canariov
hola amigos de nuevo por aqui mire tengo esta bateria varta LFD 180 anp y un regulador giaride 30 a y no se que configuracion de bateria poner si gel ,,, fld ,,,sld y otra cosita tengo puesto estos parametros float 13.8----
absorb 14.4---- equ 14.8 no se si es correcto y tampoco cuando hace la equ ya que por las noches se queda en 12.2 despues de consumo y por la mañana sobre las 13h ya se queda en 14.4 y de hay no se mueve asta que se va el sol ya que de dia no hay apenas consumo tengo que decir que tengo en estos momentos por robo de algunas placas tengo 2 placas de 100w ,,,,gracias por responder
