¿Puedo conectar este inversor a un enchufe de la casa?
He adquirido este inversor
XIJIA 2500 W (maximo 5000 W) Onda sinusoidal Pura
y quisiera saber si puedo conectarlo a la red electrica de mi casa (a traves de un enchufe por ejemplo) para aprovechar la instalacion o tiene que estar totalmente aislado de la instalacion
Gracias por adelentado
Estas son las caracteristicas del inversor
Potencia continua: 2500W
Potencia de sobretension: 5000W
Frecuencia: 50 HZ a± 0.5 HZ
Forma de onda: onda sinusoidal pura
Regulacion AC: THD <3% (carga lineal)
Eficiencia de salida: 92%
Voltaje DC: DC12V
Voltaje de CA: 220 VCA o 230 VCA o 240 VCA ± 5%
Sin consumo de corriente de carga:0.8a
Rango de voltaje de CC: 10-15.5V
Alarma de bajo voltaje: 10.5A±0.5V
Apagado de bajo voltaje: 10±0.5V
Apagado por sobretension: 15.5±0.5V
Recuperacion de bajo voltaje: 13±0.5V
Recuperacion de sobrevoltaje: 14.8V±0.5V
Proteccion: bajo voltaje / sobre voltaje: alarma LED y recuperación automática.
Sobrecarga: alarma LED y recuperacion automa¡tica.
Sobretemperatura: alarma LED y recuperacion automática.
Cortocircuito: alarma LED y recuperacion automatica.
Temperatura de trabajo: -10 ° - + 50 °
Temperatura de almacenamiento: -30 ° - + 70 °
Tamaño de produccion: 485 * 165 * 85 (mm)
Tamaño del paquete: 550 * 235 * 150 (mm)
N.W / G.W: 6/7 (kg)
Inicio: arranque suave
Garantia: 1 año
Enfriamiento: Ventilador inteligente
Re: ¿Puedo conectar este inversor a un enchufe de la casa?
A mi me parece que es off grid, o sea:
Su salida ( AC Output ) tiene que conectarse a una red donde NO haya tensión,.
Su entrada ( Grid Input ) se puede conectar a la red que viene de la compañia eléctrica.
No se si es el mismo, pero en Amazon esta con esa misma referencia:
Caution
Some appliances, particularly those with electric motors, require a very high Starting Surge Power of around 5 to 8 times the Running Power for the initial start up.
Pumps, air conditioner, microwave, laser printer, washing machine, refrigerators (compressors), are the most common example.
Specifications
Continuous Power:2500W
Surge Power:5000W
AC Regulation:THD<3%(Linear Load)
DC input voltage : 24V
AC output voltage:220V~230V
AC frequency:50HZ
Input under voltage protection: 20V
Input under voltage activation: 21V
Input over voltage protection: 30V
Conversion efficiency: 90%
Protection:Low Voltage/Over Voltage;Overload;Over Temperature;Short Circuit
Charging Voltage:29.2V±0.3V
Floating Charge Voltage :27.6V±0.3V
Charging Current :≤5Aor
Transfer Time : ≤9MS
Grid Input Draw 220VAC or 230VAC or 240VAC ±10%
Start:soft-start
Cooling Way:Intelligent Cooling Fan
Se supone que conmuta a red .... Transfer time <= 9mS
Gracias por contestar
No sé si el inversor será como el que yo compré
Pongo el enlace para que lo puedan visualizar espero no incumplir ninguna norma
https://www.amazon.es/XIJIA-sinusoid.../dp/B0722HJMZS
Yo había visto este:
https://www.amazon.co.uk/Xijia-Inver.../dp/B073SQS6RD
Teniendo la misma referencia ¿??? el de tu enlace NO tiene entrada de red, luego siempre funcionará en aislada, o sea, conectado a una red que sólo alimente este.
Ok muchas gracias por contestar y aclararme mis dudas
La referencia es similar el mío es
SP-2500L y el que tú dices es
SP-2500LC
Bueno pero ya me has aclarado bien que este inversor no se puede conectar como había pensado ya que solo se puede hacer con una conexión aislada de la red
Hay aparatos que hacen ¡¡PUM!!, cuando se conectan a la red eléctrica, y los inversores son uno de ellos...:leer:
pac0
Hay aparatos que hacen ¡¡PUM!!, cuando se conectan a la red eléctrica, y los inversores son uno de ellos ...
Hay inversores que hacen ¡¡PUM!! y otros que disfrutan, estando conectados a la red. Depende del tipo de inversor ...
Homo_non_sapiens
Algunos de los de Voltronic ? :icon_biggrin::p
Realmente no sabemos si quiere usar la instalación sin red. O con red. Siempre puede abrir el circuito exterior con el IPC o magnetotermico y usar el inversor en plan plug and play o quita y pon ..chimpon
Con el inversor que propone no tiene otra alternativa: aislada. Otra cosa es que conmute a red cuando no tenga sol o baterias.
Muchas gracias por vuestros comentarios
Al final tuve que devolverlo porque me llego defectuoso
Quiza mas adelante vuelva a comprarlo pero si puede ser el del enlace que puso Sulfato.
o mejor si me podeis recomendar alguno que no sea muy caro maximo 250€ ya imagino que tendre pocas alternativas
Gracias y Feliz Navidad
Tengo la misma duda, pero con este otro inversor. ECO-WORTHY All-in-one Solar Hybrid Charger Inverter Built in 3000W 24V Pure Sine Wave Power Inverter and 60A MPPT Solar Controller for Off-Grid System
Mi idea es conectarlo a un enchufe cuando estoy en casa consumiendo electricidad, pero no sé si podría hacerlo con este inversor.
Otra duda es que veo que tiene un input, en este caso sería necesario utilizarlo? Es que no le veo sentido a conectarlo a un toma en input y al mismo toma en el output a menos que sea para establecer el voltaje con que va a inyectar.
Muchas gracias de antemano.
dei31
Off grid.
Si conectas la salida de este inversor a un enchufe de la casa, el inversor se quema enseguida.
La entrada (AC IN) es para poder cargar la bateria, si no hay sol, y tambien alimentar la casa ( en bypass).
Muchas gracias por si respuesta. He estado investigando un poco y en efecto ese inversor no me sirve, tengo que buscar uno que sea On-Grid.
dei31
Correcto
