Inversores 3en1 tipo axpert/quadro/mpp solar etc. ¿pueden funcionar sólo como regulador?
Pues eso,
me pregunto si este tipo de inversores de alta 3en1 , pueden ser usados sólo como regulador , solo FV y baterías.
la curiosidad es debido a que por el precio de un mppt que te permita una vdc de 250 o más , tienes uno de estos con un mppt de 80 y 500vdc , y siempre puedes tenerlo como inversor de reserva por si el principal falla.
Re: Inversores 3en1 tipo axpert/quadro/mpp solar etc. ¿pueden funcionar sólo como regulador?
Pifek
Sí, con el inversor apagado, un híbrido de esos funciona como solo regulador
Pero precisamente el regulador es la componente más floja del híbrido: No garantiza la carga completa de la batería y no tiene compen-sación de temperatura. Muchos foreros ponen un regulador bueno externo y emplean solo inversor y cargador del híbrido
Lo que digo es cierto para los híbridos con regulador MPPT de hasta Vdc=145V, pero supongo que también vale para los modelos MPPT con Vdc hasta 500V
Saludos vecino..
Bueno ..en mi caso sería un tercer regulador .orientado a las primeras horas de sol ..luego el outback y el smart3 seguirán trabajando .. pero necesito instalarlos a 50 mts y vdc altas.
Pifek
Si es solo como regulador de apoyo, vale. Y tienes el inversor-cargador por si acaso ...
Que tendran los outback que todo el mundo tiene uno?
jordiet
Funcionan bien y son altamente configurables ... (yo no tengo Outback)
Pues cuando tengas uno, ya no vas a querer otro, ja ja ja.
jordiet
Parece que no hay unanimidad de opinión ... ;)
Lo que sí parece es que no solo los Voltronic tienen sus problemillas ... :quemao:
La Cocacola tampoco gusta a todos. Hay quien prefiere Pepsi.
jordiet
Exactamente. Y a otros no les gusta ni la una ni la otra. Yo suelo decir: Para gustos ... colores!
Lo que sí me parece interesante: Los Voltronic "low cost" no parecen ser los únicos que pueden fallar ...
Pifek
Pues eso,
Puedes hacerlo funcionar como regulador solo, como cargador solo y como inversor solo. O cualquiera de las anteriores opciones mezcladas entre si. E incluso segun el modelo hasta puedes verter a la red.
La parte reguladora ha evolucionado bastante desde que sacaron los primeros modelos hasta ahora. Yo creo que es lo que mas han tocado en estos hibridos. Solo conozco los de max 145V dc en abierto. Los de 500V no tengo el gusto de conocerlos.... de momento...
Homo_non_sapiens
Yo soy de tónica; a ver si me llega el Xoriguer con las ensaimadas...
Gracias a todos .
Hemos pasado de hierbas a Xoriguer? Vamos a acabar doblados
Pifek
Pues yo me quedo con unas buenas hierbas - pero mezcladas, por favor
Homo_non_sapiens
Faltaría más
