Resultados 1 al 10 de 10
    alvarowa está desconectado Forero
    dic 2018
    Asturias
    Predeterminado Mejor Regulador para un instalación sencilla
    Cuanto mas leo sobre los reguladores, menos se cual es el que necesito para un panel de 130 w- 12 v y una batería de 90 ah en una furgoneta
    o... también podría ser, dos paneles en paralelo 130+100 12 v.
    Dado que no tengo sitio para mas paneles, quisiera poner el regulador que mas optimice la carga ¿son los MPPT los mejores para alto tan sencillo y a 12 v ? creo leer que van mejor para mas voltaje
    Y si fuera así ¿que marcas aconsejais?
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Predeterminado Re: Mejor Regulador para un instalación sencilla
    Te cuento mi situación, compra de casa con una placa de 60w , imagino q regulador pwm , se rompe el regulador y compro uno barato pwm ,aumentan las necesidades porque vamos mas a menudo y compro una placa de 36c 150w, leo que es mejor el mppt y pillo un tracer 3210..... Al año veo q vamos justos, compro otro panel de 155w ...hoy por hoy sabiendo lo que se (leyendo mucho) si no hubiera ampliado regulador pwm, si llevaba idea de hacerlo mppt barato y por lo que me han costado las 2 placas pago el mppt y pillo 1 o 2 de 60cells de 300w. Por pasta parecido....pero ahora tendría 600w en placa por el mismo precio (400€) con mppt
    Gabriel 2018 Invitado
    Si es una furgoneta, sin posibilidad de ampliación, el Victron 100/20 está bien.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Y si te llega con el Victron 75/15 cuesta casi la mitad que el 100/20.
    Como dicen los compañeros, en una furgo sin posibilidad de ampliación tampoco necesitas sobredimensionar ninguna parte de la instalación.
    Homo_non_sapiens Invitado
    Si se trata de gastar poco dinero y uno no tiene escrúpulos, recordar que hay copias chinas tanto de Outback como de Victron
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    En este caso y teniendo en cuenta que el 75/15 original cuesta menos de 100€ yo no buscaría copias. No creo que valga la pena
    odry b está desconectado Forero Junior
    dic 2018
    ixcalli
    hola yo quieres instalar focos de led con generador por cargar bateria 12v constente qe puedes tener la luz constente
    gracias por su eyuda
    sr odry b
    dic 2018
    Asturias
    Y una pregunta sobre batería-regulador, a ver quien sabe contestarmela, pues no veo referencia a ello por ningun lado
    El regulador controla el voltaje a la batería y lo mantiene siempre dentro de los parametros correctos porque lo ponemos en el modo "AGM" "GEL" o porque se lo programamos.
    Pero, por otro lado las baterías no deben de cargarse a mas del 10% de intensidad
    Si tenemos unas placas que nos den 250w, en un día de sol de verano pueden producir 20 ah. Tenemos un regulador de 20 ah.... regula el voltaje, pero ¿regula la intensidad o le da los 20ah? (con lo estropeariamos la batería por cargarla demasiado rápido?
    Segun razono, el regulador no puede saber que grande es la batería y no veo se le pueda decir por ningun lado....
    Cita Iniciado por alvarowa Ver mensaje
    Correcto, en general se recomienda una intensidad de carga (en A) no superior al 10% de la capacidad de la batería (en Ah). Pero esta recomendación no es estricta: Si son 15%, no pasa nada. Y para corto tiempo (media hora) puede ser 20% o más, sin dañar a la batería
    Te voy a contestar, pero te ruego que uses las unidades correctas. 1kg no es lo mismo que 1km; y 1Ah no es lo mismo que 1A. La intensidad que entregan las placas se mide en A (amperios), no en Ah (amperios multiplicado por horas). Y el regulador tampoco será de 20Ah, es de 20A (la intensidad máxima que admite)
    Efectivamente, con batería a 12V y regulador MPPT, una placa de 250Wp puede entregar hasta 20A. Si la batería tiene una capacidad de 100Ah (o menos), 20A sería demasiada intensidad de carga
    Por eso los reguladores "buenos" tienen la opción de limitar la intensidad de carga, por ejemplo a 10A o 15A
    Pero en general, eso es cuestión de diseñar el sistema correctamente, para que la intensidad que entregen las placas cuadre con la que admita el regulador y con la que admite la batería
    dic 2018
    Asturias
    Gracias, eso justamente era lo que quería saber, y disculpas por lo de las unidades, lo razone bien, pero lo escribí mal.
    Buscaré un regulador bueno para programarlo, pues lo que quiero hacer es un sistema con las placas sobredimensionadas respecto a la batería para que me cargue lo mas posibles en invierno.
    ¿alguno que sepas? he mirado unos cuantos PWM y no veo lo pongan, y aún no tengo claro del todo poner un MPPT, pues creo que cuando mas ganaría con esos sería cuando hay mas luz, y ahí cuando me va a sobrar carga.
