Resultados 1 al 5 de 5
Tema: duda como ampliar
- 10/12/2018, 12:52 #1
- ago 2018
- Helechosa de los montes
duda como ampliar
Buenas a todos, a ver si me podeis echar una mano, y preferiblemente que no sea al cuello. Tengo una instalación de 12V que quiero transformar a 48V, y me gustaría aprovechar las placas que tengo si es posible para ahorrar algo de dinero, que no voy sobrado.
El caso es que tengo 6 placas, 2 a 2 iguales entre sí:
- Modelo A: Vmp=17.72V y Imp=7.34A
- Modelo B: Vmp=19.11V y Imp=7.85A
- Modelo C: Vmp=17.60V y Imp=7.39A
Y la idea es adquirir 3 placas mas Jinko de 72 células de 335W con Vmp=38.00V e Imp=8.82A en STC.
Teniendo en cuenta que mi intención es usar un hibrido con MTTP entre 60 y 115V con 80A de entrada máxima, ¿Cómo pondríais esas placas para maximizar la producción y minimizar la caída de tensión?
¿Se podría hacer algo comprando menos placas o no merecería la pena?
El consumo estimado sería de unos 5KW/h cada día en verano y 3Kw/h dia en invierno.
- 10/12/2018, 19:46 #2Homo_non_sapiens Invitado
Re: duda como ampliar
Los 80A no son en entrada; es la intensidad máxima que admite el regulador en salida, a la tensión de batería
Y para hacer honor a mi fama: El consumo no se mide en kW/h, sino en kWh (kW multiplicado por hora)
Tienes las siguientes placas:
- 2 x 130Wp (Vmp=17.72V, Imp=7.34A)
- 2 x 150Wp (Vmp=19.11V, Imp=7.85A)
- 2 x 130Wp (Vmp=17.60V, Imp=7.39A)
- 3 x 335Wp (Vmp=38.00V, Imp=8.82A)
Como conectar estas placas al regulador MPPT del híbrido:
- Un string de (335Wp + 335Wp); Vmp=76V e Imp=8.82A
- Un string de (335Wp + 150Wp + 150Wp); Vmp=76.22V e Imp=7.85A
- Un string de (130Wp + 130Wp + 130Wp +130Wp); Vmp=70.64V e Imp=7.34A
Los tres strings en paralelo al MPPT ---> la tensión de trabajo será 70.64V para los 3 strings y la intensidad Imax=24.0A
Es decir, la potencia real será 1696Wp, de 1825Wp nominales, que son 93% aprovechados. No está mal
- 11/12/2018, 12:11 #3
- ago 2018
Muchas gracias Homo, si, tienes razón, se me fué el / mis disculpas.
Abusando un poco, de ti, ¿comprarías o quitarías alguna de las de 335 para obtener el máximo de rendimiento con el menor coste posible? Esto teniendo en cuenta que debo comprar las de 335W.
Gracias de nuevo.
- 11/12/2018, 12:25 #4Homo_non_sapiens Invitado
Entiendo que piensas pasar a 48V - entonces los ~1700Wp en placa son Imax a batería 35A. Si el regulador es de 80A, tienes para ampliar hasta 4000Wp y más
Para un consumo medio de 5 kWh/día (verano) y 3 kWh/día (invierno) te irá bien con esos 1700Wp en placa
Con este regulador no puedes quitar una sola placa, tendrían que ser dos placas de 335Wp menos. No te lo recomiendo, estarías corto en placa. Te recomiendo la instalación como descrita en mi post #2
- 11/12/2018, 12:27 #5
- ago 2018
Si, la idea es prepararme por si en el futuro hay mas consumo, poder añadir placas, sabiendo que con 3 placas estoy bien ahora me vale, me cuadra en lo que tenía pensado gastar, muchas gracias, me quedo con lo dicho en #2
