Resultados 1 al 4 de 4
- 25/11/2018, 20:08 #1
- abr 2017
- Chiva
Híbrido áxpert 24v 2700w cosa extraña
Hola a todos.os expongo lo que me ha ocurrido este finde con el inversor,llegamos a casa y al darle al interruptor de la luz oooooh sorpresa no enciende,voy a la sala de maquinas y observo,inversor desconectado,marcando en el panel error 58. Segun el manual es debido a bajo voltage de salida,no dice mas,el modelo es un VX3.M PLUS.Alguien le ha ocurrido algo parecido o podría decir por qué ha ocurrido.un saludo radiante.
- 26/11/2018, 22:13 #2
- ago 2013
- massalfassar (valencia)
Re: Híbrido áxpert 24v 2700w cosa extraña
yo no tengo ninguna experiencia con ese error, pero he encontrado esto en un foro de Sudafrica:
'Dear, this Error Code 58 is meant for "Abnormal Output" or Output Voltage is low. There may be Some MOSFET burned inside. You can visually check it if there is any sign of explosion or something like that.
Has probado a desconectar la salida de 220V (supongo que tendras un PIA) y probar.
Si no arranca, tiene toda la pinta de inversor estropeado.
Suerte.
- 26/11/2018, 22:28 #3
- abr 2017
- Chiva
Si,he probado desconectado de la red,luego apagarlo del interruptor lateral,esperarme unos 30 segundos y volver a encenderlo del interruptor,se quedó encendido y aparentemente funciona correctamente,volví a conectarlo nuevamente a la red quedándose funcionando,también lo que hice fue quitarle el cable de toma tierra.y no se me ocurre que puede haber pasado.
- 27/11/2018, 14:26 #4
- ago 2013
pues suerte que has tenido.
No ha dado error por overload, pero igual si tiene algo que ver alguna carga de la red.
Podrias repasar las conexiones del inversor y que siga la buena suerte.
