Resultados 1 al 19 de 19
    Cavan está desconectado Forero Junior
    sep 2015
    Córdoba
    Predeterminado Cargador Baterías
    Buenas tardes.
    Tengo una instalación aislada (12x1200Ah). Quisiera poderayudar a la carga de las baterías con un generador. Mi problema es que elregulador que tengo es un Solener de 60 A, que no tiene entrada para 220V.
    Quisiera comprar un cargador de baterías y necesitaría vuestraayuda para este tema. ¿Qué cargador me recomendáis?
    Muchísimas gracias a todos.
    Pifek está desconectado Forero
    may 2018
    mallorca
    Predeterminado Re: Cargador Baterías
    Y que inversor tienes?
    sep 2015
    Córdoba
    Buenas tardes.
    Es un inversor senoidal puro IREPSOL 3300W /230V
    may 2018
    mallorca
    Entiendo que el inversor no tiene cargador . No sé si aprovechas los 60 a de tu regulador o te faltan paneles. Pero a esas baterías que supongo son 1200ah c100 o c120 les puedes meter bien hasta 100 amperios por lo que debes saber si lo usarías para apoyar al regulador o en días que el regulador no da nada o poco. Un cargador tipo victron 24v 40A ya se va por 800 euros. Y podrías perfectamente usar la FV a tope y el cargador con un generador de cerca 2000w. A partir de eso .lo que te quieras gastar y según marca .
    sep 2015
    Córdoba
    Buenas.
    Tengo cuatro paneles FV SACLIMA 320 WP (1280WPH).
    El cargador realmente lo quería solamente como apoyo en invierno si vienen varios días nublados.
    Uff, pensaba que era algo más barato, o incluso con uno de camión (tipo taller) serviría.
    may 2018
    mallorca
    tienes la industria china . https://es.aliexpress.com/item/Carga...2d4aceb17OQ9YG
    Por 600-800 euros de uno con marca casi te conviene más cambiar el inversor y poner un 3en1 con cargador y entrada de generador.
    el cargador cuanto más amperios más caro, marca , etc.. si coges uno de 10a costará poco pero te dejarás el dinero en combustible y segun el consumo de la casa ni cargas ( las gallinas que entran por las que salen) Ttienes unas baterias bastante gordas y requieren que sus equipos estén a la par.
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    https://es.aliexpress.com/store/prod...e8134189SONGPC
    Cargador barato. Además tiene también inversor y cargador solar. Aunque el cargador solar sólo lo usaría en caso de extrema necesidad.
    abr 2009
    sep 2015
    Córdoba
    Buenos días.
    Creo que optaré por una de las opciones más económicas que me habéis comentado. Y dependiendo de las veces que tenga que usarlo este invierno, veré si es necesario pensar en una inversión mayor.
    Muchísimas gracias
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    ¿Porqué no inviertes en un inversor cargador? Y el que tienes lo guardas de reserva.
    https://autosolar.es/inversores-carg...60a-must-solar
    Creo que los cargadores que te indican, se quedan algo cortos de intensidad de carga real.
    Saludos de EIEN
    sep 2015
    Córdoba
    Buenas de nuevo.
    Me he pasado el fin de semana meditando. La verdad es que la solución definitiva sería colocar un inversor cargador. Pero ahora no puedo acometer una inversión así. Para este invierno he pensado en la posibilidad de utilizar una fuente de alimentación con salida a 24V, y con un conmutador conectarlo a la entrada de las placas al regulador.
    Es decir. Cuando las placas no estén produciendo, cambiar el conmutador y poner el generador que alimente directamente al regulador para que cargue las baterías.
    He pensado en una fuente de alimentación de 24 V, 40A. Como la que os adjunto. Por 55 euros.
    https://www.ebay.es/itm/292119075319...&ul_noapp=true
    Qué os parece?
    Muchísimas gracias.
    Homo_non_sapiens Invitado
    Cita Iniciado por Cavan Ver mensaje
    Tienes MP (mensaje privado)
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Una fuente de alimentación, no hará bien la función de cargador de baterías OPzS.
    No te sirve, ya que mantendrá fija la tensión de salida, y ésta será muy baja.
    Saludos de EIEN
    Una fuente de alimentación, no hará bien la función de cargador de baterías OPzS ... mantendrá fija la tensión de salida, y ésta será muy baja
    Cavan no piensa conectar la batería directamente a la fuente! Quiere conectar la fuente a un regulador y éste a la batería
    Estas fuentes permiten regular la tensión en salida. Si se pone a 28V, por ejemplo, el regulador se ocupará de cargar bien a la batería. Puede ser un regulador PWM chino barato, de esos de ~10 euros
    No bastará para ecualizar, pero de esto ya se ocuparán las placas FV ...
    ene 2013
    Leon
    Conectar un regulador solar pwm a una fuente de tension puede ser bastante problematico. Lo que si que funciona bien es a un mppt
    Supongo que no le gusta a la fuente, que el regulador PWM module la DC en su salida ... Es esto?
    Bueno, en el caso de Cavan, si la fuente se puede poner a 27-28V, no sería problema conectar la fuente directamente a la batería, sin pasar por ningún regulador. Sería como una absorción constante a 27-28V. Como solo sería en los tiempos sin sol (pocas horas), no habría peligro de sobrecarga
    ene 2013
    Leon
    Lleva un rato explicarlo en detalle pero mas o menos. Acabaria oscilando mucho la salida. Con un poco de maña, ganas i un arduino se podria transformar a fuente controlada para hacer el perfil de carga.
    Entiendo. Y qué te parece conectar la fuente con 27-28V directamente a la batería, sin pasar por un regulador?
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Puede probarlo con el que ya tiene... Y que nos diga que hace y como se comporta.
    Dicho esto, yo no soy nada partidario de poner tanto "chirimbolo" y complicarse la vida. Cuanto más sencilla y menos componentes tenga, mejor para él y la instalación.
    Saludos de EIEN
