Resultados 26 al 50 de 63
  1. #26
    juanjo57 está desconectado Baneado
    nov 2017
    malaga
    Predeterminado Re: paralelizar dos invesores
    1.- En que firmware no deja cambiar el 28? En el 72.20 o en el 72.10 ? los e puesto los dos inversores en : PAL :
    en el firmware el 72.20 o en el 72.10 son conpatible entre si o puede dar problema
    lo de las plaquitas para poder paralizar están bien puestas
    pero esto no funciona bien y hace muncho ruido
  2. #27
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Cita Iniciado por Homo_non_sapiens Ver mensaje
    El tema del hilo es "problemas al intentar paralelizar híbridos" - no está muy lejos de los "parámetros prohibidos" con híbridos en paralelo. Además, creo no haber sido yo quien ha empezado a "desviar el tema", como lo llamas ahora:
    No insistiré, en vista de que no sabes la respuesta. Los híbridos que he tenido yo, no permitían la opción "overload bypass", estando en paralelo. Lo decía el manual y el parámetro #23 ya no aparecía
    Deja de inventarte cosas. El parametro 23 (bypass por overload) funciona en los paralelos.... y es un parametro global en el paralelo, es decir, si un hibrido sea esclavo o maestro lo tiene activado el resto lo tendra activado automaticamente por lo que no hay que cambiarlo uno a uno.
    En el manual no pone nada de lo que tu argumentas y el parametro 23 no desaparece del display en un paralelo de Voltronics.
    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
Nombre: IMG_20181207_135656.jpg
Visitas: 141
Tamaño: 59,6 KB
    Pero vamos a ver.... no decias que uno no se podia poner en PAL ?? Como es posible que ahora los dos esten en PAL ??
    Estas cosas me agotan.... no se para que entro en estos hilos....
    Arranca primero uno y despues el otro a ver si se comunican.... si no da ningun error de incompatibilidad de firmwares podran coexistir pero lo ideal es que ambos llevaran el mismo firmware.
  3. #28
    nov 2017
    malaga
    Homo_non_sapiens buenos días tu tienes razón el parámetro #28 se puede configurar cuando el inversor este desconectado de la red eléctrica te pido disculpas a ti y a Tejota gracias por tu ayuda
    tejota puedes ayudarme por favor o vas a seguir comiendo palomitas yo no soy un experto pero gracia a personas como Homo_non_sapiens y como tu e aprendido lo poquito que se pero en este tema estoy muy verde con el tiempo y leyendo tus comentarios pues y re aprendiendo munchas gracias a todos los que ayudáis desinteresada mente gracias[/QUOTE]
  4. #29
    Homo_non_sapiens Invitado
    Deja de inventarte cosas. En el manual no pone nada de lo que tu argumentas y el parametro 23 no desaparece del display ...
    No discutiré. Tendrás razón tú y me habré equivovado yo ...
    no decias que uno no se podia poner en PAL ?? Como es posible que ahora los dos esten en PAL ?? Estas cosas me agotan....
    No tendrían que agotarte, si leerías los posts. Por ejemplo el post #22 de juanjo57 ... (juanjo57 lo repite en su post #28)
  5. #30
    nov 2017
    malaga
    Homo_non_sapiens algunas personas como yo que me e echo mayor no voy tan rápido como Tejota
  6. #31
    Muchas veces no es recomendable, ir tan disparado ...
  7. #32
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    No es que te equivoques.....simplemente te inventas las cosas. Y lo del overload bypass en el paralelo te lo has inventado porque tu lo vales.
    Los post los leo pero no los entiendo segun quien lo escriba, de ahi el agotamiento. Pero si antes en los post 22 y 28 ha expresado "solapadamente" que tenia ambos hibridos en PAL, no entiendo para que sigue pidendo ayuda. Cual es el problema ahora ?
    Que tiene dos firmwares diferentes ?? Pues que los arranque a ver si se comunican..... si no se comunican saldra un error de incompatibilidad de firmware y tendra que poner los dos iguales.
    Por cierto, en los cables de la foto veo algo que no esta bien.... o faltan de poner cosas. Veo que has unido directamente la salida AC de un hibrido con la del otro. Seria conveniente poner un magnetotermico de 50A en las salidas de AC de cada hibrido y unir las salidas en los magnetotermicos aguas abajo para el paralelo, no antes para que el aislamiento sea correcto.
    Falta tambien la entrada AC en uno de los hibridos y deberian de llevar magnetotermicos individuales tambien en la entrada de cada hibrido. La union de esos magnetotermicos tiene que hacerse aguas arriba de los magnetotermicos logicamente.
    Despues hay que respetar la fase y el neutro en cada hibrido. O sea la fase con la fase y el neutro con el neutro de cada hibrido tanto en entrada AC como en salida AC.
  8. #33
    Será como tú dices: Me invento las cosas ... tú sigue con tus palomitas
    ... no entiendo para que sigue pidendo ayuda. Cual es el problema ahora ?
    No decías que lees los posts, también los de juanjo57? Pues en su post #26 menciona su problema:
    ... pero esto no funciona bien y hace muncho ruido
    Posiblemente el problema de juanjo57 sea el cableado; pero no creo que sea la falta de magnetos
  9. #34
    Pifek está desconectado Forero
    may 2018
    mallorca
    Estáis dando valor a las ensaimadas ..pipas.. palomitas y churros ...
    No os despistéis.. el capítulo uno fue " versiones" .. el dos " ya soy Pal y tú no lo sabes " y ahora vamos por " suena a escape libre".
    Mi duda ahora es ¿ Qué tipo de ruido hace en estos momentos? Ventiladores? Pitidos? Escape?
  10. #35
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Como puedes apreciar el parametro 23 (bypass overload) no desaparece del display en una instalacion de hibridos en paralelo.
    Video realizado sobre el Master del paralelo (vease HS en display, al principio y fin del video). Incluso puedo cambiarlo a BYE replicandose el parametro automaticamente en todos los hibridos del paralelo.
    La ultima frase de su post 26 la ha añadido posteriormente. Por eso no la he visto.
    Los magnetos que he dicho vienen bien para aislar completamente cada hibrido en la parte AC. Asi puedes manipular independientemente cada unidad sin tener que manipular las otras.
    Y menos mal que ha puesto fotos ya que este hombre se explica muy mal... y como siempre una imagen vale mas que mil palabras. En el caso que nos ocupa mas que un millon de palabras. Asi que ya sabes Juanjo, pon fotos cuanto mas claras mejor que asi avanzamos mas.
    El cableado que tiene que hacer para un paralelo monofasico es este:
  11. #36
    oct 2018
    Mallorca
    Buenas tardes , alguien quiere patatillas? 007 que creo son de mallorca
  12. #37
    may 2018
    mallorca
    Vamos a tener que hacer una torradavoltaica ..mucho vecino por aquí.
    Sigo sin saber el ruido que hace el inversor ...espero no haya explotado..
  13. #38
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por Pifek Ver mensaje
    Pues yo creo que en cuanto cablee bien los dos hibridos le funcionara correctamente ya que entre 72.10 y 72.20 la comunicacion entre ellos va bajo el mismo identificador CAN de paquetes (no habra error de firmwares diferentes). Las diferencias entre los dos firmwares son meramente cosmeticas en principio. Por lo menos lo que se puede ver a bajo nivel de firmware (hexa).
    Lo ideal como digo es que ambos fueran el mismo firmware pero el riesgo de cambiarlo no compensa intentar que sean iguales. Y menos en este caso.
    Lo malo seria que uno fuera un 72.00.... entonces si que hay que cambiar este firmware por un 72.10 o 72.20 oficiales.
    Bueno, despues tienes los firmwares no oficiales que en el 72.20 han metido unas mejoras tanto funcionales como cosmeticas respecto al oficial. Pero claro eso ya es cambiarlo bajo tu propia responsabilidad.
    Asi que pronto se va acabar la serie. Pero ha habido escenas memorables.
  14. #39
    may 2018
    mallorca
    Sois unos máquinas y Juanjo un valiente por ponerse con los híbridos. Alguien debería llamarle a ver si sigue todo bien, ya me preocupa que no haya explotado un híbrido de esos.
  15. #40
    nov 2017
    malaga
    perdona que no a ya podido responder pero tuve una visita inesperada ( Pifek ) gracias por ayudar y sigo vivo yo creo que hoy podre desmontar los dos inversores y mirare las plaquitas paralizadoras a ve si están bien seguir comiendo pipas y palomita yo invito a los wisquis pero sin coca cola
    un abraso a tod@
    es a sin como esta puesto
    pues tienes toda la razon me pondré a ello
    Tejota munchas gracia por tu ayuda y por el video
  16. #41
    may 2018
    mallorca
    Me alegra que todo bien. Sigue los consejos que dio Tejota con el tema del cableado . Las plaquitas que "paralizan" cuidado con ellas que al parecen son delicadas . Ese inversor es un poco "remirao" como un coche actual que pita por todo y se para. Donde se ponga un carburador 😀. Que tengas un buen día y a ver si solucionamos eso.
  17. #42
    nov 2017
    malaga
    hola a tod@ por si cilve a alguna persona torpecillo como yo pue el problema estava en como poner en marcha los inversores en paralelo primero se enciende
    U1 72.20 y despues se enciende el U1 72.10 si alguien lo puede esplicar mejor le estaria agradecido
    munchas gracias por tenerme paciencia
    Problema arreglado wuisqui patodo
  18. #43
    el problema estava en como poner en marcha los inversores en paralelo primero se enciende U1 72.20 y despues se enciende el U1 72.10
    Me alegro de que ahora te funcione , juanjo57 ...
    En principio debería dar igual, a cual de los dos híbridos arrancas primero, tanto el 72.20 como el 72.10. El primero en arrancar se declara a si mismo "Master" y el segundo será el "Slave". El Slave tendrá la misma configuración que le has dado al Master
    Para asegurar el buen funcionamiento en paralelo, los dos híbridos deben ver exactamente la misma tensión de batería. Por eso, los cables que van de la batería a cada híbrido deben tener la misma longitud y sección. Lo mismo se exige para los cables que van de cada híbrido (salida AC) al consumo de la casa. Repasa esos cables, a ver si cumplen con esta condición (en la foto se ven de color diferente)
    Y lo que ha dicho Tejota de los magnetotérmicos no mejora la función, pero sí es importante para la seguridad y el fácil control y mantenimiento de la instalación. Hazle caso ...
    Como puedes apreciar el parametro 23 (bypass overload) no desaparece del display en una instalacion de hibridos en paralelo ...
    Evidentemente tienes razón, Tejota, y lo puedes demostrar con este video
    Yo no puede colgar un video, porque ya no tengo los híbridos MUST a los que me refiero. Pero si la memoria no me engaña, esos MUST no permitían el "overload bypass", estando en paralelo
    No sé, si los Axpert más antiguos (año 2013/14) permiten o no el overload bypass, estando en paralelo ...
  19. #44
    nov 2017
    malaga
    Homo_non_sapiens buenos días y munchas gracias
    si lo hice al rebes puse el 72.10. y después el 72.20 y da muncho ruido
    Y lo que ha dicho Tejota de los magnetotérmicos no mejora la función, pero sí es importante para la seguridad y el fácil control y mantenimiento de la instalación. Hazle caso …
    en esto estoy de acuerdo con Tejota y contigo los magnetotérmicos los pondré
  20. #45
    Ya te lo ha preguntado varias veces el compañero Pifek y ahora también te lo pregunto yo:
    Que tipo de ruido? Ventiladores? Alarma, pitido? Otro tipo de ruido?
    Intenta describir lo mas detalladamente posible ese ruido que oyes ...
    No creo que tenga que ver con la versión del firmware. No estoy seguro, pero podría ser un problema del cableado (ver mi post #44)
  21. #46
    nov 2017
    malaga
    Homo_non_sapiens
    perdona por responde tan tarde el ruido que solían hacer eran esto tres ?Ventiladores? Alarma luz roja, pitido? pero si ponemos primero por orden U1 72.20 y después 72.10 a funcionado bien ? en el tema de los cables la longitud es la misma puede tener 10 centímetro de diferencia pero yo creo que lo mas importante es el diámetro es de 50 milímetro aunque tenga diferente color ?
    parece una tontería pero una cosa tan simple puede ocasionar este problema
    munchas gracias
  22. #47
    Me cuesta entender lo que quieres decir. Los signos interrogativos lo hacen dificil
    Quieres decir que sale la luz roja de alarma y se oyen unos pitidos? Si esto es el caso, en la pantalla debería aparecer un código de error. Dínos el número del error que aparece ...
    Quieres decir que todos los cables que van a batería tienen una sección de 50mm²? Eso me parece bien
    Parece que algún cable es un poco más largo que otros. Con dos pruebas sabremos, si es este el problema:
    (1) Comprueba si las conexiones de todos estos cables estén bien apretadas: Aprieta los tornillos!
    (2) Cambia los cables que van de batería al híbrido no.1 y no.2. A ver si después de cambiar, pita al arrancar en orden inverso ...
  23. #48
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pero ha puesto los cables que faltan ??
    En la foto se ve un hibrido sin red. Si uno tiene red y el otro no va a saltar ese error. Seguramente si arranca primero el que lleva red no pitara pero si arranca primero el que no lleva red y despues el que la lleva empezara la fiesta.
    Tiene pinta de error 84. Los errores del paralelo son del 60 al 86.
    Si desconecta la red y arranca los hibridos sea cual sea seguramente no salte ningun error. Y me temo que el amigo arranca el paralelo con todo puesto, cargas, red y campos solares..... con un par....
    La secuencia de arranque en un paralelo tiene que ser :
    Entorno: RED, Campos Solares, cargas y baterias desconectados con sus respectivos magnetos de cada hibrido.
    1.- Magneto (fusible) bateria de hibrido master ON.
    2.- Interruptor de hibrido master ON.
    3.- Magneto (fusible) bateria de hibrido esclavo ON.
    4.- Interruptor de hibrido esclavo ON.
    5.- Verificar sincronizacion, master con HS y esclavo con SL en display.
    6.- Simultaneamente magnetos de RED de master y esclavo ON.
    7.- Simultaneamente magnetos de CARGA de master y esclavo ON.
    8.- Magneto de campo solar hibrido master ON
    9.- Magneto de campo solar hibrido esclavo ON
    La secuencia de parada debera ser al reves, empezando por el paso 9 hasta llegar al paso 1.
    Unas fotos serian de gran ayuda para saber si esta todo bien conectado y del display cuando salen esos errores.
  24. #49
    nov 2017
    malaga
    Tejota en todo lo que tu dices "tienes toda la razón" como en esto
    lo del cable de la red si están conectados lo dos inversores y con 2 magnetotermico de 63 amperios cada inversor
    lo que tuves sin red es dode se conecta el generador de apoyo que esta conectado en un solo inversor
    y por ultimo también tiene fusibles de 400 amperios de salida des de la baterias asta los inversores
    y ya por finalizar me gustaría mandarte un video pero yo no se subirlo ala web porque me cuesta la vida entenderme con los ordenadores pero te quiero decir que Os doy las gracias a Tod@ porque gracias a personas como vosotros sin animo de lucro yo y otras tantas personas aprendemos de vosotros
    munchas gracias y whiskey para tod@ y feliz navidad
    Homo_non_sapiens
    Quieres decir que sale la luz roja de alarma y se oyen unos pitidos? Si esto es el caso, en la pantalla debería aparecer un código de error. Dínos el número del error que aparece … 82 error
    a los signos no les hagas caso eso lo copie y se pegaron las comas y los interrogantes
    ( 1 ) están todos los tornillos bien apretado
    ( 2 )no los pudo cambiar por que son un poquito mas largo unos 10 centímetros
    munchas gracias
  25. #50
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Vamos a ver... no lo entiendo muy bien lo que quieres decir.
    Dices que un hibrido va conectado a la red y el otro no va a la red si no que ira a un generador de apoyo ???
    Lo que no entiendo es que si hay red, para que quieres un generador ?? Algo se me escapa.
    Y desde luego no va a pasar nada bueno si en un paralelo un hibrido va con red y el otro con generador. O los dos con red o los dos con generador.... pero no puede funcionar uno con una cosa y otro con otra.
