Configurar hibrido Axpert PWM 2400W 24V 50A para powerwall DIY
Hola a todos, me he echado la manta a la cabeza y por fin voy a hacer mi propia powerwall DIY con las 18650
Eso mas o menos lo tengo controlado
El problema viene a la hora de configurar el hibrido
Decir que tengo que tener ese hibrido porque mis placas necesitan estar en paralelo por las sombras que tengo (bastantes) si pusiera un MPPT mi cosecha diaria seria nula
Bueno al lio cuando configuro en la opcion de baterias (05) en modo USE me deja configurar la (26) tension de carga Bulk y la opcion (27) tension de carga flotacion
La tension de carga bulk tengo claro que debe de ser 28,7 (quiero cargar cada string de litio a 4,1)
Pero y la tension de flotacion????? el litio no tiene flotacion , solo tiene bulk y absorcion
Pongo el mismo valor de flotacion que de carga bulk???
Decir que por supuesto voy a tener BMS para las celdas de litio, me tocara pagar un pastizal por el BATRIUM
Si alguno sabe de algo mas barato, pero de la misma calidad o parecida soy todo oidos
Y decir tambien que tengo otro regulador MPPT con dos placas de 60 celulas
para cargar la misma bateria( la actual que tengo es de gel), pero el regulador si se configurarlo o eso creo
Bueno gracias a todos y os estare eternamente agradecidos por vuestras aportaciones
Re: Configurar hibrido Axpert PWM 2400W 24V 50A para powerwall DIY
mira este hilo a partir de la entrada #131:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...n-litio-7.html
y toma tu mismo la decision.
Yo he cambiado un poco ahora en invierno porque tengo mucha bateria y poca placa y estoy poniendo la abs a 13,85 y la flotacion a 13,8, para acelerar un poco la carga, porque los dias son cortos. Para mi 3,95V por celda es lo maximo si tienes suficiente bateria.
Cargar a 4,1V es una temeridad en una instalacion solar, es acelerar la muerte de las baterias y con el trabajo que cuesta hacer una DIY es para pensarselo.
Bienvenido al club.
Por cierto el forero Kktuo tiene un BMS europeo (te evitaras aduanas, que casi seguro que las pagaras, porque dicen que Batrium envia por DHL, y con ellos te toca si o si) , el REC.
Yo no tengo BMS ni creo que lo compre , no lo considero necesario, en el hilo encontraras mis razones.
Muxhisimas gracias
Joder cuanto tengo que aprender, habia leido o visto por ahi que 4.1 V por celda estaba bien
No tengo problema en bajarla pues tengo poco consumo
Montare una powerwall DIY de 5 kwh (que ampliare a 10kwh con el tiempo) y mi consumo diario es de 2Kwh
Lo malo viene estos dias que apenas cosecho 1kwh con los nublados o nieblas, si sale el sol no tengo problemas
Otra cosa que no sabia es que se podia montar el powerwall DIY sin BMS, me quedas anonadado, quizas empiece sin ninguno y con los balanceadores que ha puesto SUNKING
https://es.aliexpress.com/item/1-pie....12873.83260.0
Otra cosa que desconocia es eso que has puesto en el post 133 en la foto, que es eso?
NO se a que te refieres con el BMS europeo de kktuo, es un batrium u otro de otra marca???vale ya me contesto yo, es un bms rec, el cual desconocia por completo
Con las aduanas ya contaba.. por eso dije lo del pastizal
Saludos y muchas gracias
lo de la foto es un 'cell meter' que te da vision directa de las 7 celdas , es casi obligatorio tenerlo.
Pero no te recomiendo el mio, es caro porque tiene alarmas y si pones los balanceadores las tienes que desconectar.
Mucho mas barato es el de Sunking ,mira mi hilo en la entrada 106, alli tienes el enlace.
Soy yo, ¿o últimamente aliexpress es un poco mierdón?
Photon
Nos dices unos cuantos detalles del porque de esta impresión tuya?
A ver, el 11.11, black friday, cyber monday, etc no han sido más que paridas, pero es que los precios es como comprar aquí en tienda normal o en Amazon. Da más risa que pena.
Photon
Opino igual
