Resultados 1 al 10 de 10
    Mivergel está desconectado Forero Junior
    may 2017
    Arganda del rey
    Predeterminado Problemas de carga!!!
    Buenas tardes compañeros!
    Despues de llevar un año con la instalacion montada, llega el segundo invierno y llegan los primeros problemas.
    Con este equipo:
    (x4)Panel solar fotovoltaico de 310W/24V/72 CELULAS-RECOM
    -Regulador de carga BITENSION RSD de 50 A.
    -Inversor onda senoidal constante de 3300W-4200VA /24V
    -(x12)Vaso de bateria de acido de 2V AH en C100, 600AH en C10 MOD. 6OPZS 600
    Resulta que con 5 dias de nubes y nada de sol.... el regulador me marca bateria baja y salta la alarma acustica y el led rojo se enciende.
    El unico consumo que tenemos fijo es un frigorifico A++ que tiene un consumo medio de 250 KWh/ año. En teoria...da de sobra la instalacion para este frigo.
    En un dia de sol ( ahora en otoño/ invierno), resulta que el regulador marca entre 500-570 W / 19,5A de entrada en placa, es decir...que en mi opinion y en la de Solener ( empresa en donde compre la instalacion) nos estan cargando la mitad, es decir 2 paneles de los 4 que tenemos.
    La seccion del cable que va al regulador desde las placas, es de 1x35mm , cuando nos calculo el hombre la seccion para esta instalacion, nos dijo que minimo teniamos que poner 16mm para el tema de perdidas etc... asique creemos que el cable no es el problema de que lleguen tan pocos W.
    El verano pasado se nos quemo el diferencial que tenemos en una caja estanca para unir positivos y negativos de los paneles ( en paralelo) con sus respectivos fusibles y todos a un diferencial C60 que posteriormente bajan al regulador.
    El diferencial se cambio por otro nuevo y no sabemos si a raiz de ahi viene este problema de carga que tenemos o no tiene nada que ver. El tema esta, que hasta hace un mes no hemos tenido ningun problema, y ahora que el tiempo empeora, cada pocos dias en cuanto se nubla un poco, a tomar por saco.....
    Con las caracteristicas de la instalacion!
    Cuanto creeis que deberia de estar dando en cuanto a rendimiento??
    Un saludo y muchas gracias de antemano
    El tema de inclinacion de las placas, sombras..... esta TODO REVISADO Y OK.
    En Solener me dicen que deberian de estar dando aprox 1000W / 1200W en placa, aunque sea a pleno sol ahora en invierno, en las pocas horas que hay.
    GRACIAS DE ANTEMANO.
    Pifek está desconectado Forero
    may 2018
    mallorca
    Predeterminado Re: Problemas de carga!!!
    Da datos de distancia entre paneles y regulador. ¿cómo están conectados los paneles. Entiendo que los paneles están los 4 en paralelo sobre el regulador?
    may 2017
    Arganda del rey
    Hay aprox 15m de distancia de los paneles al regulador, y si, los tengo en paralelo a un diferencial que puse para no tener que quitar los tornillos del regulador cada vez que quiera tocar en los paneles. Y de ese diferencial bajan positivo y negativo en dos cables de 1x35 hasta el regulador.
    may 2018
    mallorca
    2 no creo( a 8a cada uno) . Pero 3 paneles puede que estén funcionando y uno no. ¿Has medido o puedes medir mañana con sol la salida de cada panel?¿ Tienes pinza amperimetrica?
    may 2017
    Arganda del rey
    No, voy a pedir una y a ver panel a panel cual es el que esta dando fallo. Pero me dejas mas tranquilo si el problema es de una y no de dos.
    No sabemos que hacer... porque la instalacion es practicamente nueva y estas cosas te mosquean un poco.
    may 2018
    mallorca
    El cableado que va de cada panel hasta ese " diferencial" de qué sección es? . Otra cosa.. si tu inversor soporta generador y tiene cargador ( cosa que no se porque no pusiste modelo) lo mismo te conviene hacerte con un inverter de unos 2000w que andan por 600€ . Por si tienes días malos. Yo tengo las mismas baterías que tú y con cerca de 3000w en paneles en invierno por horas..sombras etc me quedo corto y necesito generador hasta que instale más paneles en zonas sin sombras. Pero es uso diario. Nevera.tele.luces.router.etc cerca de 5000wh/día
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Si no tienes el dato de autoconsumo del inversor y te van a dejar una pinza, aprovecha y mide el autoconsumo..piensa que con un autoconsumo de 40w durante las 24h al dia tienes casi 1Kwh al día ...lo que es un consumo superior al frigorífico que indicas
    Por otro lado, yo pienso que una instalación FV con baterías DEBE llevar obligatoriamente algo que nos indique el SOC, ibat,Vbat...etc de una forma algo realista.... si no te dan miedo los bricos te lo puedes hacer tu (arduino, raspberry....) .. o lo tienes con un monitor de baterías comercial
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Has mirado los fusibles ??
    Te fallan dos placas o mejor dicho el conexionado de esas dos placas hacia regulador. El "diferencial" tiene pinta de ser un magnetotermico de AC de 60A. Puedes confirmar esto ultimo ?? Si es asi para evitar "quemados" futuros pon un "diferencial" para DC acorde a la Intensidad de trabajo. Los "instaladores" suelen poner magnetos de AC sobredimensionados chinorris en los campos solares para ahorrarse costes y despues pasa lo que pasa: Fuego purificador.
    may 2017
    Arganda del rey
    Siii, los fusibles son de 30A y estan todos bien, el magnetoterico es de AC , y fue cambiado cuando se quemo, por uno de las mismas caracteristicas. No sabemos ya que mirar...los diodos de las placas vienen sellados con silicona. Tendriamos que comprobar si hay alguno quemado??
    No consegui al final las pinzas amperimetricas .
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por Mivergel Ver mensaje
    Y como sabes que estan bien los fusibles ?? Los has medido??
    Para saber que placa o placas estan fallando no tienes mas que ir quitando los fusibles de cada placa y ver que marca el regulador. Es decir, quitas todos menos los de una placa. Si el regulador marca sobre 250W, va bien. Si da cero es que esta mal esa placa o sus conexiones.
