Resultados 1 al 15 de 15
- 07/12/2018, 21:34 #1
- may 2018
- mallorca
Inversores 3en1 tipo axpert/quadro/mpp solar etc. ¿pueden funcionar sólo como regulador?
Pues eso,
me pregunto si este tipo de inversores de alta 3en1 , pueden ser usados sólo como regulador , solo FV y baterías.
la curiosidad es debido a que por el precio de un mppt que te permita una vdc de 250 o más , tienes uno de estos con un mppt de 80 y 500vdc , y siempre puedes tenerlo como inversor de reserva por si el principal falla.
- 07/12/2018, 23:07 #2Homo_non_sapiens Invitado
Re: Inversores 3en1 tipo axpert/quadro/mpp solar etc. ¿pueden funcionar sólo como regulador?
Sí, con el inversor apagado, un híbrido de esos funciona como solo regulador
Pero precisamente el regulador es la componente más floja del híbrido: No garantiza la carga completa de la batería y no tiene compen-sación de temperatura. Muchos foreros ponen un regulador bueno externo y emplean solo inversor y cargador del híbrido
Lo que digo es cierto para los híbridos con regulador MPPT de hasta Vdc=145V, pero supongo que también vale para los modelos MPPT con Vdc hasta 500V
- 07/12/2018, 23:16 #3
- may 2018
- mallorca
Saludos vecino..
Bueno ..en mi caso sería un tercer regulador .orientado a las primeras horas de sol ..luego el outback y el smart3 seguirán trabajando .. pero necesito instalarlos a 50 mts y vdc altas.
- 08/12/2018, 07:55 #4Homo_non_sapiens Invitado
- 08/12/2018, 07:56 #5
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Que tendran los outback que todo el mundo tiene uno?
- 08/12/2018, 08:19 #6Homo_non_sapiens Invitado
- 08/12/2018, 09:34 #7
- abr 2009
Pues cuando tengas uno, ya no vas a querer otro, ja ja ja.
- 08/12/2018, 09:36 #8Homo_non_sapiens Invitado
- 08/12/2018, 10:22 #9
- abr 2009
La Cocacola tampoco gusta a todos. Hay quien prefiere Pepsi.
- 08/12/2018, 10:33 #10Homo_non_sapiens Invitado
- 08/12/2018, 14:14 #11
Puedes hacerlo funcionar como regulador solo, como cargador solo y como inversor solo. O cualquiera de las anteriores opciones mezcladas entre si. E incluso segun el modelo hasta puedes verter a la red.
La parte reguladora ha evolucionado bastante desde que sacaron los primeros modelos hasta ahora. Yo creo que es lo que mas han tocado en estos hibridos. Solo conozco los de max 145V dc en abierto. Los de 500V no tengo el gusto de conocerlos.... de momento...NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 08/12/2018, 14:17 #12jeopardize Invitado
- 08/12/2018, 14:50 #13
- may 2018
- mallorca
Gracias a todos .
Hemos pasado de hierbas a Xoriguer? Vamos a acabar doblados
- 08/12/2018, 19:21 #14Homo_non_sapiens Invitado
- 08/12/2018, 19:46 #15
- may 2018
- mallorca
