Resultados 26 al 30 de 30
- 22/12/2018, 19:11 #26
- abr 2012
- madrid
Re: Autocaravana. Mezclar placas de diferente tipo por problema de espacio
Un primer esquema, tengo que calcular los fusibles, secciones (están puestos a ojo, sin cálculos), y repasar lo todo.
Los negativos no irán a chasis, sino a negativo de baterías.
Por si alguno se quiere entretener con dudas de novato.
- 22/12/2018, 19:54 #27
- may 2015
- cartaya
Se ven cosas incongruentes en el esquema, por un lado las baterias de arranque son dos baterias de 12v en serie (24V) y por otro lado las dos baterias auxiliares de 12V en paralelo (12V) ademas los fusibles F3 y F4, que entiendo son de proteccion de las baterias auxiliares mal colocados en el esquema. Todo el sistem debe ser a la misma tension si el vehiculo es a 24V el inversor tambien debe ser a 24v si quieres que el alternador del vehiculo apoye en algun momento a la parte solar.
Parece que tu intencion es que cuando el alternador del vehiculo este funcionando recargue tambien las baterias auxiliares mediante la activacion del Rele1 interconexionando las baterias de arranque con las auxiliares , pero ojo que el conjunto tiene que trabajar a 24V y no es lo que el esquema refleja. El negativo de las auxiliares tambien deberia ir bien cableado al chasis o al negativo de las de arranque para que el retorno de los consumos tenga un retorno directo.
- 22/12/2018, 20:00 #28
- abr 2012
- madrid
- 22/12/2018, 20:24 #29
- abr 2012
- madrid
Corregido, pero no tengo todas conmigo con la conexión de las 4 baterías y su carga desde alternador.
- 22/12/2018, 22:21 #30
- nov 2013
- murcia
El F6 es muy "muy flojo"(infradimensionado).
Ten en cuenta que este fusible va a ver la carga de >1200w de placas (50Amp), pero tambien el consumo del inversor (3kw??/24v =125 Amp
Ojo tambien con el cable que va de bateria a inversor (seccion).
A.... y los consumos (parte baja derecha de tu esquema) tienen que ser a 24v (no a 12v), sino emplear un DC/DC step down (es barato)
