Resultados 1 al 20 de 20
Tema: Hibrido--Generador
- 02/12/2018, 17:28 #1
- may 2015
- ciudad real
Hibrido--Generador
Buenas tardes, estos días de atrás han estado muy nublados y he tenido que ayudar a las baterías con un generador que ya tenía, la cuestión es que unas veces lo acepta y otras no, tiene AVR, pero no creo que sea muy fiable y por lo que he leído la frecuencia también debe ser estable y eso en el panel del ICC si veo que oscila algo, va de 49 a 51 Hz, puede ser esta la causa de que el Hibrido corte a ves?
Las veces que corta cambia el solo el parametro "uti" a "sbu" y corta el baypas, imagino que esto es normal, no?
Por otra parte estoy considerando en comprar otro generador, aunque sea pequeño, ya que el que tengo con herramientas grandes etc.. va bien, había pensado en un inverter tipo Generty Ibiza que da sobre 1000w de pico y 900 nominal, que os parece??
Mi instalación se compone de 3 placas de 24v-- 975 w en total, 12 baterías de 2v-- 260 Ah en C100 y un híbrido de 3000w de los de este año VX3-M PLUS 3k
Muchas gracias, saludos al foro.
- 02/12/2018, 21:35 #2
- ene 2014
- alicante
Re: Hibrido--Generador
Hola. Yo también quiero adquirir un inverter pequeño que me sobra para salir del paso. Inverter más estabilidad a la red y híbrido lo querra. Espero.
- 02/12/2018, 21:41 #3
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Yo tengo un genergy lanzarote II por si necesitais saber algo.
Queria comprar el modelo de 1000w, pero la verdad, el consumo no va a ser mejor.
El mio, si tiene poca carga, como un cargador de baterias de 16A, dura 10 horas con un deposito.
Si necesitais saber algo.......aqui estoy.
Tambien tengo un guardian, pero este, es inamobible.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 02/12/2018, 22:33 #4
- ene 2014
- alicante
El consumo me da igual .pues sería muy esporádico.ya que es casa de fin de semana. Es para emergencia. Pero que no se pelee con mi híbrido
- 03/12/2018, 09:31 #5
- mar 2016
- Valencia
Yo tambien tengo problemas al conectar el generador al hibrido y tambien pensé en comprar un inverter pero no me atrevo.
Por si a alguien le vale en otro foro se dijo que desconectando el inversor y enchufando el generador se solucionaba el problema del bypass. Yo lo he probado y con el AC desconectado el dibujito del display parece querer decir que esta admitiendo la carga de baterias tanto del generador como de las placas pero lo he probado con las baterias casi llenas por lo que no he podido hacer una carga grande y deciros si funciona. Si una vez conectado el generador enchufo de nuevo el hibrido vuelve a venir el problema y comienza a hacer el bypass. Los datos de entrada que me da el hibrido sobre el generador son:
Voltaje AC 228
Frecuencia 52.3 Hz
- 03/12/2018, 18:33 #6pac0 Invitado
Lástima que esteis tan lejos porque me sobra un generador inverter de 1200w...
- 03/12/2018, 19:22 #7
- may 2015
- ciudad real
- 03/12/2018, 19:37 #8
- ene 2014
- alicante
- 04/12/2018, 12:54 #9pac0 Invitado
Yo tengo un Victron Multiplus y compré hace un año un generador inverter de 1200W, funciona perfectamente sin mucho ruido y estabilizado, pero necesitaba más potencia y carga más rápida, por lo que he comprado un generador de 3000W. Así que lo tengo arrinconado. No puedo opinar de como se comportaría con un híbrido...
Si lo puedo vender a alguien, con la condición de que lo venga a ver y probar, pues mejor...
- 04/12/2018, 21:04 #10
- ene 2014
- alicante
Ok. Yo busco algo pequeño ya que es para emergencia. Ya que es uso ocasional. .y el inverter da estabilidad a la red.
- 16/12/2018, 17:18 #11
- may 2015
- ciudad real
Pues al final he conseguido que el híbrido acepte a mi viejo generador, me han hecho una puesta a punto para que redondee bien, he ajustado el AVR que trae interno y además he puesto este regulador de voltaje externo https://www.amazon.es/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 y de momento ya lo he usado un par de veces y todo perfecto.
Espero sirva de ayuda
Un saludo al foro.
- 16/12/2018, 18:11 #12
- may 2018
- mallorca
Mira ..he comprado el de 1600w para la.secadora que a veces con el generador hace tonterías. Gracias !
- 16/12/2018, 19:46 #13
- may 2015
- cartaya
- 16/12/2018, 20:11 #14
- may 2018
- mallorca
Ok. Puedo abrirlo cuando llegue y echarle unas fotos.
- 19/12/2018, 18:37 #15
- may 2018
- mallorca
Aquí tienes
- 20/12/2018, 08:59 #16
Baneado
- nov 2017
- malaga
hola buenos días yo tuve el mismo problema que vosotr@ y lo solucione con un regulador de tensión de 220V a 220V pero unos dias después me puse a pensar se me ocurrió una idea cambiar la fase y el neutro en el Hibrido de los cables que vienen del Generador espero haber ayudado y funciono bien
un salud@
- 27/12/2018, 09:14 #17
- mar 2016
- Valencia
Hola juanjo57
Disculpa pero no acabo de entender eso de cambiar la fase y el neutro. ¿Podrias explicar como lo hiciste?
- 27/12/2018, 13:08 #18
Baneado
- nov 2017
- malaga
hola digivolt los cables que vienen del Generador vienen tres fase neutro y tierra coje los cable y los cambia en el inversor cambias la
Fase y el Neutro si tu por ejemplo tienes tres cable conectado en el inversor F. N. T que llegan desde el generador pues en el inversor
cambias La Fase por el Neutro un saludo
- 31/12/2018, 15:42 #19
- mar 2016
- Valencia
Buenas tardes,
He intentado lo que comentaba juanjo 57 cambiando el fase y el neutro pero lamentablemente a mi no me ha funcionado. El inversor sigue expulsando al generador continuamente. El unico modo de que no lo expulse es que no haya carga en el inversor, es decir que lo desconecte o que le desconecte la carga. Lo que ocurre si hago esto es que el inversor me muestra el generador y las placas "cargando" las baterias pero cual es mi sorpresa cuando con el software de monitorizacion de la raspberry veo que del generador salen 0W aunque la tension si aparece como 226V mas o menos, ademas el generador no hace un ruido como si estuviera pasando energia, simplemente parece que este ahi "atontao". Lo unico que no he probado aun es ponerle el regulador de tension que comenta elpepe2, pero no creo ni que con eso me funcione, prové incluso con un SAI de prosegur y cuando se lo conecto el inversor tambien lo rechaza y este SAI si que genera 50 Hz perfectos. Ya empiezo a pensar que es cosa del hibrido chino.
- 31/12/2018, 18:23 #20Homo_non_sapiens Invitado
Cambiar la "fase" y el "neutro", es decir el cable azul y marrón, en el generador, solo tiene sentido si el generador está conectado a tierra y el cable azul (el "neutro") está al potencial de tierra. Si esto no es el caso, los dos cables (azul y marrón) son equivalentes, entre ellos hay una tensión de 230Vac, pero no hay "fase" ni "neutro". Se dice que la salida AC es "flotante"
Si tu generador y su cable azul no están conectados a tierra, es lógico que el cambio de cables no haya tenido efecto
Si no funciona con el SAI, no es la frecuencia. Posiblemente sea un problema de tierra
Tienes el híbrido conectado a tierra y el cable azul de su salida AC también conectado a tierra, aguas arriba del primer diferencial? Si no es el caso, hazlo. Deja el generador flotante (sin tierra) y vuelve a probar. Posiblemente funcione
