Página 3 de 4 PrimerPrimer ... 234 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 76
  1. #51
    Homo_non_sapiens Invitado
    Predeterminado Re: Cual de estos dos inversores os parece mejor
    Respecto a lo que puede ser la "garantía" de un distribuidor nacional, ver este hilo
  2. #52
    Leotina está desconectado Forero
    dic 2013
    Aqui
    Cita Iniciado por Homo_non_sapiens Ver mensaje
    Ya lo leí
    Según que vendedores siempre lavándose las manos diciendo que es por mal uso y decir que no lo cubre la garantía
    Ya les vale
  3. #53
    dic 2013
    Aqui
    Homo_non_sapiens
    Este modelo y de este vendedor fue el que tú compraste?
    https://s.click.aliexpress.com/e/c0IeJged
    Se ve bien de precio
  4. #54
    Cita Iniciado por Leotina Ver mensaje
    Correcto
    Está con un 15% de descuento, para 2 días más. Enviado desde Alemania, sale por 334 euros, porte incluido
  5. #55
    dic 2013
    Aqui
    Hola de nuevo
    Creo que me lo voy a pillar lo veo muy bien y ya me he cansado se estar dandoos la tabarra, ya perdonaran pero es que los novat@s como yo tenemos mucho que aprender
    Y ahora para terminar unas preguntitas
    1 - Te ha dado algun problema?
    2 - Crees que para mi equipamiento vale la pena?
    2 paneles 36 celulas y 150W y
    1 panel 36 celulas 160w con
    2 baterias plomo acido abierta de 12v 250 ah c100 todo habra que conectarlo en serie claro
    3- Que aparatos podra abastecer con este material
    Me conformaria con 5 o 6 bombillas de 7w no todas a la vez , una TV de 75w ,si es posible un frigorico y con un buen sol una lavadora 1 vez al día ya con todo eso ya me daria por bien servido
    En la casita tengo también red a 220v así que si me apurara por la noche conectaría el frigorífico a la red de la casa
    Ahora tengo todo a 12 v
    Los 3 paneles en paralelo lo mismo que las baterias con un regulador chino de 30a de esos baratillos con este equipamiento me da para usar las 6 o 7 bombillas led a 12v de 7w no todas a la vez claro
    También tengo un inversor de esos baratos de 500w de onda modificada y le conecto durante el dia una Tv de 14" mas el TDT y también 1 calentador termostato de 100w de un acuario y veo que me va sobrado ya que durante el dia me marca las baterias con un voltaje de 13.8v y cuando se va el sol se queda en 12.9 eso si­ cuando se va el sol desconecto el calentador del acuario
    Eso es todo
    Muchas gracias y
    Feliz año
  6. #56
    solflitos está en línea Forero
    2 paneles 36 células y 150W
    1 panel 36 células 160w
    en cuanto a peneles te adjunto el resumen que aporta el vendedor en el link que has mostrado.
    para paneles de 36 o 40 celulas debes poner series de dos paneles, como tienes tres te haria falta un cuarto panel a ser posible de 160W para poner dos de 150 en serie y otros dos de 160 en seria y ambos grupos en paralelo, pero si no lo encuentras de 160W lo pones de 150w y resuelto ya que la perdida seria de los 10w de mas del 160W.
    en ese link de venta viene el detalle de los parametros de todos los modelos que tienen, podras ver que el de MPPT de 40A (viene los valores en rojo) tiene una tension maxima FV de 102 Voc y el que lleva MPPPT de 60A la tension maxima de Fv es de 145Voc. como este ultimo no es el que tu quieres comprar no puedes poner en serie tus tres paneles, pero creo que ese cuarto panel te vendra bien para la cosecha en invierno.
  7. #57
    Gabriel 2018 Invitado
Nombre: screenhunter3969.jpg
Visitas: 98
Tamaño: 56,1 KB
    Puede poner los 3 paneles en serie. A lo sumo llegaría a unos 75 Vo.
    Hola de nuevo
    Eso es todo
    Muchas gracias y
    Feliz año
    Ten en cuenta que ahora el inversor que tienes, consume muy poco sin cargas. Una vez que tengas el nuevo, tienes 600 wh al día por sólo estar encendido.
  8. #58
    dic 2013
    Aqui
Visitas: 98
Tamaño: 56,1 KB
    Gracias por tu colaboración
    Creo que mis 3 paneles en serie dan más o menos alrededor de
    68 Voc y en las características del inversor ponee maximo 102 Voc.
    Yo creo que me sobra margen
    Crees que podré conectar algo?
    Con que p me aguante las baterías cuando ya no haya sol 3 o 4 h la TV ,y 3 bombillas ya me conformo
    Por ahora no quiero poner más paneles ya que ando justo de espacio
  9. #59
    Lo que no entiendo muy bien es por qué quieres cambiar el inversor que tienes ahora. Si es para poner una lavadora, con uno así te puede valer, lavando en frío claro:
    https://autosolar.es/inversores-12v/...lar-12v-1200va
    Lo que te quiero decir es que por cambiar a un inversor como los que planteas, no vas a mejorar la producción y es más, vas a empeorar el neto por el mayor autoconsumo del inversor.
  10. #60
    dic 2013
    Aqui
    El cambiar es porque quiero uno de onda pura y fuera de eso el que tengo ahora apenas tiene potencia
    Sobre el que y me indicas sale más caro y encima es solo inversor aunque imagino que será de mejor calidad
    El único miedo que me da es que compre este híbrido y me quede corto de baterías por la noche, aunque creo que sí por la noche lo dejo solo para las bombillas pienso que me aguantará
    Por el día como el inversor tiene entrada de red en caso de que los paneles y baterías quedarán por algún momento cortos el inversor tomaría alimentación de la red de la casa y saldría del paso
    Ese es mi pensar
    No sé si lo haré bien o mal
  11. #61
    En tu post #8 dijiste, que la iluminación es a 12V. Entonces, si de noche solo necesitas iluminación (a 12V), puedes apagar el inversor y alimentar las bombillas directamente de batería (2 bombillas de 12V en serie funcionan a 24V)
    Apagar el inversor de noche lo puedes automatizar con un temporizador, por ejemplo
  12. #62
    dic 2013
    Aqui
    Resumiendo
    Lo que necesito saber es si con los 3 paneles y las 2 baterías que tengo me van a poder aguantar este inversor para lo que yo le quiero conectar
    Y con todo eso ya salgo de dudas ya que me da miedo comprarlo y luego que no me sirva
    Ok
    Eso también lo había pensado
    pero conectando la instalación de alumbrado a una de las dos baterías para que cogiera 12v o ponerle a las baterías un convertidor de 24 a 12 v y así se alimentaria de las dos baterías
  13. #63
    Eso también lo había pensado ... pero conectando la instalación de alumbrado a una de las dos baterías para que cogiera 12v o ponerle a las baterías un convertidor de 24 a 12 v y así se alimentaria de las dos baterías
    Bien. Pero no conectes las bombillas a una sola de las dos baterías, porque las desequilibrarías. O usas un convertidor de 24V a 12V o conectas las bombillas en series de dos
  14. #64
    dic 2013
    Aqui
    Ok enterado
    Pero sigo sin saber la respuesta a mi pregunta que es lo que realmente me interesa saber
    Si con lo que tengo podrá soportará el inversor sin agotar las baterías
  15. #65
    Pero sigo sin saber la respuesta a mi pregunta ... Si con lo que tengo podrá soportará el inversor sin agotar las baterías
    Tienes 3 placas de 150Wp, 450Wp en total. La cosecha media puede ser de 1.6kWh/día en verano y 800Wh/día en invierno
    Si tienes el híbrido las 24 horas del día funcionando, consumiría 50W*24h = 1200Wh, es decir, casi toda la producción en verano
    Si son solo 12 horas con el inversor funcionando, el autoconsumo sería de 600Wh al día, prácticamente la producción en invierno
    Conclusión: Con estas placas no tienes energia para casi nada. Si tu consumo medio es de 3kWh/día (que es poco), necesitarías unos 1500Wp en placa, para cubrirlo en invierno
    Ya te lo había dicho Gabriel 2018: Tu problema principal no es el inversor, es la poca placa que tienes ...
  16. #66
    dic 2013
    Aqui
    Ok ya lo tengo más claro que el agua
    Resumiendo que para lo que tengo este inversor es demasiado grande
    Queda descartado
    Si alguna vez amplio mi instalación ya sé que inversor comprar.
    Bueno chicos simplemente quiero agradecer toda la ayuda, consejos y demás que me habéis dado
    Os deseo un feliz año nuevo
    Última edición por Leotina; 31/12/2018 a las 08:07
  17. #67
    Los de 3000W/24V tienen un consumo sin carga declarado de 25 w y real, también.
  18. #68
    Tienes razón, Gabriel, son los híbridos de 4kW y 5kW, los que tienen un autoconsumo de 50W
    Pero no cambia mucho: 450Wp en placa sigue siendo poca placa ...
  19. #69
    Es poca placa sí, pero en el primer caso, necesitaría las 3 placas para el autoconsumo y en el segundo caso, placa y media...
    Por eso, desde un principio le he recomendado, en el caso de cambiar de inversor, uno con poco autoconsumo, como el Victron.
  20. #70
    ... o montar unas cuantas placas más
  21. #71
    Pero parece que tiene problemas de espacio, en cuyo caso, pues hay que buscar la máxima eficiencia.
  22. #72
    Si hay tan poco espacio disponible, no me parece adecuado ocuparlo con placas de poca potencia. Por ejemplo, se podrían vender las placas de 150Wp y sustituirlas por placas de ~300Wp, que no ocuparían mucho más espacio
  23. #73
    dic 2013
    Aqui
    Tenéis toda razón lo que pasa que las novatadas hay que pagarlas
    Respecto a las placas ya lo tengo claro que son insuficiente
    Y con las baterías, serian
    suficientes con estas 2?
    Si hubiera conocido antes este foro y los maravillosos foreros no me hubiera comprado esas placas
    Pero bueno para la próxima ya se
    Última edición por Leotina; 31/12/2018 a las 14:39
  24. #74
    con dos baterias de 250Ah de 12v podras disponer de unos 1800W, (2 x 250 x 12 x 0,30), y esto en el mejor de los casos, iniciando la descarga estando cargadas al 100% y descargandolas como maximo un 30% para mantener un poco su integridad.
    para ver tu consumo deberas contemplar el consumo en vacio del propio hibrido as´i como los elementos que pretendas tener funcionando en los periodos en que las placas no aporten a las baterias lo que tu consumo demande, y esos datos solo los conoces tu.
  25. #75
    dic 2013
    Aqui
    Ok gracias por la información
    En la as baterías pone que son de 3000 w cada una
    Eso pone en la etiqueta
