Resultados 1 al 8 de 8
    Angel-vcia está desconectado Forero Junior
    ago 2013
    VALENCIA
    Predeterminado SUSTITUCION DE UN UNICO VASO
    Lo primero gracias por la ayuda
    Tengo montados 12 vasos POWERSAFE TYS 8, ya hace bastantes años, tras este ultimo periodo sin carga por el clima, me he encontrado con que las baterías ya no aguantan la noche, a pesar de haber suficiente sol, placa y un fx80.
    Tras las comprobaciones pertinentes, he visto que hay un vaso con muchísimo sulfato, un bloque que impide ver celdas... ademas al vaso se le nota una pequeña deformación por fuera.
    He estado leyendo sobre al ecualización de un solo vaso para recuperar la sulfatación, pero en el estado en el que se encuentra lo normal es que requiera varias semanas, y no puedo estar tanto tiempo sin servicio.
    La solución pasa por reemplazar el vaso dañado, pero el problema me surge al encontrarme que si busco en Internet POWERSAFE TYS 8 los que veo no son en apariencia iguales que los que tengo, igual por que el modelo ha cambiado aunque tenga las mismas especificaciones o por lo que sea, pero antes de cometer un error pregunto. ¿que problema hay si pongo un vaso diferente?, si pongo un vaso diferente ¿que es lo que tiene que tener en común con el resto?
    Dado el tiempo que tiene mi instalación, y la cantidad de veces que sufre descargas, es lógico que ahora falle un vaso, pero los demás no tarden mucho en segur el camino iniciado por este, y por tanto a medio plazo tenga que reemplazar la mayoría. ¿alguna recomendación? ¿marca, modelo, tipo?
    Lo dicho gracias y perdón por el rollo que me ha salido.
    Homo_non_sapiens Invitado
    Predeterminado Re: SUSTITUCION DE UN UNICO VASO
    Cita Iniciado por Angel-vcia Ver mensaje
    ¿Qué problema hay si pongo un vaso diferente?, si pongo un vaso diferente ¿que es lo que tiene que tener en común con el resto?
    Puedes sustituir este vaso sulfatado por uno nuevo con las mismas especificaciónes (capacidad, tensiones de carga etc.)
    Pero mentalízate que el vaso nuevo se adaptará a los otros, con una esperanza de vida útil parecida
    Si encuentras un vaso de segunda mano en buen estado de salud, aunque sea de una capacidad mayor, casi mejor
    Pifek está desconectado Forero
    may 2018
    mallorca
    Supongo que son las 1220 c120. Enersys powersafe . Lo que ha dicho el compañero.
    ago 2013
    VALENCIA
    Alguien puede aportar algo sobre ecualizar un solo vaso fuera de la bancada, ¿que es necesario para hacerlo?
    Gracias, lo primero
    Meterle una fuente de alimentación a 2.65 voltios y que gasee como un poseído una par de horas. Después mides densidad.
    ago 2013
    VALENCIA
    Gracias por las orientaciones, pues voy muy perdido.
    He comprado un vaso de 2v nuevo y lo he reemplazado. y ahora tengo junto a 12 funcionado una parada.
    Photon me indica que ponga una fuente de a 2.65 voltios ¿no importa los amperios? ¿alguien sabe donde la puedo conseguir?
    Tras buscar lo unico parecido que he encontrado es esto, pero es a 3v ¿funcionara ?
    https://www.cetronic.es/sqlcommerce/...lave=061051022
    Si logro recuperar la batería subiré fotos de antes y después.
    abr 2009
    https://www.amazon.es/Eventek-alimen...e+alimentacion
    yo tengo varias de estas. las hay de menos amperios un poco mas economicas. Con las de este tipo, puedes ajustar voltios y amperios. La de 5 te podria servir, pero igual te cuesta de subir la tension, la de 10 mejor, y no creas que sobra mucho.
    Última edición por jordiet; 16/01/2019 a las 14:59
    pac0 Invitado
    Creo que ese "alimentador" no te sirve. Para tu vaso ha de ser una fuente regulable de al menos 30A y necesitaras varias horas ecualizando. Aunque es aconsejable hacer varias ecualizaciones en dias seguidos. No conviene que estés 6 horas ecualizando, con 2 o 3 por sesión no te fundirás el vaso.
    En cuanto al vaso nuevo, como ya te ha mencionado HMS, se adaptará a los viejos y trabajará forzado, pero si ya lo has instalado por necesidad, es la solución más rápida...
