Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 31
    tonielfilas está desconectado Forero
    dic 2015
    zaragoza
    Predeterminado regulador de carga
    Buenas.quiero cambiarme los reguladores de carga que tengo de 24/50a pwc por unos mppt,alguna recomendacion que no se vaya de precios y que tenga ecualizacion,busco uno de 24v 60a
    Gabriel 2018 Invitado
    Predeterminado Re: regulador de carga
    Cuantas placas, potencia y células de cada una tienes?
    dic 2015
    zaragoza
    6 placas 60 celdas, + otras 6 en otro de 60 celdas
    Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
    No se si sabes que a 24v, necesitas 2 reguladores mppt de 50/60Amp.(supongo que si).
    el IT6415ND 60A (epever).
    o Tracer UN 80A Epever
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Si parece saberlo sí
    Baratos? Los Tracer pueden ser una buena opción.
    dic 2015
    zaragoza
    Como siempre q tengan las 3 B
    dic 2015
    zaragoza
    Habia pensado este
    regulador mppt cynetic 12/24/48v 60A 150V bluetoot
    Por 300,lo conocéis??
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Por ese precio tienes un Victron 100/50 original, como tienes que pillar dos te valdrían de 50A.
    Si vas a pillar chino barato hay más referencias buenas de los Tracer que de esos Cynetic que también son chinos.
    Esos que pones tienen buena pinta con su "blutuz" y toda la pesca sobre el papel, pero no hay demasiada info de ellos.
    A los Victron tendrás que comprarles el bluetooth aparte, que no es barato, pero lo puedes encontrar de Fangpusun por la mitad de precio.
    dic 2015
    zaragoza
    Claro, lo del bluetooth me da igual, la cuestión es q tenga ecualizacion
    Quizás puedes hacer una mezcla. El principal el Victron que te dice Luisetrix y el secundario uno como estos:
    https://es.aliexpress.com/item/MPPT-...3f877a51bQ27xI
    Para ecualizar no hace falta mucha intensidad, por lo que podrías ecualizar sólo con el Victron.
    dic 2015
    zaragoza
    Solo necesitaria un regulador ya que el otro es del inversor easun 3kva 1.0 60a mppt
    Entonces, la opción de Luisetrix la veo buena.
    dic 2015
    zaragoza
    Cual, el vitron o los chinos
    Cita Iniciado por tonielfilas Ver mensaje
    El Victron
    dic 2015
    zaragoza
    El Victron
    He estado mirando vitron y no llevan ecualizador de baterias
    Carlosrell está desconectado Forero
    nov 2017
    Soria
    En ente enlace tienes una oferta del regulador que comenta Gabriel 2018 en Black friday por 40€ menos.
    Tengo un Tracer 3210AN instalado y va muy bien pero para tener algo de repuesto igual lo pido ya que yo necesito solo el de 40A y se queda en 69€
    https://es.aliexpress.com/store/prod...14677.110221.0
    Qué raro! Has mirado bien?
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Te aseguro que el Victron 100/50 lleva ecualización, es el que tengo yo
    Mixta está desconectado Forero
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Cita Iniciado por Carlosrell Ver mensaje
    El del enlace no ecualiza. Lo pone claramente en las especificaciones
    No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
    También es verdad que puede ecualizar con el del híbrido.
    ago 2013
    massalfassar (valencia)
    ojo que el de los chinos tambien es una copia, el original parece este y el precio es el mismo:
    https://es.aliexpress.com/item/30A-4...274263c03oR3LP
    De momento, hasta que llegue el Verano, puedes usar el MPPT y uno de los PWM que tienes.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    El Victrón 100/50 viene con el firm 1.16, que efectivamente no ecualiza, pero la primera vez que entras con la app te actualiza el firmware al 1.37 y ya tiene ecualización.
    pac0 Invitado
    Podría ser que un "vitron", no lleve ecualización pero un Victron, que es el e Luisetrix sí, quien sabe...
    Ese debe ser el problema y la solución para el "Victrón". Como dirían en mi pueblo "rodulí".
