SUSTITUCION DE UN UNICO VASO
Lo primero gracias por la ayuda
Tengo montados 12 vasos POWERSAFE TYS 8, ya hace bastantes años, tras este ultimo periodo sin carga por el clima, me he encontrado con que las baterías ya no aguantan la noche, a pesar de haber suficiente sol, placa y un fx80.
Tras las comprobaciones pertinentes, he visto que hay un vaso con muchísimo sulfato, un bloque que impide ver celdas... ademas al vaso se le nota una pequeña deformación por fuera.
He estado leyendo sobre al ecualización de un solo vaso para recuperar la sulfatación, pero en el estado en el que se encuentra lo normal es que requiera varias semanas, y no puedo estar tanto tiempo sin servicio.
La solución pasa por reemplazar el vaso dañado, pero el problema me surge al encontrarme que si busco en Internet POWERSAFE TYS 8 los que veo no son en apariencia iguales que los que tengo, igual por que el modelo ha cambiado aunque tenga las mismas especificaciones o por lo que sea, pero antes de cometer un error pregunto. ¿que problema hay si pongo un vaso diferente?, si pongo un vaso diferente ¿que es lo que tiene que tener en común con el resto?
Dado el tiempo que tiene mi instalación, y la cantidad de veces que sufre descargas, es lógico que ahora falle un vaso, pero los demás no tarden mucho en segur el camino iniciado por este, y por tanto a medio plazo tenga que reemplazar la mayoría. ¿alguna recomendación? ¿marca, modelo, tipo?
Lo dicho gracias y perdón por el rollo que me ha salido.
Re: SUSTITUCION DE UN UNICO VASO
Angel-vcia
¿Qué problema hay si pongo un vaso diferente?, si pongo un vaso diferente ¿que es lo que tiene que tener en común con el resto?
Puedes sustituir este vaso sulfatado por uno nuevo con las mismas especificaciónes (capacidad, tensiones de carga etc.)
Pero mentalízate que el vaso nuevo se adaptará a los otros, con una esperanza de vida útil parecida
Si encuentras un vaso de segunda mano en buen estado de salud, aunque sea de una capacidad mayor, casi mejor
Supongo que son las 1220 c120. Enersys powersafe . Lo que ha dicho el compañero.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4062765c6a.jpg
Alguien puede aportar algo sobre ecualizar un solo vaso fuera de la bancada, ¿que es necesario para hacerlo?
Gracias, lo primero
Meterle una fuente de alimentación a 2.65 voltios y que gasee como un poseído una par de horas. Después mides densidad.
Gracias por las orientaciones, pues voy muy perdido.
He comprado un vaso de 2v nuevo y lo he reemplazado. y ahora tengo junto a 12 funcionado una parada.
Photon me indica que ponga una fuente de a 2.65 voltios ¿no importa los amperios? ¿alguien sabe donde la puedo conseguir?
Tras buscar lo unico parecido que he encontrado es esto, pero es a 3v ¿funcionara ?
https://www.cetronic.es/sqlcommerce/...lave=061051022
Si logro recuperar la batería subiré fotos de antes y después.
https://www.amazon.es/Eventek-alimen...e+alimentacion
yo tengo varias de estas. las hay de menos amperios un poco mas economicas. Con las de este tipo, puedes ajustar voltios y amperios. La de 5 te podria servir, pero igual te cuesta de subir la tension, la de 10 mejor, y no creas que sobra mucho.
Angel-vcia
Creo que ese "alimentador" no te sirve. Para tu vaso ha de ser una fuente regulable de al menos 30A y necesitaras varias horas ecualizando. Aunque es aconsejable hacer varias ecualizaciones en dias seguidos. No conviene que estés 6 horas ecualizando, con 2 o 3 por sesión no te fundirás el vaso.
En cuanto al vaso nuevo, como ya te ha mencionado HMS, se adaptará a los viejos y trabajará forzado, pero si ya lo has instalado por necesidad, es la solución más rápida...
