Resultados 1 al 21 de 21
Tema: Bateria Muerta
- 25/12/2018, 22:36 #1
- jul 2016
- Badajoz
Bateria Muerta
Hola. Tengo una instalacion de 24v c on dos baterias trojan 185en s erie de 12v y 250 ah. Resulta que me pillan el voltaje maximo, pero cuando le meto una carga grande se viene a abajo, y por la noche va bajando el voltaje poco a poco hasta casi 22v.
Pisteando un poco, medi las densidades de todos los vasos y todos estaban bien salvo una que la densidad era 0. eso ponia el densimetro de boya.
Le he echo varias ecualizaciones y nada. Todo igual. Será que esta muerta? Se podria recuperar con una regeneracion de baterias?
Si esta muerta, puedo comprar otra de 12v y 250ah de cualquier marca y ponerlas en serie?. Funcionaria bien?
O busco otra de segunda mano mas o menos de esa capacidad? Para gastar lo menos posible y aprovechar la trojan que esta en buenas condiciones?
O darme otras opciones si se os ocurren. Gracias
- 26/12/2018, 06:45 #2
- ago 2016
- Córdoba
Re: Bateria Muerta
Yo tengo 4 y he visto algunos vasos como con un sedimento marrón, he rellenado y he intentado una ecualización y nada esta mañana estaban a 23.6V, como tengo esas 4 veré si puedo dejar 2 buenas hasta que pida vasos de 2V.
Según he leído por aquí no es muy recomendable mezclarlas. Elcobarde sabe de baterías bastante, a ver si nos ayuda un poco!.
Bueno señores aprovecho para desearos felices fiestas!.
- 26/12/2018, 10:56 #3Homo_non_sapiens Invitado
- 26/12/2018, 11:03 #4
- ago 2016
- Córdoba
Re: Bateria Muerta
Bueno es saberlo! Aquí seguimos, de aprendizaje . Felices fiestas.
- 26/12/2018, 13:37 #5
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Bateria Muerta
El_cobarde ya no existe; ahora es Homo_non_sapiens Perdona, serás El_Cobarde hasta que todos los usuarios del foro se renueven, evientemente y pasa eso, tiene que llover y mucho, mira que llueve poco.
Respecto a las baterias, no se puden mezclar nuevas y viejas, y mucho menos si las viejas estan mal. Se matarán entre ellas.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 26/12/2018, 19:24 #6
- jul 2016
- Badajoz
Re: Bateria Muerta
y si busco una usada de unas capacidades parecidas, funcionará o tambien se mataran?. Es para aprovechar un poco la que me queda funcionando
- 26/12/2018, 19:46 #7
- abr 2009
Re: Bateria Muerta
Si siendo iguales, hermanas, de fabrica, ya hay diferencias, pues si no se conocen.........va a ser imposible encontrar otra igual que la primera. No vale la pena. PEro es una opinion.
- 26/12/2018, 20:18 #8
- jul 2016
- Badajoz
Re: Bateria Muerta
Entonces habrá que comprar 2 nuevas. Alguna marca de confianza monoblock con muuuchos ciclos de vida y que tengais experiencia con ellas, y si es posible que no cuesten un ojo de la cara..(trojan)
- 26/12/2018, 20:54 #9
- abr 2009
Re: Bateria Muerta
Las monoblock son para los vehiculos a motor.
Creo que nadie en el foro las va a recomendar y si son buenas, ya tienen el precio, "casi" de unos vasos de 2v
Baterias donde no puedas ecualizar un vaso....ya es ir mal. Yo usaba antes monoblock 250A, algunos me dijeron que no comprara eso, y yo...cabezon! Al final....a comprar vasos. Si lo hubiera hecho antes......otro gallo cantaria, pero la mili es la mili.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 26/12/2018, 22:09 #10
- abr 2009
Re: Bateria Muerta
https://www.solarweb.net/forosolar/f...-baterias.html Mira el post que el compañero ha puesto. Con muy pocos meses de diferencia y siendo nuevas, lo que ocurre. Imagina comprar una de segunda mano, no sabiendo nada sobre ella. Mejor compra loteria, tienes mas probabilidades que te toque, a comprar una bateria de no se sabe y nonse quien y que funcione.
- 29/12/2018, 19:29 #11
- jul 2016
- Badajoz
Re: Bateria Muerta
Bueno. Visto lo visto, tendre que comprar unas nuevas. Con mi presupuesto estoy entre 4 trojan t105 6v, en 660€, o comprar otras como las que tenia 2 trojan j185 12v, por unos 770€. Cual me aconsejais comparando unas con otras. Si teneis otras opciones por ese rango de precio...que me puedan venir bien? El objetivo 24v y 250 ah o mas.
Alguien conoce las bateria dura solar?Última edición por vectra; 29/12/2018 a las 20:42
- 29/12/2018, 22:36 #12
- ago 2017
- Solana de los barros
Re: Bateria Muerta
Si quieres baterias duras para solar, litio powerwql DIY ( osea hacerte tu mismo una bateria con pilas de litio) pero con ese presupuesto no tienes ni para el BMS
El plomo es un p******ma mierda
- 29/12/2018, 22:41 #13Homo_non_sapiens Invitado
- 30/12/2018, 09:51 #14
- ago 2013
- massalfassar (valencia)
Re: Bateria Muerta
Perdona que te corrija un poco, pero para solar no hace falta un BMS, se puede vivir sin el perfectamente.
Coincido contigo en que si quieres que las baterias te duren mucho lo mejor el litio y lo mas economico una DIY .
Tienes en la web holandesa las Samsung de 2200mah por menos de 2€, y podrias montar 7 packs de 80 pilas cada uno. Tendrias unos 175Ah de los cuales podrias aprovechar perfectamente el 60% (para que te duren un monton de años) o el 90% pero su vida se acortara notablemente.
El presupuesto seria algo menos de 1500€ (porque no solo hay que contar con las baterias) y unas cuantas horas de trabajo.
Yo tengo litio desde hace casi un año y no hay color con mis anteriores monoblock de 12V 150Ah, las sufri desde el primer dia.
Monoblock es una ruina, o vasos o al litio, para no arrepentirte otra vez.
Saludos .
- 30/12/2018, 10:30 #15Homo_non_sapiens Invitado
Re: Bateria Muerta
Ahora que jmargaix lo dice tan explícitamente, confirmo que tiene toda la razón: Vasos individuales (EPzS o OPzS) son mucho mejor que baterías monoblock - pero también cuestan aproximadamente el doble
Mi opinión es la siguiente:
- En una casa de campo con uso esporádico las monoblock pueden durar hasta 10 años (con suerte)
- En vivienda habitual salen más económicos los vasos individuales (monoblock <5 años vs. vasos >10 años)
- Una batería de litio parece ser aún mejor - pero todavía faltan las experiencias de muchos años de uso
- También existen los vasos de NiCd, que parecen ser buenos - pero difícil de conseguir
- En principio se pueden comprar baterías de segunda mano, pero es muy arriesgado
- 30/12/2018, 12:49 #16
- jul 2016
- Badajoz
Re: Bateria Muerta
Mi uso es de 3 meses una casa completa en verano y 1 en invierno. Luego desde marzo en adelante arranca una bomba de 500w 220v, que trabaja con radiacion solar y no usa practifcamente la bateria, para riego de unos almendros. Por eso me decido por la monoblock.
Las que trojan que tenia, ha muerto con 7 años, pero han sido maltratadas al principio de su vida,porque tenia menos placas y lo tenia todo a 12v, y estaban en paralelo. Luego cuando cambie a 24v, y las puse en serie y mejor tratadas.Eso hara unos 3 años.
Puede ayudar a que duren mas si coloco un balanceador de baterias para 4 trojan t105, de esos ha02?
- 30/12/2018, 14:00 #17
- ago 2017
Re: Bateria Muerta
NO hace falta, pero no esta de mas, sobretodo si quieres estar tranquilo
Otra cosa que tiene el litio, que nadie comenta y que a mi me parace muy interesante, es la posiblidad de paralelizar la Powerwall DIY
El decir puedes hacer una bateria de 5KWH de capacidad y al año siguiente añadirle otros 5KWH (sirviendo el mismo BMS) y va a funcionar mejor y alargaras aun mas la vida de las baterias
- 05/01/2019, 10:01 #18
- ago 2016
- Córdoba
Re: Bateria Muerta
Bueno después de hacerles ecus manuales, la densidad está en 1.22, hoy mediré de nuevo. Ir van, lo único es que por la noche apago nevera y le meto generador para cargarlas y por las mañanas están a 24.5V también es invierno y hay una sombra de un poste de tlf propio que voy a cortar un poco y que no uso. Estoy viendo unas de 930 ah creo, vasos de 2V y relleno automático que supongo que mi híbrido de 60A podrá cargarlas?.
Al compañero, que pregunte por la conjunta que hay.
La verdad que a las mías les he dado mucha tela.. como dice jordiet, la mili!.
- 06/01/2019, 00:36 #19
- abr 2009
Re: Bateria Muerta
La mili tambien me hizo aprender que el kit de autollenado, mas pronto o mas tarde, olvidaras cerrar el grifo y llegara el derrame de agua en algun vaso y hablo por experiencia. Te llamara la jefa, sonara el tef y el despiste llega y el acido por el suelo y el vaso lleno a tope
Re: Bateria Muerta
Sin son 900 en C100, serán unas 600 en C10. Y siempre que entren esos 60A, pues todo ok.
(Lo del rellenado automático lo he escuchado más veces si te sirve de consuelo jordiet XD)
- 06/01/2019, 15:46 #21
- abr 2009
Re: Bateria Muerta
A mi lo del autollenado me gusto, lo compre e instale, pero tuvimos 2 disgustos. No esperé al tercero. Lo quité
