Cual de estos dos inversores os parece mejor
Estoy planteandome comprar uno de estos dos inversores pero no se cual de los dos elegir ya que los veo igual en caracteristicas
Seguro que vosotros me podeis ayudar a decidir y os pido vuestras opiniones y arternativas sobre ese precio
Gracias y feliz Navidad
El primero es este
https://www.amazon.es/inversor-corri...ct_top?ie=UTF8
y este segundo
https://www.amazon.es/EDECOA-inverso...ct_top?ie=UTF8
Re: Cual de estos dos inversores os parece mejor
Leotina
Ninguno de los dos! Aparte de que no parecen ser muy fiables (hay hilos con malas experiencias en el foro), un inversor de 3000W tiene que ser de 24V, como mínimo. Ten en cuenta, que 3000W a 12V son 250A en entrada, lo que conlleva problemas tanto para la sección de los cables (muy gordos) como para los componentes electrónicos
Si no quieres gastar mucho dinero, puedes probar con un híbrido de Voltronic, que de 3000W a 24V cuesta unos 350 euros, y además de inversor tiene regulador y cargador AC-DC
Ok gracias por tu opinion
Queria conectarlo a 2 baterias de 250ah 3000wh c100 en paralelo con un regulador de 30a y 3 placas mono de 150w en paralelo
También tienes la opción en baja frecuencia a buen precio:
https://autosolar.es/inversores-carg...40a-must-solar
Seguramente con el de 2 kw te sirva porque admiten bastante sobrecarga.
Se me va de precio
No quisiera pasar de los 350€ maximo
Leotina
Pues pones las baterías en serie y tienes 24V, con la misma capacidad. Las 3 placas también las podrías poner en serie, con un regulador MPPT; pero por el mismo precio puedes conseguir 3 placas de 250Wp con 60 células y tendrías 67% más de potencia en placa
Con este híbrido lo tendrías todo: Inversor + regulador + cargador AC-DC:
https://www.aliexpress.com/store/pro...697416896.html
Sin darte alternativas a lo que propones Leotina, creo que me quedaría con el de 24V que te propone Homo_non_sapiens.
Es mejor porner esas dos baterías de 12 en serie y trabajar en serie a 24V. Paralelar baterías no es buen asunto y te lo digo con conocimiento de causa, ya que por ahorrame dinero en unas en condiciones, las 4 que tenía serie/paralelo, me duraron dos asaltos y aparte del gasto de las primeras tuve que acabar poniendo las buenas. Con lo cual aprenderlo por mi mismo me salió caro.
Yo uso Victron que sí que se va de presupuesto, pero en el foro hay mucha gente que usa Voltronic y están bien contentos, además no parece irse muy allá de tu presupuesto.
Yo me iba a por el Voltronic sin darle muchas vueltas.
Saludos y felices fiestas.
Homo_non_sapiens
Es buena opcion lo unico que tengo todo a 12 v bombillas y alguna cosilla mas pero eso es lo de menos
Sobre las 3 placas en serie serian 36v como las puedo poner para que me den 24 v
Pregunto Tendria que poner 2 en paralelo y luego la otra en serie?
Leotina
No. Las tres placas en serie (suponiendo que son todas placas de 36 celulas).
Lo que haria 18v x 3 = 54v (y 60v de Voc)
Si no es el caso, indicanos lo que pone en las pegatinas de las placas.
briko
Pero si Voltronic, es de 24V y las placas dan las 3 en serie 54v como voy a poder hacerlo
Perdona mi ignorancia
En el link que te ha puesto Homo s, el modelo es MSXE con regulador de carga MPPT.
Este regulador admite hasta 145v de Voc.
Tus 3 placas de """12v""" tendran 20v de Voc.
La suma (en serie) sera 60v Voc (+-)..
El regulador mppt lo convierte en 24v para tus baterias. (entre 24v y +- 30v segun estado de carga y tipo de bateria)
Si miras en la ficha del link, el Mppt Range de este regulador es de 30 a 115v.
El ideal es de trabajar en el medio de este Mppt Range. (72v Vmp).
Con 3 placas de 18v, (Vmp) como dices llegas a 54v Vmp. Esta bien.
Ademas, con 3 placas , un regulador mppt, y bateria a 24v, es la unica solucion.
Leotina
Un regulador MPPT admite una tensión alta en entrada (en este caso hasta 145Vdc), a la que convierte a la tensión de batería, en su salida. Si la batería es de 24V, la tensión de carga será entre 27V y 32V, según la fase de carga
A un regulador MPPT le puedes conectar 3 placas de 36 células (las que tienes) en serie, que es el ejemplo que te ha explicado briko; o también 3 placas con 60 células en serie, que tendrían Vmp=~90V y Voc=~110V. En ambos casos la tensión en la salida del regulador será la correcta para cargar bien a la batería
Ok muchas gracias ya voy enterandome del asunto ya podeis armaros de paciencia conmigo que imagino que os voy a tener que hacer muchas preguntas
La primera
Este inversor se puede conectar a la red osea echufarlo algun enchufe de la casa por ejemplo para aprovechar la instalacion de 220v
La segunda
Que podria conectar con mis 3 placas de 150w (poniendolas en serie) y mis 2 baterias de 12 v 250Ah y 3000Wh clase C100 en serie tambien claro
Mi odjetivo es poder conectarlo a un frigorifico 24 h un momento un microondas una vez al dia una lavadora y una tv led 49"
y alguna bombilla
¿Seria posible?
Mas cosas
Acabo de ver este Inversor Cargador Huber BASIC 3024 de 3000W, 24v con regulador PWM 50A bien de precio ya que entra en mi presupuesto que opinais de este inversor
Y este otro
https://es.aliexpress.com/store/prod...5-2046a183fccd
El primero no encaja bien. De las tres placas, tendrías que poner dos en serie y otra se quedaría sin poner.
El segundo te sirve, pero hazte a la idea de que comprar algo así en AliExpress es prácticamente comprar sin garantía.
Si tienes todo a 12 V, piensa en el que te puse ayer de tienda española.
Para los consumos que indicas, este también te sirve:
Gabriel 2018
Muchas gracias nuevamente
El primero lo descarto ya veo que no encaja
El que tu me indicas con 1500w no creo que tenga suficiente para lo que yo necesito
He visto este tambien en la misma pagina ya me comentareis que tal es :
https://autosolar.es/inversores-carg...50a-must-solar
Sobre los 12 v si toca pasar a 24 v tampoco seria problema ya que lo unico que tengo ahora es la iluminacion con bombillas led de 12 v 7w y claro tener 3 placas con 2 baterias de esas caracteristicas estoy viendo que no le estoy sacando el rendimiento que se le puede sacar por estoy planteandome comprar un buen invesor y con vuestra ayuda me voy enterando
Leotina
Acabo de ver este Inversor Cargador Huber BASIC 3024 de 3000W, 24v ... Y este otro ...
Para que lo veas todo un poco más claro:
(1) Todos estos híbridos llamados "Huber", "EASUN", "MPPSolar" o como sea son los mismos Axpert, del fabricante Voltronic, que se venden bajo multitud de nombres diferentes. Las únicas diferencias son el precio y quizá la garantía. Hay muchísimos hilos sobre los Axpert en el foro; si buscas un poco, encontrarás mucha información
(2) Los híbridos Axpert son con inversor de alta frecuencia. Eso no es malo en sí mismo, pero posiblemente menos robusto que un inversor de baja frecuencia. El amigo Gabriel 2018 prefiere los inversores de baja frecuencia -y le entiendo bien-, por eso te recomienda esos modelos de MUST. Yo opino que no son tan ideales para tí, porque (a) no tienen regulador incorporado (necesitarías comprar uno externo) y (b) son más difíciles de configurar, y con menos opciones
Homo_non_sapiens
Gracias por las aclaraciones pero otra vez estoy desorbitado
Este en la descripcion pone que este inversor incorpora un regulador de carga MPPT
¿Lo habias ojeado antes? que cacao llevo encima
Leotina
Este en la descripcion pone que este inversor incorpora un regulador de carga MPPT ...
Este híbrido que dices es una copia del Axpert, fabricado por Must. Es un híbrido con inversor, regulador y cargador AC-DC, como todos los Axpert. El fabricante Must empezó con copias exactas de Voltronic y ahora ya fabrica modelos propios, como los inversores de baja frecuencia que te recomienda Gabriel 2018
Si te fijas en la foto, es fácil distinguir los dos tipos de inversores. Y más fácil con los datos técnicos: Los que pesan menos de 20kg, son de alta frecuencia y los que pesan entre 40kg y 50kg, de baja frecuencia. El peso es por el transformador gordo que llevan
Otro detalle interesante: Hay distribuidores chinos (EASUN, MPPSolar) que ofrecen envío desde Alemania. Es una ventaja, porque no hay que pagar aranceles de aduana, que pueden superar los 100 euros
Homo_non_sapiens
Ok
Este que me has puesto unos post mas arriba y que me recomiendas https://es.aliexpress.com/store/prod...697416896.html
Es de iguales caracteristicas o eso me parece solo veo la diferencia que el que yo he puesto es de 50A y el que tu indicas en aliexpress es de 60A y tambien lo que cambia es la marca
Es que no me aclaro
Leotina
Este que me has puesto unos post mas arriba y que me recomiendas ... Es igual en caracteristicas ... que el que yo he puesto?
Digamos que el que yo te recomiendo es el original de Voltronic (vendido por EASUN) y el otro es una copia del fabricante Must
El "mio" es más moderno y mejor en algunos aspectos (aparte del precio), por ejemplo:
- Regulador MPPT de 60A, en vez de 50A
- El regulador MPPT admite hasta Voc=145V; el de Must solo hasta Voc=100V
- El cargador AC-DC es de 60A; el de Must solo de 30A
- Muy importante: Corte por sobretensión a 33V, con opción de ecualizar a 31.5V; el Must corta a 30V !
La ecualización es indispensable para baterías de plomo-ácido abiertas
Homo_non_sapiens
Se ve mejor el que tu me indicas y la diferencia es de unos 55 € mas caro lo que pasa es que el tema de garantia en Aliexpress...
Homo_non_sapiens
Los que vende Autosolar sí que llevan MPPT de 40 A.
Leotina
La garantía en Aliexpress puede ser mala - pero la que da un distribuidor nacional puede ser igual de mala (o peor) ... tú decides
De todas formas, te decidas por el modelo que sea, para tus baterías debe tener la opción de ecualizar a 31-32V
Pero piensa poner mas placas o solo las que dice ?? Porque si solo va a usar esas 3 placas de 150W no se para que quiere un mppt de 60A.
Para eso q pille un mppt de 40A y se ahorra 60 euros. https://es.aliexpress.com/store/prod...687529889.html
No se, yo lo digo por "incordiar".
Que sepas @Leotina que un Voltronic te va a dar emociones fuertes y sorpresas a tutiplen. Despues no digas que no lo sabias y que no te lo habian dicho.
Tejota
Ok gracias
Que quieres decir con que "un Voltronic te va a dar emociones fuertes y sorpresas a tutiplen" que son malos o buenos ?
