Resultados 1 al 19 de 19
- 29/11/2018, 09:26 #1
- oct 2009
- almeria
Cuantas placas podría poner
A un regulador BlueSolar MPPT 100/15 cuantas placas de 100w a 12v podría poner, cual seria el máximo.
Si pongo por ejm estas, https://www.amazon.es/enjoysolar®-mó...85%3A831314031
se podrían poner 8 placas 4 en serie y unir dos series en paralelo? no llegaría a los 100v suponiendo que dan unos 20 o 22 V, y en amperaje no pasaría de los 15A suponiendo que dan unos 5 amperios y pico . (eso es lo que significa 100/15, o estoy equivocado?)
En el manual pone Potencia FV nominal, 12V 1a,b) 220w, y es lo que no me cuadra, eso es que solo puede con dos placas, o que solo puede 220w en paralelos sumando series hasta los 75 o 100v.
Porque mas abajo pone Tensión máxima del circuito abierto PV 75V
Seria para una bateria de 12v 250 ah
- 29/11/2018, 09:45 #2Gabriel 2018 Invitado
Re: Cuantas placas podría poner
Pues parece que sería posible poner ocho placas a ese regulador, pero ocurre que sólo vas a aprovechar una pequeña parte de la potencia disponible de las placas, ya que la intensidad máxima de carga es de 15 A, por lo que a la batería solo le van a llegar unos 200 w de carga, incluso cuando la potencia solar disponible sea de 600-700 w.
Por ejemplo, con este regulador aprovecharías prácticamente toda la potencia disponible.
¿Qué capacidad en Ah tiene la batería? Es por tener una idea de la intensidad máxima de carga recomendada.
https://www.amazon.es/dp/B078WVZNJY/...b-2d5c836b76fa
- 29/11/2018, 09:54 #3el_cobarde Invitado
Con este también (de 30A): https://www.ebay.es/itm/CONTROLADOR-...AQvg:rk:3:pf:0
- 29/11/2018, 09:59 #4Gabriel 2018 Invitado
- 29/11/2018, 10:09 #5el_cobarde Invitado
- 29/11/2018, 10:14 #6Gabriel 2018 Invitado
Mejor éste, que sé que funciona bien:
https://es.aliexpress.com/store/prod...7a975f21vy4wqA
- 29/11/2018, 10:19 #7el_cobarde Invitado
- 29/11/2018, 10:27 #8Gabriel 2018 Invitado
- 29/11/2018, 10:38 #9el_cobarde Invitado
Para algunos tiene la dificultad de que hay que saber hacerlo ...
Si tymoty realmente necesita 800Wp en placa; mucho mejor poner otra batería en serie (24V) e instalar placas con 72 células - hasta podría salir más barato (los reguladores sirven igual para 12V y para 24V)
Por ejemplo, 4 placas de 200Wp con 72 células, con regulador PWM, sería Imax=22A - y 5 placas sería Imax=28A
- 29/11/2018, 10:40 #10
- oct 2009
- almeria
Muchas gracias a los dos, pues nada ese no me vale.
Es para un amigo, tiene la batería muerta creo, le he pedido un densímetro para ver el estado real y estaba buscando poder hacer ecualizaciones, antes de comprar otra batería.
El vitron ese me gustaba pues podía poner una ecualización a 16,2 unos cuantos días y después quitarlas.
Tenia otro visto chino pero no encuentro manual, mas caro que los que ponéis pero hace ecualizaciones según dicen.
https://www.amazon.es/Regulador-Carg...ador+solar+40a
en principio solo va a poner 5 paneles, dos que tiene, mas tres mas que va a poner. Por lo que comentáis no debería poner mas 6 para 250 ah por lo cual entonces le voy a recomendar el de 30 A que en la misma pagina de antes esta por 10 € menos.
Lo que ya no tengo claro si ese regulador permite lanzar una ecualización manual.
Ostras el Easum ese esta muy guapo, no lo había visto, algún link del manual?
Un saludo y gracias.
- 29/11/2018, 10:51 #11el_cobarde Invitado
- 29/11/2018, 10:53 #12Gabriel 2018 Invitado
- 29/11/2018, 10:59 #13
- oct 2009
- almeria
Tiene solo 500€ para gastar, ya le he conseguido una placa usada por 50€ un regulador de estos unos 25-35€ y las otras dos placas lo mismo las dejo en standby a que junte mas pasta y le pogo dos baterias de estas si la de 250 esta muerta.
https://www.rebacas.com/12v-6v-placa...-duracion.html
con esto tendría los 500€ y esa batería tiene muy buenos comentarios según tengo entendido hay diferencia con las monoblock normales.
con esa bateria ya podría irse a 8 placas en un futuro imagino.
- 29/11/2018, 11:04 #14Gabriel 2018 Invitado
Por muy buenas que sean, si van a sufrir los rigores del verano almeriense, poco durarán...
Lo que te quiero decir es que si hace mucho calor, ésta te va a dar casi el mismo resultado, ya que ambas se degradaran por temperatura antes que por ciclaje:
https://www.rebacas.com/baterias-mon...io-barato.html
- 29/11/2018, 11:07 #15
- oct 2009
- almeria
Esta en un cortijo cerca de la costa pero a 1200 metros de altitud, no pasan de 30 grados en verano e inviernos rozando los 0 grados de mínima, en el cortijo(casa por dentro) unos 10 grados invierno y verano unos 25 no esta mal, se duerme tapado en verano.
Pero si va a ser lo mismo le pongo la cinetic de 250, que me da para las dos placas de amazon. Y le dejo todo por 500 con 500w y bateria nueva y el regulador de easum de 50 o 60A por si en el futuro se pasa a 24 y mete placas grandes.
Lo ideal seria algo mas de pasta, meter 3 placas de la conjunta que salen a 139€ las 335w y el regulador easum 60A y dos baterías monoblock en serie.
- 29/11/2018, 11:09 #16Gabriel 2018 Invitado
Entonces sí que le puede venir bien una mejor como la que indicabas.
- 29/11/2018, 11:36 #17
- oct 2009
- almeria
Gabriel 2018, aquí tenemos un clima muy bueno todo el año, en la costa a nivel del mar en verano es difícil de pasar de 34 o 35 grados en verano, el mar suaviza mucho la temperatura, y en invierno no bajamos de 10 grados. Podemos tener puntualmente 2 o 3 días cercanos a los 40 y 2 o 3 días por debajo de 10 grados. Ya en los pueblos del interior donde no afecta las brisas del mar ya la cosa cambia, no difiere mucho con granada, Jaen o Cordoba con temperaturas que pueden llegar a mas de 40 grados muchos días, y heladas que en alguno pueblos del interior con altura pueden ser superiores a -5 grados.
tenemos fama de clima extremo, pero es mas bien con el tema de falta de lluvias, muchos días de sol y mucho viento.
- 29/11/2018, 11:50 #18Gabriel 2018 Invitado
- 30/11/2018, 12:38 #19Homo_non_sapiens Invitado
