Resultados 1 al 21 de 21
Tema: Calculo de Fusibles
- 12/12/2018, 17:35 #1
- dic 2017
- Argentina
Calculo de Fusibles
Buenas tardes,
Necesitaría saber si alguien sabe como calcular fusibles.
Muchas gracias, slds.
- 12/12/2018, 18:08 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Calculo de Fusibles
Pues dependiendo de la intensidad de corriente que vaya a circular por el, pones uno u otro. No?
- 12/12/2018, 18:08 #3
- jun 2011
- BARCELONA
Primero se necesita saber la potencia del hibrido y también la tensión, 12, 24, 48, ect.
- 12/12/2018, 18:20 #4Homo_non_sapiens Invitado
- 12/12/2018, 18:32 #5pac0 Invitado
- 12/12/2018, 18:43 #6Sulfato Invitado
Peras no llevan, pero fusible dentro SI !
en San Google le pones 'cálculo de fusibles' y te salen enlaces a patadas...
https://riunet.upv.es/bitstream/hand...5/FUSIBLES.pdf
- 12/12/2018, 21:21 #7
- ene 2016
- No lo preguntes miarma!
- 12/12/2018, 23:30 #8
- dic 2017
- Argentina
Muchas gracias a todos gente!!!
Soy nuevo en el tema y voy aprendiendo a usar lo del foro.
Les comento un poco como esta planteada mi situación, si bien no es un sistema aislado de la red. Es un buen indicio que todos ustedes estén interesados en darme una mano.
Tengo una mesa estipulada de 17 (330 Wp: Marca Jinko Solar Poly) módulos en serie, las mismas unidas mediante un circuito en paralelo de 6 ramas. Llegando a un inverter SMA STP 25000TL-30.
Tengo una sección de cableado de 4 mm2 (es la sección mínima que conseguimos de cable solar en la Argentina) entre los paneles y los inverter.
Y necesito dimensionar los fusibles a colocar entre los paneles y el inverter. Alguno puede ayudarme con esto?
Ante todo muchas gracias, soy nuevo me llamo Martín y soy Argentino.
- 13/12/2018, 02:47 #9
- sep 2016
- Alboraya
In-fusible > 1,4 Isc panel
tipo para aplicacion en PV
Precisamente el artículo está hecho por varias personas competentes, todas vinculadas a la arquitectura; uff yo no me fiaria mucho,
Fijate que omite la comprobación de los cortocircuitos, por ejemplo If5, If0,1 y esto da idea de escasos recursos y conocimientos.
Ademas solo esta enfocado a las instalaciones de extensión, nada de motores, condensadores, fotovolraica, etc.RESU 10 + SI 6.0 -- SB5.0 -- SB1.2 - smart meter. 6PV 330W S 30º - 5PV 270W S 90º - 5PV 270W W 30º
- 13/12/2018, 09:34 #10pac0 Invitado
Los SMA funcionan a voltajes muy altos por lo tanto divide la potencia total que tengas instalada por el voltaje que le llega al SMA y tendrás la intensidad que pasará por el cable.
Por ejemplo te salen 15000Wp de paneles y los tienes en series de manera que llegan al SMA 500VDC, pues 15000/500 = 30A...
Un fusible de 40A estaría en el margen de seguridad. Normalmente se pone el fusible para que corte por encima de la intensidad máxima que debería llegar al equipo. el margen puede ser desde el 1% hasta un 15% aprox...
- 13/12/2018, 11:06 #11Gabriel 2018 Invitado
Buenos días mpacheco,
Con respecto a los fusibles, pues necesitas 6, uno por cada string, de 15 A y 1500 V.
Supongo que tienes dos MPPTs y tres ramas a cada uno de ellos. Recuerda que es muy conveniente instalar esto que te indico.
1 diodo de bloqueo y un fusible en cada string.
1 dispositivo de protección frente a sobretensiones de tipo I por cada MPPT.
1 dispositivo de protección frente a sobretensiones de tipo II por cada MPPT.
Como el inversor, desde el punto de vista de los MPPT es de negativo común, necesitarías estos módulos:
2 SPD(+) tipo I
1 SPD(-) tipo I
1 SPD(PE) tipo I
2 SPD(+) tipo II
1 SPD(-) tipo II
1 SPD(PE) tipo II
Si los dispositivos SPD son del tipo I+II, necesitarías esto:
2 SPD(+) tipo I+II
1 SPD(-) tipo I+II
1 SPD(PE) tipo I+II
Si compras por separado los dipositivos tipo I y tipo II, tienes que instalar los tipo I entre los fusibles-diodo y el inversor. Tienes la opción de pinchar los tipo II en el alojamiento interior del STP. En el caso de que no los coloques en el inversor, tendrías que poner los tipo II aguas abajo de los tipo I.
- 13/12/2018, 11:13 #12Homo_non_sapiens Invitado
- 13/12/2018, 11:18 #13
- dic 2017
- Argentina
Tengo exactamente 6 (cada par con 17 módulos) pares de strings, que entran al SMA 25000TL-30.
Me explico o te envio una imagen de la mesa?
Muchas gracias.
- 13/12/2018, 11:19 #14Gabriel 2018 Invitado
17x6 paneles HNS
- 13/12/2018, 11:29 #15
- dic 2017
- Argentina
Gabriel, muchas gracias.
Creo que me pasaste demasiada información, que gran parte no estaría comprendiendo pero me voy a poner a investigar en el tema.
Muchas gracias por la información.
6 pares de strings (6 positivos y 6 negativos), 102 placas en total!!!
Gabriel, me podrías dar una mano con esto?
- 13/12/2018, 11:42 #16Gabriel 2018 Invitado
Claro. Pincha en este enlace y tienes todo lo que necesitas. Si tienes alguna duda con las conexiones nos lo dices.
http://files.sma.de/dl/7418/U_Schutz-TI-en-13.pdf
"For inverters with multiple MPP trackers, an SPD or SPD combination should be planned for each input. This
applies, for example, to all Sunny Boy and Sunny Tripower inverters with multi-string inputs. The same applies
for inverters with only one MPP tracker but multiple inputs, each with their own string code or fuse, such as the
inverters from the STP XX000TLEE series. An SPD must be used for each input fused with a string diode."
En la página 5/9 aparece bien explicado.
- 13/12/2018, 14:38 #17Sulfato Invitado
- 13/12/2018, 19:44 #18
Una cosa mpacheco, ¿has calculado bien el número de ramas?
Acabo de ver las características de ese inversor y superas con creces su intensidad máxima de entrada, con las seis ramas que dices tener. Si he leído bien las características de los paneles, tienes 54,84Asc y el límite de entrada del inversor es de 33A.
Y otra más, creo que este tema debiera trasladarse de aislada a conectada o autoconsumo.Saludos de EIEN
- 13/12/2018, 20:36 #19Gabriel 2018 Invitado
- 13/12/2018, 22:53 #20
Queda claro, no he pensado que son dos entradas.
Saludos de EIEN
- 14/12/2018, 00:52 #21Homo_non_sapiens Invitado
