Resultados 1 al 23 de 23
Tema: Información regulador
- 26/11/2018, 12:24 #1
- jun 2011
- cadiz
Hola, tengo una instalación funcionando de momento muy bien y quería enseñaros los datos que me da el regulador.
El regulador es un epever XTRA4210N
Y las placas son 4 de 24v 235w enchufadas a 48v serie-paralelo.
Pongo fotos
Eso son las placas
Y esto de los amperios es mi consulta. no entiendo en el de la placa por ej pone 4A y en el de la batería 10A
Entiendo que le está entrando 4A pero los 10A de la batería no se que es
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
- 26/11/2018, 13:12 #2el_cobarde Invitado
Re: Información regulador
Aparentemente has tomado las fotos estando la batería en absorción, por ser la tensión de batería >28V. Si enchufas un consumo fuerte, verás como suben los amperios. 940Wp en placa pueden entregar hasta 34A a 28V
- La primera foto significa, que en entrada FV del regulador entran 3.8A a Vmp=58.6V (223W). Será que hay poco sol o que el regulador esté en absorción
- La tercera foto dice lo mismo, pero en otro momento: Las placas entregan 7.3A a Vmp=60.6V (443W)
- No queda claro, lo que indica la segunda foto; tienes que consultar el manual, pera saber lo que significa
Puede ser que las placas entregan 5.8A a Vmp (~60V), que son 12.6A a la tensión de batería (~28V)
- La cuarta foto indica que la tensión de placas es Vmp=59.9V y la tensión de batería es 28.6V. Además dice que no hay carga conectada a la salida "Load" del regulador
- 26/11/2018, 14:16 #3
- jun 2011
- cadiz
El load es normal porque lo uso todo a 220 o 12 entonces el consumo está directo a las baterías los inversores conectados.
ahora ha bajado el voltaje pero la verdad que está nublado y medio nevando...
el regulador me marca el porcentaje de batería
Pero tampoco sé en qué se basa porque aun no han bajado de 24 y a veces me pone 30% de madrugada. También las baterías están frías entre 4 y 7 grados no se hasta qué punto le afectará...el regulador tiene una sonda d temperatura para las baterías
- 26/11/2018, 14:18 #4
- jun 2011
- cadiz
El load es normal, no hay nada enchufado ahí porque lo uso todo a 220 o 12 entonces el consumo está directo a las baterías los inversores conectados.
el regulador me marca el porcentaje de batería cuando he exo las fotos del primer post ponía 100% y ahora 60% a casi 26v
Solo depende del voltaje creo y debería mirar la densidad (si no me equivoco) aunque no han bajado de 24v y a veces me pone 30% de madrugada. También las baterías están frías entre 4 y 7 grados no se hasta qué punto le afectará...el regulador tiene una sonda d temperatura para las baterías
- 26/11/2018, 15:01 #5el_cobarde Invitado
- 26/11/2018, 15:15 #6
- jun 2011
- cadiz
Si por eso de noche se queda a 24,2 y 30% o 40% normalmente y dejo el frigo y el móvil cargando , pero me corto bastante de gastar y no se si podría consumir un poco más sin problemas o descargaría mucho la batería
- 26/11/2018, 22:35 #7el_cobarde Invitado
- 26/11/2018, 22:45 #8
- jun 2011
- cadiz
Las baterías en vez de tapones tiene unos “palitos” de plástico que están flotando y ves el nivel del agua. Tiene unas barritas d mínimo y maximo, nunca he medido la densidad, me ayudaría en algo tener ese tipo de tapones o hace falta un aparato concreto para medir eso. Ahora mismo está a 24.1v y pone 34% sabiendo la densidad podría saber por ejemplo que automia tengo ahora mismo o por ejemplo 150w durante x horas... es que pone 24.1 y realmente no se cuanta batería tengo ni que podría usar ahora mismo. Gracias, eres un makina
- 26/11/2018, 22:57 #9
- jun 2011
- cadiz
Otra preguntita jeje eso que dices de la densidad que tendría que mirar la densidad en los 12 vasos?? Y en teoría si hay diferencia de densidad en los vasos no es bueno no? Deberían de estar todos iguales si la batería está en buen estado o como funciona ya que el rango dice que menos de 1,20 está descargada y a 1,26 está cargada es como muy pequeño el abanico sería un 20 y pico por ciento más o menos cada 0,01??
- 27/11/2018, 08:18 #10el_cobarde Invitado
Estos "palitos" son para informar sobre el nivel del electrólito, no tienen nada que ver con la densidad
Para medir la densidad necesitas un densímetro; uno sencillo cuesta ~10 euros
Con la batería totalmente descargada, la densidad estaría por debajo de 1.10g/ml, y totalmente cargada, a 1.26g/ml
El densímetro mide en pasos de 0.01g/ml; sirve muy bien para medir este rango de densidad
Para cuidar bien a la batería, la densidad no debería bajar nunca (salvo raras excepciones) a menos de 1.19g/ml
Y sí, debe ser casi igual en todos los vasos / celdas (diferencia <0.02g/ml)
- 27/11/2018, 21:23 #11
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Perdón por el offtopic, no conocía la serie XTRA , y gracias a este post he visto que también tiene la serie TRIRON la cual tiene un control sobre el encendido y apagado del inversor. Alguien conoce las diferencias de la XTRA respecto a los reguladores que tenemos (los AN ) BBB , aparte de poder cambiar las pantallas del regulador. Lastima que no hallan pensado en un control de excedentes en vez de control del inversor
- 27/11/2018, 21:29 #12
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
En vez de densimetro mirate refractometro. Mucho mas fiable. Saber densidades es lo mas importante
- 27/11/2018, 22:32 #13
- nov 2017
- Soria
Hola Jesusito00 tengo un tracer 3210 AN con tres placas en serie de 160W - 8.5A y tension Voc 22.57V.
Esta mañana que por fin ha echo sol estaba marcando de carga unos 62V - 5.6A, mas o menos lo que te marca a ti.
La bateria estaba a 14.5V y 12.5A, al poco rato ha pasado a flotación.
El S.O.C esbaba al 100%
Esta tarde al anochecer la bateria estaba a 12.8V - 0A y el SOC a 20%.
Las rayitas de la batería que aparecen en el Tracer no se corresponden para nada con la carga que tiene la batería.
Por la noche la batería me marca siempre 0A
- 27/11/2018, 23:13 #14
- jun 2011
- cadiz
Me dijeron que el XTRA tenía mejor pantalla y mejor resistencia a altas temperaturas pero que parten de la serie A, yo buscaba el A y no quedaban de 40A al final compré este. Yo el inversor lo tengo siempre encendido por el frigo pero cuando no hay nada funcionando creo que solo está el led....el regulador tiene la sonda d temperatura y aparte un cable usb para conéctarlo al pc que aun no he probado
- 27/11/2018, 23:21 #15
- jun 2011
- cadiz
Y las tienes conectadas a 36v con baterías de 12v ? Yo tengo 48v en placas y 24v en baterías. Si lo que quería saber era si los A de carga que le están entrando son los de la placa o los de la batería. A mi me pone ahora mismo de noche 25v 48% porque no estoy gastando casi electricidad pero si enchufo la consola me baja al 20% y si la apago sube por eso decíamos el porcentaje no sirve para nada sabiendo la tensión ....
- 27/11/2018, 23:25 #16
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Como el 3210, también me vino con sonda y cable de R485 a USB, aparte compre el modulo WiFi pero le he visto 2 pegas que no he sabido solucionar, usar el modulo a la vez que la pantalla mt50 y que cuando conecto con el móvil el WiFi va bien pero no puedo usar para otros menesteres la conexión 3g del movil
- 27/11/2018, 23:26 #17
- jun 2011
- cadiz
Y que te dice el réfractomètre, me refiero te dice la carga también ? Y como se comprueba, cogiendo una muestra de líquido de la batería? Y otra duda más, cada cuánto tiempo es recomendable comprobar la densidad y niveles de líquido en la batería
- 27/11/2018, 23:31 #18
- jun 2011
- cadiz
Si compras la pantalla mt50 y la enchufas deja de funcionar la que trae el regulador ?? Yo lo tengo en el salón detrás de la tele jeje. Últimamente lo miro bastante porque estoy en la nieve y me interesa ver como va, por el módulo wifi ni idea, d momento no tenía pensado comprarle mas accesorios, creo que no los necesito
- 27/11/2018, 23:35 #19
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
No , van las 2 , lo que deja de funcionar es la mt50 cuando conectas a la vez el modulo WiFi (usando una base múltiple de rj45 una entrada, dos salidas) igual se solucionaría con un hub ethernet , no lo he probado. Es curioso porque se supone que el protocolo rs485 admite dispositivos en paralelo lo que me hace pensar problemas con la alimentación de dispositivos de hay elucubrar lo de usar un hub autoalimentado
- 28/11/2018, 19:07 #20
- nov 2017
- Soria
Tengo el MT-50 y la unica ventaja es que dependiendo el tipo de bateria que tengas te deja cambiar los parametros de absorción, flotación y ecualización en modo usuario.
No se si el Extra de Tracer te dejara pero el 3210 AN no deja
Nada mas deja elegir el tipo de batería.
- 28/11/2018, 19:49 #21
- jun 2011
- cadiz
Dices que con la pantalla puedes elegir el voltaje en el que cambia d ciclo de carga. Yo solo puedo elegir el tipo de batería
Esa es la que tengo pero creo que esta bien porque por defecto viene en sealed, sino hay gel / flooded /user y luego creo que hay que decirle la capacidad de la batería, poco más como configuración y por absorción o flotación simplemente el led que parpadea lento rápido o fijo. Has cambiado los parámetros tú? Merece la pena?
- 28/11/2018, 21:36 #22
- nov 2017
- Soria
Lo tengo en modo user y he cambiado algunos datos siguiendo las instrucciones que me dieron da la bateria y la ayuda de Luisetrix que tiene las mismas.
No habia mucha diferencia pero también se puede programar el tiempo de ecualización que viene programado para el día 28 de cada mes dos horas.
Por lo que estoy leyendo en el foro tampoco es bueno.
- 28/11/2018, 21:36 #23
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
También lo puedes hacer con el cable y un pc , yo compre el mt50 porque tengo todo en la buhardilla ( y sin escaleras) así de un vistazo lo veia., por lo que dices tu lo tienes en el salón el regulador a lo sumo el modulo WiFi o bluetooth y mas económico por OTG al móvil si quieres cambiar algún parámetro pero por experiencia propia lo cambiaras cuando lo compraste y no lo tocaras mas. En internet hay tutoriales para usar el modulo WiFi en remoto ( si tienes internet en casa, yo por desgracia no tengo)
https://youtu.be/uFURiLmQds0
Puedes buscar adam welch en youtube es el gurú del tracer
