Resultados 1 al 2 de 2
- 25/12/2018, 00:34 #1
- may 2017
- medellin-colombia
SISTEMA FV DE 300W CON INVERSOR ONDA PURA 2000W 12V A 115V 60 HZ
amigos del foro cordial saludos y felices fiestas y feliz año nuevo.
bueno les comento estoy probando este Sistema FV de 300w en placas de 150w en Paralelo y con Bateria Marina Eveready 12V, el Fabricante me Informa que sus Ah son aproximadamente de 80 a 85 Ah. Bueno esta Batería la he usado para motores de Arranque de VAC con por ejemplo Bomba Sumergible para pozo de 110Vac de 1/2 Hp 1,Hp , con su arrancador suave monofasico de 110V de 2 Hp de la Marca FAIRFORD.Con Este sistema de 300w es ideal para extracción de agua con bombas sumergibles de 110V, eso si con batería de arranque CCA de 600 A en Adelante, este sistema también se puede pasar a 24V, cambiando solamente el Inversor de 12V a 24V, y placas de 280w de 24V.
La cargas que tengo son 80W ventilador de 110V, Bombillo de Tipo Led de 7w a 110V, un Portatil de 45w a 110V, estas cargas con la batería marina de 12V y 2 placas de 150w en paralelo, me funcionan desde las 7 am hasta las 6pm cuando hay buena radiación solar como se aprecia en el video de prueba en youtube. aca les dejo el siguiente link donde se visualiza el sistema Fv en Prueba
https://www.youtube.com/watch?v=jGFeN535VtE
En la noche utilizo un ventilador 12V con un consumo de 1.3A potencia de 15W, este ventilador me funciona toda la noche y la madrugada del día siguiente.
mi idea es que las carga a de 110V me funcionen en la noche con la batería marina, sera que tengo que comprar otra batería marina eveready y las conecto en paralelo para que las cargas como Ventilador de de 80w a 110V y el bombilla de 110V a 7w puede encender en la madrugada tipo 5: 30 am
o tengo que adicionar otra placa de 150w en paralelo al sistema de 12V?
espero sus amables sugerencias y gracias
- 25/12/2018, 18:25 #2
- may 2017
- medellin-colombia
Re: SISTEMA FV DE 300W CON INVERSOR ONDA PURA 2000W 12V A 115V 60 HZ
Hoy 25 Diciembre de 2018, con el sistema de 300w en prueba siendo las 1:14 Pm Hora de Colombia en la Ciudad Medellin-Antioquia, con las cargas de Un ventilador de 110V de 80w, un Portatil de 45w a 110V y Bombillo Tipo Led de 7w a 110V, colocando estas cargas desde las 9Am con una Tension de 11.67V en Placa de 150w y Corriente en 4A, mas tarde a las 12: 50 pm Tengo Tensión de 12: 82Vcd y Corriente de 12A, luego a las 1: 30 Pm tengo Tensión de 13:88Vdc y Corriente de 14: 64A, y el Inversor de 12v hacia la Batería tiene un Consumo de 7A, con una Tensión de 12.56Vdc, bueno seguiré probando y les estaré informando amigos, y felices fiestas y feliz año nuevo.
