Dudas carga baterias con grupo
Buenas a todos! Llevamos bastantes dias nublados y las placas no me dán de sí, necesito cargar las baterías para que no bajen demasiado y tengo dudas con el tema del grupo porque no me cuadran algunas cosas.
Primero de todo os explico mi instalación aislada:
4x Baterías Trojan T-105 250ah C100 en serie a 24v
2x Placas 320Wp 72 células
1x Híbrido Easun Power 24v 3Kva MPPT 40A (cargador DC 25A)
(similar a los Axpert o PIP2424...)
1x Grupo de 5.2Kw nominales.
Entiendo que el cargador DC cargaría las baterÍís a 24v y 25A, osea 600W, potencia irrisoria para el grupo en principio. Pero no me cuadra lo siguiente.
Llevo dos días que al llegar a la parcela, está¡n las baterías a 24,6v (según el hibrido).
Pongo el grupo, el hibrido detecta utility, se ve que la linea que va a cargar las baterÍías y la que hace ByPass, aparecen valores en AC input, la frecuencia variando entre 50-55hz y voltaje AC entre 224-238 (lo mismo ocurre en la salida AC output, varian igual los valores)
Ayer a las 2-3 horas me aparecía fija la luz de chargue, entiendo que están cargadas, el icono de las baterÍías están las rallas fijas, el valor de voltaje de las baterÍías desde que encendi el grupo hasta que se han fijado el led y las barras fue de 25.5v hasta 27v.
Le dejo un rato más con el voltaje de baterías a 27v, led de carga fijo y las barras sin moverse, entiendo que estan cargadas.
Apago el grupo, y como entre media y una hora después miro el voltaje de las baterías de nuevo, marca 25v como a las 21h.
Antes de ir a dormir lo vuelvo a mirar, 24,6-24,8.
Lo compruebo esta mañana y marcaban 24,0v.
Otro día que puse el grupo me pasó lo mismo pero sin llegar a "cargarse" las baterías, vamos, sin llegar a esos 27v y quedarse fijo el led ni las barras.
Que puede estar pasando?? Tengo configurado el hibrido con parametros que he visto en otros hilo.
Alguna idea?
Gracias a todos!
Re: Dudas carga baterias con grupo
No puedes subir a mano, a voltaje de absorcion al inversor a ver que ocurre?
jordiet
Entiendo que sería subir el voltaje de flotación de 27v a 29v no? porque a 29,4v de Bulk no llega nunca, es más me ha sorprendido que llegase a 27v...porque siempre que he puesto el grupo he visto subir hasta 25-26v.
kanemak
Qué valores tienes en los parámetros 11,13 y 16?
Gabriel 2018
11= 25a
13= FUL
16= SNU
Por mas que leo por el foro no saco nada en claro, alguno ha tenido un caso parecido?
A cuanto voltaje deberían cargar las baterías con el grupo conectado?
Deberían cargarse hasta el parámetro 13.
