Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 26
    may 2010
    malaga
    Predeterminado DOS OPCIONES
    Hola amigos estoy sopesando estas dos opciones para conectar los equipos que no tengo conectados al sistema fv.
    1ª opción: comprar un generador ya sea de gas gasolina/ gasoil y gestionarlo con la venus (ya lo tengo configurado para la parada arranque por soc, voltaje,horario etc)
    2ª opción( y mucho mas cara): comprar un inversor: tendria que ser a 48v y tener 5kw .
    El respaldo con batería ,pienso que 250 amp a 48v no pasaria del 20% de descarga diaria.ya que ahora el consumo es de 1kwh diario +- 10%
    Placas 4 de 60 células.
    Regulación: utilizar regulador del híbrido o algún regulador de 150v
    Total un pico....
    Muchas gracias y un saludo[emoji364][emoji41]
    Gabriel 2018 Invitado
    Predeterminado Re: DOS OPCIONES
    Cita Iniciado por jose santiago Ver mensaje
    Total un pico....
    NO me entero muy bien de lo que quieres hacer. ¿Puedes dar más detalles?
    may 2010
    malaga
    Hola Gabriel. Que quisieras saber más?
    Según entiendo, quieres conectar más cargas a la FV?
    may 2010
    malaga
    Si asi es por ahora me falta el horno 2kv vitro 2kv tostador 0.7kv microondas 1.6kv cafetera 0.7 kv. todo esto casi funciona al unísono por la mañana y a las 12 vitro. Por la noche Horno .total 1kwh +- 10% diario .gracias por tu tiempo.
    El problema que le veo es que tienes cargas fuertes, del orden de 5 kW, y para eso mucho mejor 6 kWh de litio, que 12 de plomo.
    may 2010
    malaga
    Ok lo del litio lo miro.y hacer que un generador salte puntualmente bajo demanda,ya sea fotovoltaico o grupo electrogeno
    Qué inversor tienes ahora?
    may 2010
    malaga
    Un hibrido 24v 2400w.baterias 300ah
    Baterías sí recordaba unas pata negra.
    may 2010
    malaga
    Bueno yo no soy tan optimista.intento no cargarmelas limintando automaticamente la desconexión mediante soc y tension.
    Estos dias de poco sol no llegan a absorción.
    Por eso he pensado en un apoyo automatico
    Las de litio son prohibitivas para mi.
    Has pensado en hacertelas? Ya somos unos cuantos que lo hemos hecho.
    may 2010
    malaga
    Cual seria el costo con bms.
    BMS casero también 😂😂
    Unas 600 de estas, 6 kWh
    https://eu.nkon.nl/rechargeable/1865...18650-29e.html
    may 2010
    malaga
    Hola buenos dias.
    Las soladuras se pueden hacer con soldador normal o necesita soldador por puntos.
    El bms he visto uno con control por bluetooth.
    Supongo que todo saldria entre 2000 a 2500 euros.
    ago 2013
    massalfassar (valencia)
    Hola ,
    yo he soldado casi 4000 pilas con uno de 150w, no es ningun problema.
    BMS no tengo, y no pondria uno chino , no me fio, si lo pones que sea bueno. Lo mejor el Batrium, caro y con aduanas, kktuo tiene el REC que es europeo y esta bien. Si tengo un balanceador, en este hilo en la #39 explico porque no me hace falta el BMS:
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...n-litio-2.html
    Animo el DIY da mucho de si.
    Hay opciones menos trabajosas:
    4 unids/lote 3.2 V 60Ah LiFePO4 batería para led, luz solar, sistema de almacenamiento
    https://s.click.aliexpress.com/e/IHobcwk
    ago 2013
    Es una buena opcion, lo unico es que habria que contrastar la calidad, y ante la duda mejor no comprar.
    Estas tienen un poco mas de fiabilidad, y un poco mas caras (falta el IVA y el envio):
    https://www.ev-power.eu/Winston-40Ah...0Ah.html?cur=1
    Tengo constancia de que lo que veas en esa página hay que multiplicarlo x 1.5 y como casi todo, son igual de chinas que las de AliExpress...
    may 2010
    malaga
    Muchas gracias.
    Gabriel. Jmargaix.
    Estos dias cojo una semanita de descanso a ver si me empapo de estos temas .
    No quiero cerrar el hilo solo dejarlo en stanby.
    Y la Pylontech US2000B Plus de 2400Wh a 48V? han bajado bastante de precio.
    Una sola viene un poco justa si va a tener descargas de 5 o 6 Kw que duren más de un minuto...
    Necesitaría dos, unos 2.000 €, que no está mal.
    Pensando en lo que comentabas del generador, es algo que yo descartaría si tienes red. Tal y como está la legislación, con esas baterías de litio puedes reducir la potencia contratada a 1 kW por ejemplo con TDH.
    juanjo57 está desconectado Baneado
    nov 2017
    malaga
    Muchas gracias.
    Gabriel. Jmargaix.
    jose Santiago hola yo soy de malaga y si necesitas ayuda te podre ayudar desde malaga. porque gracias a Jmargaix estoy aprendiendo bastante voy a empezar con 14 series de unas 100 pilas cada serie .Jmargaix ya me comento de hacer algo en el foro y me gustaría pedirle su ayuda y las de otros compañeros como la de Gabriel
    gracias un saludo
    may 2010
    malaga
    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    gracias un saludo
    Muchas gracias paisano por tu oferta.
    Vamos a ver si podemos economicamente despues vendran los requisitos tecmicos.
    nov 2017
    malaga
    jose santiago es cuestión de empezar y no de pensar tanto que al fina te alegraras
