (Falta gasolina).
---N.B. no soy mecanico.
