Resultados 1 al 9 de 9
- 28/11/2018, 22:23 #1
- nov 2018
- Barcelona
PROBLEMAS CON EL CARGADOR DEL MULTIPLUS
Hola a todos,
Tengo problemas con la función cargador de mi Multiplus 24/3000/70:
conecto el cargador del Multiplus a un generador de 2400W muy sencillo que tengo, a través de un estabilizador de tensión SOLTER DI-230;
pues a veces carga sin problemas y a veces empieza a cargar y luego, sin encender nada, desconecta después de pocos minutos.
Alguna teoría?
Muchas gracias a quién conteste
- 30/11/2018, 08:38 #2
- nov 2018
- Barcelona
Re: PROBLEMAS CON EL CARGADOR DEL MULTIPLUS
Por si pudiera ser útil a alguien...
Finalmente he podido solucionar el problema ddsactivando la "Función SAI" del MultiPlus.
- 30/11/2018, 09:12 #3el_cobarde Invitado
- 01/12/2018, 06:20 #4
- mar 2012
- Barcelona
A mí me pasó lo mismo hace años con mi MultiPlus y así lo sulucione. Y por si a alguien le sirve, se me ocurrió bajar, las revoluciones de generador, para aminorar el nivel de ruido, pensando que el AVR del generador graduaria todo y no, todo no, solo los V pero no me entregaba 50hz. Se quedaba el 44hz. Por lo que el multi no encendía la carga. Cosas que pasan. Lo dicho, por si a alguien se le ocurre, no lo haga
Enviat des del meu Aquaris V usant Tapatalk
- 01/12/2018, 08:21 #5Homo_non_sapiens Invitado
Correcto, Peuaka. AVR significa "Automatic Voltage Regulator" - no es un AFR ("Automatic Frecuency Regulator")
El AVR es simplemente la estabilización de la tensión con un condensador, las variaciones son menores a +/- 2%
Es como dices: Si reduces las revoluciones del motor, también reduces la frecuencia de la tensión AC generada
Los generadores inverter, en cambio, primero rectifican la salida AC del generador a DC, para a continuación ondular mediante PWM, obteniendo AC de 50Hz a 230V, con una precisión de +/- 1%. En estos generadores (casi) no influyen las rpm del motor
- 01/12/2018, 10:35 #6
- mar 2012
- Barcelona
Genial Homo, me encanta aprender. Como veo que controlas sobre generadores te pregunto qué opinas de el de gas a propano, por ejemplo como este:
https://www.modregohogar.com/herrami...MaAmPCEALw_wcB
Saludos!
- 01/12/2018, 10:57 #7Homo_non_sapiens Invitado
No tengo experiencia con generadores a gas, pero entiendo, que funcionan igual que los a gasolina. Diferencias:
- Un generador a gas suele ser más caro que uno a gasolina de la misma potencia
- El de gas consume menos (30-50%, medido en euros) que el de gasolina
- La combustión del gas genera menos emisiones que la de gasolina o gasoil
En este enlace encontrarás unas pocas informaciones básicas: https://genergy.es/generador-gas/
- Si el grupo está destinado solo como respaldo de la FV, para períodos de mal tiempo, es decir funcionará pocas veces y durante poco tiempo, te sirve uno de gasolina, uno de gas/gasolina o uno de Diesel a revoluciones altas (3000 rpm)
- Si el grupo tiene que funcionar a menudo y durante muchas horas seguidas (5-10 horas), es recomendable uno de Diesel a revoluciones bajas (1500 rpm). Estos modelos son bastante más caros
- 01/12/2018, 11:05 #8
- mar 2012
- Barcelona
- 01/12/2018, 19:34 #9pac0 Invitado
Este problema ya se ha mencionado otras veces en el foro. La función SAI no sirve con generadores "normales", es más bien para cuando el Multiplús está conectado a la red eléctrica. Entonces funciona de maravilla...
También puede ocurrir que conectes una carga grande y el cargador se desconecte aleatoriamente. Ese problema no tengo claro a qué es debido. Falta testearlo en las condiciones adecuadas...
