Resultados 1 al 25 de 30
- 21/12/2018, 17:36 #1
- oct 2016
- VALENCIA
comprar regulador que equalice para baterias de vaso cpzs 750ah
a ver tengo un inversor hibrido de axper 5000va 4000w equaliza hasta 61vol dc pero no me convence para tener bien las baterias y quiero comprar uno que sea bueno no se victron o una marca buena en reguladores.
ya que esto lo compre asi con todo las placas y baterias.
- 21/12/2018, 21:11 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: comprar regulador que equalice para baterias de vaso cpzs 750ah
Outback? Es regulador.
- 21/12/2018, 21:31 #3
- oct 2016
- VALENCIA
por cual me decido por Outback o victron para 3000wp placas y 600 ah bateria
- 22/12/2018, 05:53 #4
- abr 2009
No conozco victron en lo que a reguladores corresponde.
si conozco outback y son totalmente configurables y adaptables a tus necesidades.
Espera mas opiniones.
A que tension quieres llegar? Cual es la tension necesaria? Tal vez no haga falta tantos euros para ese trabajo.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 22/12/2018, 08:25 #5
Con esa placa necesitas un regulador de unos 60A.
Te va a costar parecido un Outback o un Victron de ese amperaje.
Los dos son buenos y los dos te van a hacer las ecualizaciones como dios manda.
Si sólo lo quieres para que haga las ecualizaciones correctamente yo decidiría el que me saliera más barato de esos dos
- 22/12/2018, 12:10 #6
Q modelo es de hibrido ?? Por que no te convence? Esta bien configurado ?? Sabes hasta que voltaje son necesarios en esos vasos para hacer las cargas correctas?? Estan las baterias a temperatura controlada o estan a temperatura ambiente exterior o interior ??
Sabes que si pones un regulador externo y lo configuras por encima de 61V el hibrido se va a apagar ??
Faltan muchos datos como viene siendo habitual en gente que pide ayuda en este foro.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/12/2018, 08:21 #7
- oct 2016
- VALENCIA
-mod del hibrido vx3-m 5k la tension va 48 equaliza a 61 vol y tengo puesto con 12 placas de 180 watios 72 celulas y 24 vasos cpzs 750 c10 550ah c100 ah 750ah el voltage de estos vasos no lo se ya quien me las vendio solo me dijo que era estos y me dijo que eran opzs y no son opzs ya que creo que opzs son de recipiente transparente y estos son de color negro y tapa gris y no ponen nada mas
los tengo dentro de un garaje sobre 20ºgrados ahora en invierno aqui en valencia.
- 23/12/2018, 08:32 #8Homo_non_sapiens Invitado
Según los datos que das, estos vasos parecen ser los Cynetic CPzS 750Ah de rebacas.com:
https://www.rebacas.com/baterias-opz...-2v-750ah.html
Tensiones de carga: Absorción 2.40-2.45V por vaso (57.6-58.8V); flotación 2.27V/vaso (54.5V); ecualización 2.55V/vaso (61.2V)
- 23/12/2018, 14:07 #9
- oct 2016
- VALENCIA
lo que no pone en rebacas las densidad de estos vasos ya que los tengo casi todos a 1,26,5 menos uno que esta a 125,5 y otro a 1,28 pero cuando los compre estaban a 1,22 o menos.ahora cuando monte el controlador bmv 702 que estoy a la espera del usb y bluetooth
para conectarlo todo y ver parametros vere que capacidad pueden tener estos vasos.
- 23/12/2018, 14:43 #10Gabriel 2018 Invitado
." En instalaciones solares recomendamos cargar las baterías a una tensión de 2,48v por celda en la etapa de absorción con entre 2 y 3 horas de tiempo en esta etapa. Se recomienda ecualizar (ver que es la carga de ecualización ) una vez al mes a 2,60v por celda durante 3 o 4 horas en función de la profundidad de descarga. "
Eso es lo que recomienda Rebacas para uso solar, que no coincide con lo que recomienda el fabricante.
En cuanto a la densidad, el nominal es 1,28 g/ml, pero te costará llegar a ese valor.
- 23/12/2018, 14:58 #11Homo_non_sapiens Invitado
Yo ya no recomiendo tensiones de carga fijas, porque dependen demasiado del uso que se le da a la batería
"Uso solar" puede ser ciclaje diario del DoD 10-20%, pero igual el ciclaje diario puede ser del DoD 40-50%
En el primer caso, las tensiones de carga serían las de mi post #8 -o más bajas- y en el segundo, como las que indicas - o más altas
Con lo que estoy totalmente de acuerdo, es que las tensiones de carga no tienen que coincidir con las recomendaciones del fabricante. Si, por ejemplo, se trata de vasos de tracción (EPzS), el fabricante recomendará tensiones de carga adecuadas para el uso industrial forzado, con ciclaje diario del DoD 80%. Está claro, que estas tensiones no son las correctas para el uso habitual en FV
- 23/12/2018, 15:11 #12Gabriel 2018 Invitado
- 23/12/2018, 15:19 #13Homo_non_sapiens Invitado
Bien. Pues que el usuario entienda todas esas recomendaciones como una orientacion y que adapte las tensiones de carga a su uso personal de la batería, tal que:
- El electrólito burbujee moderadamente en absorción
- El tiempo de absorción no sea ni demasiado largo ni demasiado corto
- La intensidad cola en flotación sea de muy pocos amperios (0.3A-0.4A por cada 100Ah de capacidad)
- Las ecualizaciones sean las mínimas necesarias, solo en caso de desequilibrio de los vasos/celdas
- Controlar periódicamente la densidad del electrólito, estando los vasos en flotación
- 23/12/2018, 18:55 #14
Faltan mas datos. Config del hibrido desde el parametro 1 hasta el 36.
Estando a 20 grados todo el año esas baterias con ese hibrido es mas que suficiente para cargarlas adecuadamente. No hace falta ningun regulador externo.
Hay red ?? No se q consumos tendras pero para esas baterias igual vas un poco justo con esas placas.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/12/2018, 21:28 #15
- oct 2016
- VALENCIA
01-output source priority:01 sbu
02-maximum changing current:60a.
03-ac input voltage range:apl.
05-battery type:use
06-auto restart when overloadl:ltd
07-auto restart when over temperature:thd
09-output frequency:50hz.
11-imum utility charging current:30a.
12-setting voltage point back to utility source when:defecto 46.
13-setting voltage point back to utility source when:defecto 54.
16-charger source priority:defecto snu.
18-alarm control:defecto bon.
19-auto return to default display screen:tep
20-baklight control:lof.
22-beeps while primary source is interrupted:aon
23-overload bypass:byd.
25-record fault code:fen.
26-bulk charging voltage:56,4v.
27-floating changig voltage:54,2 v.
29-low dc cut-off voltage:42.0 batt.
30-battery equalization:een.
31-battery equalization voltage:61v.
33-battery equalized time:60min.
34-battery equalized timeout:120min.
35-equalization interval:30 days.
36-equalization activaled immediately:ads
tengo muy poco consumo ya que lo tengo para reserva sobre 10% o menos ya que tengo red pero quiero dejarlo para cuando lo tenga todo bien preparado y solo usar la red para cargar o tener un refuerzo ya que voy contratar la tarifa valle lo tengo montado en una casa
y si quiero ampliar las placas ya que solo tengo 2160wp y quiero comprar 3 placas mas de 330 wp.
las que me venden son policristalinas de 72 celulas las que yo tengo son mono 180wp 72 celulas,las puedo poner igual con las que tengo.
- 24/12/2018, 13:14 #16Gabriel 2018 Invitado
- 24/12/2018, 13:32 #17Homo_non_sapiens Invitado
Según dice elmecanic, casi no tiene consumo: 30W permanentes. Más los 50W de autoconsumo del híbrido, digamos 100W o 2.4kWh en 24 horas. La batería es de 550Ah C10 a 48V, lo que son 26.4kWh - es decir, la descarga diaria es <10%
Con tan poco ciclaje, la batería apenas necesita absorción y elmecanic puede dejar el parámetro #26 en 56.4V. Pero en cuanto aumente el consumo y el ciclaje sea del DoD 30% o más, que suba el parámetro #26 a 58-59V
Sí, puedes combinar placas poli- y monocristalinas, mientras todas sean con 72 células
- 24/12/2018, 15:17 #18
Dos cosas:
1.- Como veo por otros hilos q dispones de monitor de baterias, te recomiendo una monitorizacion simultanea del hibrido y del BMV702. Asi podras tener a mano datos de una cosa y de la otra para sobre todo ver como carga la bateria, produccion solar y consumos.
2.- Parametros que yo pondria:
01- sbu
02- 60
03- apl
05- use
06- ltd
07- ttd
09- 50
11- 30
12- 46
13- 51
16- snu
18- bon
19- tep
20- lof.
22- aon
23- byd.
25- fen.
26- 59
27- 54,5
29- 42
30- een
31- 61
33- 60
34- 120
35- 30d
36- ads
Ese hibrido tiene un bug importante en el algoritmo de carga. Al no disponer de parametro 32 (tiempo de absorcion) lo calcula automaticamente en base a unos valores de intensidades de carga reales y configurados. El problema es que lo calcula mal haciendo unos tiempos de absorcion demasiado cortos sobre todo cuando las condiciones solares son muy cambiantes. Esto se puede subsanar haciendo falsas ecualizaciones (absorciones) todos los dias (parametro 35 a 0d): es decir poner el parametro 31 igual que el 26. Asi tendremos 60 minutos o los que queramos en parametro 33 para una absorcion mas o menos controlada.
Para las ecualizaciones reales como solo las vas a hacer aprox cada mes solo es cuestion de hacerlas manualmente con el 36 en aen previo cambio del 31 a 61V. Despues lo dejas como estaba para que siga haciendo las ecualizaciones falsas: absorciones.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 24/12/2018, 15:59 #19Homo_non_sapiens Invitado
- 24/12/2018, 16:40 #20
- oct 2016
- VALENCIA
buenas tardes a todos y felices navidades,entonces dejo este hibrido con los parametros igual y no pongo ningun regulador,vale como no me caben mas paneles lo que voy hacer es vender los paneles que tengo y montar 9 paneles de 330wp 72 celulas 8amp que seran 2970wp en estrin de 2 o 3 que sera mejor lo aguantara este hibrido o los monto en serie de dos x 5 pararelo montando 10 paneles,no se que hacer esto me lia un poco.
- 24/12/2018, 17:02 #21Homo_non_sapiens Invitado
- 24/12/2018, 17:07 #22
- oct 2016
- VALENCIA
Foto_2 (1).zip este es el hibrido que tengo
- 24/12/2018, 17:16 #23Homo_non_sapiens Invitado
- 24/12/2018, 17:18 #24
Ese hibrido puede llevar 12 placas 2S6P de 330Wp como maximo. 3S4P de 330Wp NO es recomendable pq sale fuera del MPPT.
Si solo te caben 10 placas pues 2S5P de 330Wp.
Si fueran de 60 celulas entonces si que podrias poner 3S4P o incluso 3S5P en caso de orientaciones diferentes de las series.
2S6P significa series de dos placas y todas las series conectadas en paralelo, o sea 6 paralelos de dos placas en serie.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 24/12/2018, 19:29 #25Gabriel 2018 Invitado
