Resultados 1 al 25 de 121
Tema: controlador bmt 702
- 16/12/2018, 14:06 #1
- oct 2016
- VALENCIA
controlador bmt 702
buenas tardes a todos que cada vez somos mas,a ver tengo una duda en este controlador tengo 24 baterias de vaso creo que son cynetic cpzs 750 c10 550 ah c100 ah 750,medidas 28 kilos-57 cm mas el tapon x 19,5 cm x 8,3 ancho las tengo puestas a 48 vol dc con un hibrido de axper 5000va 4000w con 12 placas mono 72 celulas de 180wp.
mi duda es como poner los datos de capacidad de la baterias en el controlador.
- 16/12/2018, 14:24 #2Homo_non_sapiens Invitado
- 16/12/2018, 15:32 #3
- oct 2016
- VALENCIA
Re: controlador bmt 702
si es un bmv 702 y las baterias segun e visto por internet y el que me las vendio me dijo estos datos,entonces donde pone 01 capacidad de bateria pongo 600 o hay poner algo mas
- 19/12/2018, 13:15 #4
- may 2015
- ciudad real
buenas, como no contesta nadie, voy a poner como tengo configurado el mío siguiendo los consejos de un compañero del foro que entiende mucho del tema,
mis baterías también son unas cynetic, pero de 360 ah en c100 y en placa tengo 975w por si sirve de algo, la configuración es la siguiente:
Parametros del 702
1.- 295
2.- 26,5
3.- 1,3%
4.- 10 MIN
5.- 1,15
6.- 85
7.- 2
el resto me dijo que no hacía falta tocarlos.
- 21/12/2018, 14:53 #5
- oct 2016
- VALENCIA
vale pero estos parametros seran para 24 vol yo tengo a 48 lo unico que puedo poner son los 600 ah en capacidad del parametro 1,del 2 hasta el 7 como lo calculo y estoy a la espera del Bluetooth y el usb para conectarlo todo
- 21/12/2018, 22:20 #6
- may 2015
- ciudad real
si, mi instalación es de 24v y no tengo idea del porque de los parámetros y además tengo alguna duda de que marque el valor real del SOC, ya que cuando por ejemplo el voltaje de la batería está en 24.2 v el SOC está al 98 % , no sé si estos valores son muy correctos, la medición la hago con el Fangpusun 702 conectado al ICC solar.
Siento no poder ayudarte más, a ver si algún experto puede explicarnos un poco sobre ello.
un saludo.
- 23/12/2018, 20:01 #7
1.- Es capacidad en C20. 600Ah
2.- Voltaje por encima del cual se considera cargada 53v
3.- Corriente de cola por la que se considera cargada cuando cae por debajo de este valor. Se da en % de capacidad de bateria. Un 1,3% con tus baterias serian aprox 8A. Podria valer.
4.- Tiempo de deteccion de 2 y 3. Tiempo minimo para que se den las condiciones de 2 y 3 simultaneamente. Entonces la bateria estara cargada y el SOC sera 100%. Diez minutos puede ser viable.
5.- Coeficiente de Peukert. Para esas baterias 1,15
6.- Eficiencia de carga para Plomo abierto 85%
7.- Umbral de corriente para que el monitor de baterias no lo tome en consideracion. 1 o 2 A sera suficiente. Tampoco es critico.
Pero esos 24V son con carga o sin carga? , pq puedes tener un SOC del 98% y bajar a 24V con una carga potente.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/12/2018, 21:15 #8
- may 2015
- ciudad real
- 24/12/2018, 13:53 #9
Pues entonces el parametro 7 tienes q ponerlo mas bajo debido a tan bajo consumo q tienes. En vez de 2A pon 0,5A. El monitor de baterias todo lo que sea por debajo de 2A de consumo lo desestima, por eso no contabiliza bien el SOC.
Seguramente te dije 2A en parametro 7 pq tenias una intensidad en flotacion cercana a 2A, pero no contaba con que el resto de horas tenias un consumo tan bajo. Date cuenta que 30W a 25V es poco mas de un amperio. Al tener el parametro 7 el umbral en 2A no contabiliza ese consumo y por tanto no lo calcula para el SOC. Ponlo a 0,5A y deberia de empezar a marcar correctamente el SOC respecto del voltaje de bateria. Observalo despues de unos dias en donde se sincronice diariamente el monitor a ver si las lecturas son mas logicas.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 24/12/2018, 15:27 #10
- may 2015
- ciudad real
- 25/12/2018, 23:04 #11
- nov 2017
- Soria
Tengo instalado el BMV 700 y estoy siguiendo este hilo para ver como configurarlo ya que no tenia mucha idea.
Mi instalación es a 12V con baterías 450Ah.
He puesto los parámetros según indica Tejota dividiendo los V para una instalación de 12V.
Mi consumo ahora es mas o menos el del compañero elpepe2 (25W del inversor mas regulador)pero a 12V con lo cual el parámetro 7 lo he puesto a 0.5A.
Hasta ahí lo tengo bastante claro pero si me pudierais explicar lo que es la Corriente de Cola que no lo tengo nada claro igual lo conseguía entender mejor.
Mas que nada por que me gustaría si un día cambio algo saber porque.
Gracias a todos y FELIZ AÑO 2019
- 26/12/2018, 22:36 #12
No se qué regulador tendras pero tengo un documento grafico donde explica que es la corriente de cola en un sistema de 48V con baterias de plomo abierto de traccion. Basicamente la corriente de cola es la que marca que la bateria esta cargada al 100% (final de etapa de absorcion e inicio de etapa de flotacion). En tu instalacion tendrias que ver el salto que pega la intensidad desde que el regulador esta en absorcion y pasa a flotacion.
- 26/12/2018, 22:42 #13
- nov 2017
- Soria
tengo un tracer 3210.
Da gusto con vosotros
- 28/12/2018, 09:50 #14
- oct 2016
- VALENCIA
hola y buenos dias y feliz año 2019,bueno al caso voy a montar este controlador fargpusum 702 bmt y tengo el programa icc y pide una licencia creo y no se como la puedo sacar para activar este programa.
- 28/12/2018, 15:04 #15
Las licencias de los programas las suelen dar/vender los que hacen los programas. En este caso es un Sr. de Africa aunque te parezca raro.
Segun si usas Windows o Raspberry Pi tendras un tipo de licencia. Las de prueba son gratis por un mes. Solo tienes que ponerle un mail (en ingles) a [email protected] pidiendola adjuntando el ID hardware q te pone en una pestaña del programa en settings.
Te recomiendo usar el ICC en una raspberry Pi ya que puedes dejarla 24 horas funcionando con un consumo de 5W. Un Windows ya te va a consumir mas dependiendo q maquina pongas. ICC es un programa de monitorizacion con algunas cosas de control tambien, por lo que como mejor funciona es siempre conectado al hibrido y al BMV sin parar.
Creo que hay algun hilo por el foro de como se pone el ICC en marcha sobre Raspberry PiNODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 03/01/2019, 15:59 #16
- may 2015
- ciudad real
Buenas tardes y Feliz Año a todos en primer lugar.
Aquí os dejo una gráfica del ICC para que veáis el ciclo de mi instalación en un día normal, soleado y sin más consumos que los fijos que son unos 30w contínuos que es lo que indica el monitor, imagino que no tendrá en cuenta el propio consumo del híbrido.
Como veis antes de amanecer el SOC está algo por debajo del 96% y el voltaje sobre 24,3 . No sé si esta correspondencia es buena aún???
En cuanto a las etapas, la absorción es de unos 20-25 minutos, como mi hibrido no tiene parámetro 32, pues ahí lo tengo.
- 03/01/2019, 20:22 #17
- 04/01/2019, 19:49 #18
- may 2015
- ciudad real
- 04/01/2019, 20:29 #19
- oct 2016
- VALENCIA
buenas tardes a todos y que este año 2019 sea mejor que el anterior,bueno al caso ya sabeis que tengo el bmv 702 y quiero montarlo para ver los datos en un portatil y ahora me han traido el cable VE.direct to USB y el VE.Direct to bluetooth smart dongle y la sonda temperatura for bmt-702.
Vale tengo dudas ya que el cable ve-direct to usb y el bluetooth se conectan en el mismo bmt-702 entonces solo se puede conectar uno entonces como conecto los dos ya que quiero ver los datos en el ordenador y en el movil no se si me explicado bien a ver si me podeis ayudar para montar este sistema
- 04/01/2019, 21:26 #20
Como tienes poco consumo y muchas horas en flotacion, prueba a bajar el parametro 2 mas todavia. No se si te dejara bajar a 10A. Aunque te limite lo que puedan dar las placas de maximo conseguiras que la etapa bulk dure mas tiempo y quizas la absorcion tambien la haga mas larga. Como tienes todo monitorizado veras las diferencias rapido.
- 06/01/2019, 13:21 #21
- oct 2016
- VALENCIA
buen dia de reyes a todo,donde puedo comprar una Raspberry PI 3 a buen precio para conectar fangpusun 702
- 06/01/2019, 16:55 #22
- may 2015
- ciudad real
Buenas, yo pedí esta:
https://www.amazon.es/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
- 07/01/2019, 17:35 #23
- may 2015
- ciudad real
- 07/01/2019, 18:05 #24
- 10/01/2019, 17:43 #25
- mar 2012
- Málaga
Buenas, acabo de instalar una nuevas baterías Cynetic cpzs 750 a 24v y me interesa este tema porque no tengo claro el estado de la carga (bueno eso lo abriré en otro hilo). La cuestión es que me planteo poner un controlador de estos pero no sé hasta qué punto son útiles, yo antes controlaba mis monoblock mirando de reojo el voltaje y me iba fantástico porque oscilaba bastante pero ahora como he comprado una batería "grande" par el poco consumo que tengo (también poca capacidad de carga) el voltaje apenas varia.
Mis dudas son: hay diferencia calidad prestaciones entre el Victron y el Fangpusum?
Merece la pena teniendo en cuenta que ahora mismo mis cargas-descargas diarias son entorno a un 10% de la capacidad total de las baterías?
Tengo un inversor Rich Eléctric que ya me da muchos parámetros, voltaje, intensidad de descarga a 220 y a 24v, el regulador Midnite también me da el voltaje (casi idéntico si acaso varía 0,1v), intensidad de carga..
