Resultados 1 al 10 de 10
Tema: tipo de baterias
- 02/12/2018, 18:18 #1
- dic 2013
- españa malaga
tipo de baterias
hola amigos de nuevo por aqui mire tengo esta bateria varta LFD 180 anp y un regulador giaride 30 a y no se que configuracion de bateria poner si gel ,,, fld ,,,sld y otra cosita tengo puesto estos parametros float 13.8----
absorb 14.4---- equ 14.8 no se si es correcto y tampoco cuando hace la equ ya que por las noches se queda en 12.2 despues de consumo y por la mañana sobre las 13h ya se queda en 14.4 y de hay no se mueve asta que se va el sol ya que de dia no hay apenas consumo tengo que decir que tengo en estos momentos por robo de algunas placas tengo 2 placas de 100w ,,,,gracias por responder
- 04/12/2018, 21:36 #2
- may 2018
- mallorca
Re: tipo de baterias
la bateria es sellada de ácido así que de principio SLD. no tengo experiencia en esas baterías, pero de principio si no me equivoco los voltajes están correctos. Si se queda en 14.4 y no pasa a 13.8 entiendo que no llega a cargar del todo , por eso no llega a flotar. puede poner el doble de placas de las que tienes, con buen sol estás cargando unos 10-14 amperios y según dices el regulador es de 30.
- 04/12/2018, 21:48 #3
- dic 2013
- españa malaga
Muchas gracias por responder entonces entiendo que siempre está cargando por que no llega a llenarse completamente puede ser por eso por lo que. Por la noche cuando vamos a acostarnos este en 12.1 con un consumo de. 4 a horas más o menos. Entre luz y TV de 12v desde las 7 de la tarde asta las 12 de la noche más o menos
- 04/12/2018, 22:01 #4
- may 2018
- mallorca
sí , tiene pinta , ahora el sol en canarias se te va a eso de las 18 , en verano quizás llegues a flotar y ver esos 13.8 . pero de todas maneras si amplías paneles mejor. un 12.1 sin carga, estás en un 40% de batería aprox.
- 05/12/2018, 07:45 #5
- dic 2013
- españa malaga
Amigo. La batería es nueva tiene un año. Aproximadamente lo que no se si en algún momento se le ha echo una equalisation. En el regulador ador pone equ 14.8 pero no tengo ni idea
- 05/12/2018, 09:19 #6Homo_non_sapiens Invitado
- 05/12/2018, 12:33 #7
- dic 2013
- españa malaga
OK. Entonces no le ago equalisation
- 05/12/2018, 23:15 #8
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Ecualizar, solo se ecualizan las baterias de acido y abierta esa es cerrada
- 06/12/2018, 05:35 #9
- dic 2013
- españa malaga
OK y muchas gracias saludos
- 06/12/2018, 22:58 #10
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Yo tengo unas selladas y cuando me compre el mppt tracer aquí me recomendaron una ecualización " suave"
En concreto están en opción sealed
https://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/40199-configuracion-regulador-tracer-3210a.html
