Resultados 1 al 1 de 1
- 20/12/2018, 22:35 #1
- dic 2018
- Asturias
Paneles diferentes en paralelo y reguladores
El tema es recurrente, he leído todo lo que encontré al respecto y mis conclusiones son las siguientes,
resumiendo (corregirme)
.-Se pueden poner paneles en paralelo del mismo voltaje, solo que nunca vamos a obtener el rendimiento 100% como tendríamos si los ponemos idénticos
Mi caso es poner paneles de 100w+130w (es lo que me cabe en el techo de la furgoneta)total 230w si es menos..es lo que hay...
Mi primera pregunta es ¿y si pongo también 2 de 30w?
al ser tan pequeñas y supongo características diferentes ¿ganaría algo de producción o lo fastidiaría?
Regulador, tengo claro 20ah y mejor de 30ah
pero... ¿puedo poner 2 reguladores en paralelo? uno conectado a batería A y otro a batería B?
digo yo... si están los 2 conectados... se reparte la producción entre las 2.
si desconecto la entrada de uno, iría todo a la batería del que esta conectado (y eso me valdría para cargar una los días nublados?
¿es una burrada esto?
