Resultados 1 al 10 de 10
- 09/12/2018, 21:42 #1
- dic 2018
- MURCIA
Instalación autosuficiente
Hola llevo tiempo ojeando este foro, y me gustaría pedir consejo para un proyecto de un camión vivienda autosuficiente.
Quiero instalar unos 1.500 o 1700w he calculado, que me cojen en el techo de placas solares 335w 24v en mono o policristalino si total. Unas 4 o 5 aún no puedo definirlo.
En nuestro proyecto llevamos como elementos importantes :
-un aire acondicionado (2.400w pico máx arranque),
-un horno de 1.400w a 220v
-nevera 12v 50 litrs, aunque no sé si mejor una a 220 a+++
- congelador de cajón 12 v 40 ltrs,
-bolier nautico 12v 1.200w 20 ltrs. O calentador 220v bajo consumo y cuatro enchufes a 220 v para consumos sueltos. El resto serían luces leds y elementos a 12v, una radio MP3 , voltímetros etc
Para cargar las baterías llevaré las placas solares mencionadas, mas un relé automático desde el alternador del camión y también quiero instalar en los bajos un generador de 1000 o 1500w de gasolina inverter silencioso, el cual pueda arrancar desde el habitáculo, alguna sugerencia para el generador?!
Para repartir el trabajo necesitaremos 2 reguladores mppt(cargador+inversor onda pura), quiero comprar baterías abiertas estacionarias, para conectarlas en serie y obtener 12v para otros elementos del caravaning que tenemos.
La idea es poder mantener reponer o anular una batería en cualquier parte, quiero poner lo más económico y efectivo posible.
Me recomiendan llevar una buena cantidad de energía de baterías para tener menos descargas, y usar un tiempo importante el ac y, entre 800 y 1000ah
¿Cómo debo proceder para instalar los dos reguladores, a una sola bateria ?
El poner dos es por repartir el trabajo o no quedarme tirado nunca. Tal vez mejor poner uno solo muy potente¿? Realmente conectado 24h será el frigo, el congelador, voltímetros, radio, luces. Lo habitual, ya exporadicamente se conecta el aire, el horno etc.
Si cojo uno de estos inteligentes todo en uno de 5.000w daría para todos a la vez o colapsaría?
Me gustaría saber vuestro consejo, no me sobra el dinero, si os pregunto es por mi desconocimiento técnico al respecto. Y sé que hay gente que entiende aquí! Jeje
Necesito ser yo quien lleve el mantenimiento y quien le expliqué al camperizador que hacer que está más pegado que yo. :v
- 09/12/2018, 22:24 #2
- may 2018
- mallorca
Re: Instalación autosuficiente
Según mi humilde opinión y a la espera de los veteranos en el tema.
Yo calculo que te vas entre 6000 y 8000 wh día y me parece mucho para una instalación a 12v. He calculado con que uses el AC con 1000w 3 horas , el horno 1400w media hora , la nevera una A+++ 24 horas, un calentador 1500w una hora y luces, ya te vas sobre eso.
Yo tengo un consumo sobre 5000 wh/día con 24v , usando cocina de gas, calentador de gas y sin AC. y tengo baterías de 915 c120 y me irian mejor sobre 1200 c100. y con 2300w de cosecha efectiva en verano.
Por lo dicho creo que o quitas consumos o aumentas baterías al menos e instalas a 24v (12x2)o (4x6).
Luego comentas que por espacio puedes poner 1500w en paneles. si sólo puedes poner 1500w, te basta un regulador de 60A. Luego comentas de poner "uno de esos inteligentes" supongo que te refieres a un inversor 3en1 , entonces con comprar uno con regulador mppt ya no hace falta regulador aparte, cómpralo de 80A ya precio por precio, te trabajará mejor que uno de 60A para 1500w.
Para un calculo sobre 7000wh/día te harían falta baterias de 1200-1500 Ahc100 si quieres aguantar 2-3 días sin sol. Si tiras de generador cada vez que no cargas en dos días pues menos, pero más gasolina.
Si pones 24v y no usas el AC por ejemplo , sí te bastan baterias de 800ah C100 para esos 2-3-4 días.
Lo dicho , espera segunda opinión
- 10/12/2018, 04:43 #3
- dic 2018
- MURCIA
Hola pifek buenos días, gracias por tu respuesta. Me gustaría hacer bien las cosas, te agradezco tu análisis! Jeje supongo que el consumo no sería tan elevado cada día, pero en verano y tirando de ac fijo que si, o más. Yo había pensado en un generador pequeño, pero si me decís que llevando buena reserva de baterías puedo sostener el ac que es mi única preocupación, me lo puedo plantear el no llevarlo. Tampoco sería complicado dejar la instalación a 24v o incluso a 48v. Estoy a tiempo de programar esto para que funcione, y bien.
Es mucho trabajo para un solo inversor hibrido para tanta maquinaria? Ese de 80a creo que son 5.000w, y bueno no creo que lleve todo a la misma vez, pero un día lo mismo necesitas poner el aire, frigo , horno y boiler y lo pongo contra las cuerdas..
Podrías pasarme algún enlace dónde comprar las baterías? Cuál me recomiendas? C100?? Estas de vasos hasta lograr la cantidad necesaria? Alguna sugerencia sobre paneles, cableado, conexiones etc¿?
- 10/12/2018, 06:21 #4
- may 2018
- mallorca
Buenos días por la mañanaaaaa.
A ver sólo una cosa que debes tener clara. La instalación debe estar correctamente dimensionada . Es decir tienes que partir de que tienes 1500w en placas. por mucho que pongas baterías de 1500 ah C100 que ya te puedes ir a 5000 euros para 24v , no vas a poder cargar lo que estás gastando con tanto cacharro eléctrico. Por ejemplo para que te hagas una idea , un kit solar para vivienda con un gasto de 4500 wh/día como mínimo ya viene con 6 placas de 330w (yo aún metería más ) y baterías de 1200 24v con inversor 3en1 con MPPT de 80A. Así que creo que tendrás que contener un poco el consumo o gastarás demasiado las baterías hasta un 30% de SOC cuando lo recomendado es un 50% (SOC = estado de carga), y luego con 1500 no cargas lo consumido según el día. Y estás hablando de 6000 euros de material.
El generador por lo menos de 2000w si creo que te haría falta con ese límite de 1500w en el techo.
Ahora que si el presupuesto no es problema,, no sé si te conviene otro tipo de baterías tipo litio que te carguen mucho más rápido y descarguen más profundo , pero valen mucho más. te aconsejo que busques distribuidores de fotovoltaica en google y mires kits montados y precios para hacerte una idea. A ver si algún otro compañero te alumbra más.
- 10/12/2018, 06:47 #5
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Yo compraria las baterias mas grandes que pudiera. Cada euro, está, quiero decir, yo compré baterias de 1000 amperios, y luego no hay marcha atras. Mejor haber comprado baterias mas grandes, porque luego, si quieres mas paneles, tienes facil solucion, se suman a los existentes, y fin del problema, pero no ocurre lo mismo con las baterias. Luego no puedes añadir vasos, ni sumar capacidad, ni puedes mejorar este tema, mientras que todo lo otro, si puede solucionarse con el tiempo. Ademas, hoy en dia, con paneles de 150€ ya que bajaron mucho de precio. Es una inversion para 15 años (aprox) por lo tanto, las mas grandes que se pueda, sin escatimar.
Espero haberme explicado bien.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 10/12/2018, 06:52 #6
- may 2018
- mallorca
- 10/12/2018, 09:02 #7
- abr 2009
Perdon, leo tantos post, que no lo leí. disculpad.
- 10/12/2018, 17:23 #8pac0 Invitado
Hay que tener en cuenta los más de 200 kilos en vasos estacionarios...
400 kilos si fuera a 24V...
Creo que es poca placa para baterias tan grandes. Demasiado consumo para una autocaravana. No está muy equilibrada esa instalación...
- 10/12/2018, 17:33 #9
No veo un Voltronic en un vehiculo donde se habita. Esos equipos son campos de aviacion a nivel de ruido.
- 11/12/2018, 08:07 #10
Primer paso: comprar medidor de potencia asi sabes lo que gastas . efergy, own son buenas marcas.
