Buenas
Tengo un equipo cargador inversor Vitron.
Estoy intentando hacer una ecualización y no lo consigo con el juego que se realiza con la tecla del panel.
Alguien me puede ayudar.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Buenas
Nadie sabe sobre el tema .?
Yo realizé la secuencia con el mio un dia y se puso a wcualizar. Siguiendo las instrucciones del manual. No se que decirte.
no se si en esta direcion puedes en contra algo
https://www.solarweb.net/forosolar/f...rador-ats.html
No debe quedar siempre en absorcion y a alto voltaje. Solo el tiempo adecuado. Nunca has visto absorcion? Cada mes una ecu, aunque depende un poco de las descargas nocturnas y otros motivos.
Lo que nunca he visto es flotación. Absorción si. Tras la fase de Bulk pasa a absorción. Pero flotación lo he llegado
Tienes un Inversor/Cargador Victron Multiplus y entiendo que ademas tendras un Regulador asociado a unos paneles, por lo que los estados de carga y sus tensiones pueden estar programados con valores distintos y esto pudiera conllevar que si el cargador tiene programadas tensiones superiores al las que tenga el regulador, el cargador puede estar mucho mas tiempo en Bulk y Absorcion e incluso que no llegue a entrar en Flotacion ya que para comenzar la flotacion debe terminar antes las fases de bulk y absorcion.
La progrramacion de parametros en el Multiplus puede hacerse mediante programacion en los dipswiitch (capitulo 4.1 del manual que yo conozco) y que por defecto vienen seleccionados de fabrica para baterias de GEL, ademas de poderse programar por los dipswiitch tambien se pueden programar por cable ... y ordenador mediante VE Configure y por este segundo metodo puedes hacer la programacion mas por libre ( en otros apartados del punto 4 del manual), por lo que para empezar debes comparar los valores de tension programada tanto en cargador como en el regulador para poder hacerte una idea de lo que te esta pasando.
Los valores programados deben estar acordes con la capacidad de tu bateria y el tipo de electrolito que tenga.
Tengo 3 reguladores de carga outback y un banco de baterías de 1200 a en C100 de acido plomo.
Lo que no tengo es el cable para programarlo.
Tal vez sea hora de dar el paso y comprarme uno.
El cable MK3 está bien tenerlo, pero con 3 outback mal tiene que estar la cosa para tener que ecualizar con el cargador.
Photon quiere decir que si tienes tres reguladores Outback, es porque tendrás mucha placa y no te debería hacer falta ecualizar con un cargador. Yo tampoco lo entiendo. ¿Para que necesitas ecualizar con un generador, teniendo 3 reguladores outback? Que seran al menos 4000Wp de placa, tirando bajo...
Quizás si nos dices cuanta placa tienes, te podremos aconsejar mejor. Aunque nunca está de más tener el MK2 o MK3, para configurar el Victron...
Te lo estamos diciendo de todas las maneras posibles pero tu erre que erre.
Comprendemos que tengas un generador y que le uses para ayudar a cargar la bateria cuando no tengas la produccion solar suficiente, pero si no puedes programar el cargador para ecualizar bien no pretendas ecualizar con el, ecualiza con los Outback cuando tengas buen sol, que estos si puedes programarlos como quieras.
Mira de cargar lo que puedas las baterias con el generador cuando no haya sol para que cuando si lo haya esten mas cargadas y puedas entonces ecualizar mas facilmente con las placas.
Os comento.
Tengo 18 placas de 60 celdas. Son de 250 w. La instalación está en 24 v.
Todo está configurado según me lo montaron en su día.
No tengo ni idea como ecualizar con los outback.
Siempre voy bajo con la densidad de las baterías. Rondan el 1.20 o un poco.mas pero no llega al teórico 1.24.
Os agradecería que me digáis cómo proceder. Explicarlo como para tontos. Aunque viví aquí ya para 3 años no me entero bien.
Gracias por contestar.
Pues si el que lo instaló lo hizo bien, deberia de ecualizar cada cierto tiempo. En cualquier caso tener una instalación FV y no conocerla de cerca es un mal augurio. Tendrás que mirarte el manual de outback y utilizar el menú en las tres unidades para que se pongan de acuerdo en los estados de carga. Si hay algún forero que tenga un outback, podrá ayudarte, mis reguladores son Midnite Classic y no tengo conocimiento de los tuyos. SAlvo entender lo que dice el manual en inglés...Cita:
Supongo que son FM60 las tres unidades y que tendrás una Mate para controlarlas, pero igual no sabes que es un Mate.
Bien te adjunto el procedimiento del manual en inglés de los pasos a seguir para comprobar la ecualización. Es muy gráfico y muy sencillo. Antes de cambiar nada comprueba que has hecho todos los pasos correctamente...
Archivo adjunto 19583
Si te fijas en el cuadro de procedimiento a la izquierda te muestra la pantalla del regulador y a la derecha una lista de pasos a efectuar.
Como no sé si el menú estará en ingles o en español te traduzco las palabras clave:
Las flechas son para moverse entre menús (move=mover)
Press=Presionar o pulsar
BATTERY EQUALIZE Volts screen=pantalla de voltios para ecualización de la bateria.
Cuando dice Press <GO> te indica que pulses el boton debajo de donde indica GO en la pantalla.
El resto de comandos son los aparecerán en la pantalla a medida que sigas todos los pasos.
En el paso 2(3-4) Deja el voltaje de ecualización al menos en 31V.
En el paso 5(5-7) deja al menos 3 horas de tiempo de ecualización
Y en el paso nº 9 la primera vez lo dejas en <START> para hacer una ECU manual y cuando haya acabado la primera ecualización lo dejas e en <AUTO>
Si ya estuviera en <AUTO> comprueba que el voltaje sea el correcto y los otros parámetros.
Espero que puedas solucionar con este documento tu problema actual
