Consejo elección Inversor Onda Pura Híbrido 5Kva
Hola a todos! Perdón por la intromisión! Jeje me gustaría saber cuál es el mejor (y más barato de paso, dentro de que sea de calidad, osea el precio más competitivo) de un Inversor Onda Pura Hibrido 5Kva 24V Regulador MPPT 80A Cargador 60A , para una instalación aislada¿? Gracias de antemano, felices fiestas a todos!! Saludos
Re: Instalación y configuraciones con PV18 (3Kw, 5kw) y PV30
Lanzarote
No es mas facil abrir un hilo nuevo con estas preguntas ?? Asi que yo no te perdono la intromision. Solo decirte que en estos aparatos lo barato generalmente no es de calidad. Para mas detalles abre hilo y ya te iran diciendo.
Re: Consejo elección Inversor Onda Pura Híbrido 5Kva
Movido a un nuevo hilo.
Lanzarote
Dependera q tipo de baterias pongas. Si son de plomo abierto o si son de gel-agm (vrla) ya que estos hibridos van muy justos en tensiones para las de plomo abierto. Para baterias de gel-agm (cerradas) no hay problema.
Para mi el mejor hibrido de 24V relacion calidad-precio es el King de 24V. No llega a 5kW de potencia pero se pueden poner varios en paralelo para llegar a mas potencia. Y las tensiones de las de plomo las maneja bien dentro de sus limitaciones.
https://www.rebacas.com/24-voltios/1...pert-king.html
La version comprada en Taiwan con almacen en Europa sale mas economica pero .... es aliexpress
https://es.aliexpress.com/store/prod...907647090.html
Hola, ese inversor necesita baterías para funcionar?
Gracias y saludos.
Enviado desde mi HUAWEI G7-L01 mediante Tapatalk
davidbenitezgil
Gracias y saludos.
Si.
Los unicos que pueden funcionar sin baterias son aquellos que trabajan con tension de placa elevada, sobre los 350V DC. El Axpert King funciona con tension de placa baja, en torno a los 100V DC.
Tejota
Si.
Muchas gracias Tejota, y que opinas de los microinversores? Los e visto para una y dos placas y se pueden conectar los que se quieran para futuras ampliaciones, pero claro nos podemos olvidar de baterías...
davidbenitezgil
Ni idea, pero este hilo es de inversores gordos, no micros. CReo que hay algun hilo al respecto. El buscador del foro es tu amigo.
